1. #4641
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Всем добрый вечер, с наступившим. Подскажите почему ваг 311.2 на В5+ 2002 год, немец, ALZ не опрашивает адреса: 02,15,16,35,36,37,55,56,58. И что находится под этими адресами. Заранее спасибо. И может есть у кого lbl на: 3В0-906-018-Р, и еще что-нибудь на мою машину.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  2. #4642
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    а ты когда сканируешь машину, попробуй вручную, там все блоки подписаны номерами и словами.... и тебе будет понятно почему не сканирует..
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  3. #4643
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от porkoroko Посмотреть сообщение
    00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
    28-00 - Short to B+
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    19-10 - Lower Limit - Intermittent
    Readiness: N/A
    на предыдущей странице почитай
    00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    смотреть проводку, менять датчик
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    35-10 - - - Intermittent
    если ничего не беспокоит, то не обращать внимания
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    вскрывай коврик, делай ревизию жгута проводов, ремонтируй или меняй зеркала
    Цитата Сообщение от stranger Посмотреть сообщение
    16725
    проверяй провода, разъем, измерь сопротивление датчика, меняй его
    17964
    сделай опрессовку, проверь клапан N75, запиши лог на 3-й передаче
    18043
    ни его не могу сказать, может проводка, а может и кривое ПО
    Цитата Сообщение от Poop$ Посмотреть сообщение
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 35-00 - -
    Авто не заводится
    Движку не могу опросить
    Последняя ошибка как стираю сразу выскакивает
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    смотри что с ЭБУ двигателя, предохранители посмотри, разъем
    потому что их у тебя нет
    02 -Электроника КП
    15 -Подушки безопасности (в автосканировании не работает)
    16 -Электроника рулевого колеса
    35 -Центральный замок
    36 -Регулировка положения сиденья водителя
    37 -Навигационная система
    55 -Корректор фар
    56 -Магнитола
    58 -Дополнительный топливный бак
  4. #4644
    Северодвинск
    Получено: 7
    Спасибо, уже разобрался.
  5. #4645
    По умолчанию Lambda
    Доброе время суток! Недавно проверил мотор в Пассате Б5. VAG-COM показал следущую ошибку:
    Control Module Part Number: 3B0 907 557 D
    Component and/or Version: 1,6l R4/2V SIMOS HS D02
    Software Coding: 04001
    Work Shop Code: WSC 00000
    1 Fault Found:
    подскажите пожалуйста неужто лямбду надо менять?
    И что означает Control Module Part Number?
    P.S. Да совсем забыл написать, что расход топлива тоже увеличился на пару литров. может ли что-то другоые на ето подействовать?
    Последний раз редактировалось somalin; 05.01.2011 в 20:13.
  6. #4646
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Каталожный номер блока управления
    Возможно да а возможно и нет,ошибка может быть как глюком так и следствием другой неисправности
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  7. #4647
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Ребят и мне пожалуйста подскажите вот:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DQ
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0060
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00138
    11 Найдены неисправности:
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0442 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0100
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 929 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Кодирование: 15135
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWPD63B64E288795 VWZ7Z0D9345634
    2 Найдены неисправности:
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец ----------------------------------------------------
    После стёрли все ошибки, прокатились, ещё раз проверили и ошибок не было возможно это как то связано с бензином на несте...
    жду ваших комментариев
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  8. #4648
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    какие тут комментарии, ты сам все написал, езди и не заморачивайся, просто ошибки никто никогда не стирал
  9. #4649
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    это как то связано
    с просадкой напряжения бортовой сети , обычно при запуске двигателя зимой, ошибок нет ну и хорошо.
    Удачи.
    , VAG COM
  10. #4650
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    terco,
    fibonathi,
    А это что тогда такое:
  11. #4651
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Maksimus, так вроде видно взаимосвязь
  12. #4652
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    ето связано с просадкой напряжения при заводке двигателя особливо зимой......
    , VAG COM
  13. #4653
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    так, а на что мне обратить внимание? на акум что ли?
  14. #4654
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Maksimus, На хорошее масло, нормальный АКБ, и по возможности на теплый гораж.
    Удачи.
    , VAG COM
  15. #4655
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    это всё присутствует
    не совсем тёплый
    terco,
    fibonathi,
    спасибо, что объяснили
  16. #4656
    Смоленская обл. г.Рудня
    Вечер добрый.Может кто подскажет что это значит: 01044 Неправильно кодирован блок упровления.В5 1.6ANA 2000 АКПП С праздником...!!!
  17. #4657
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    О каком именно блоке управления идёт речь?
    Последний раз редактировалось Ioann; 07.01.2011 в 19:35.
  18. #4658
    Адрес 19:диагностический интерфейс шин данных PART 6N0909901 КОМПОНЕНТ DATWAY K» CAN 0001 КОДИРОВКА 00005 ОШИБКА 01044 НЕПРАВИЛЬНО КОДИРОВАН БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 35-00- -
  19. #4659
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    smolalex67, твоя кодировка 00007. 00005 это кодировка без АБС, а АБС у тебя, я полагаю, присутствует.
  20. #4660
    Я пока в этом полный валенок.Что значит эта кодировка?АВС ЕSP все работает,но висит эта ошибка.Что нужно сделать?
Страница 233 из 721 ПерваяПервая ... 133183223231232233234235243283333 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
