1. #4381
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    доброго времени! Подскажите пож-ста по ошибке 16889-Система регулирования холостого хода: сбой в работе
    в чем может быть причина,ДМРВ может?,все стало после чистки ВКГ и ДЗ, обороты поднимаются выше нормы где то 1100об,если легонько стукнуть по воздухану то обороты падают на норму на несколько секунд а может и минуту! ошибка только одна других нет!
  2. #4382
    Цитата Сообщение от wedar Посмотреть сообщение
    народ подскажите плиз что за ошибка, и как лечить!
    Надпись на табло : "Стоп! Проверьте уровень охлаждающей жидкости." - если уровень ОЖ в расширительном бачке в норме, значит глючит датчик ОЖ в самом бачке...это распространенная штука, особенно при наступлении холодов...кардинальное лечение - замена бачка ОЖ ( примерно 1000 руб)...
    к плохому запуску авто НЕ относится...
    судя по описанию - возможно неисправен ДТОЖ...проверяется ВАГ-комом и замерами температур - реальной и той, что второй контур ОЖ выдает в ЭБУ...
    другие возможные причины - проблема с топливоподачей ( обратный клапан бензонасоса и тд и тп...как проверять комплексно топливоподачу - должно быть в Базе знаний...)...остальные причины - через нормальную первичную диагностику
    а ДЗ после чистки адаптировалась ????
    дырок/подсосов воздуха нет?
  3. #4383
    Петропавловск, Казахстан
    Добрый день! Подскажите расшифровку и метод устранения плииз 17526 (P1118), 16522 (P0138), 16514 (P0130). Спасибо заранее
  4. #4384
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    soldier, Вторую лямду менять, с первой пока погодить, но тоже не гут.
    Прежде чем менять, разьемы посмотри под бачком расширительным, мож там все зеленое.
    , VAG COM
  5. #4385
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    нет,адаптацию не делал, дырок не должно быть проверял все шланги много чего менял!
    за адаптацию спасибо где то видел в темах про нее!уже нашел сохранял сам у себя)))! сегодня попробую!
    Последний раз редактировалось nikola_; 26.11.2010 в 17:18.
  6. #4386
    Цитата Сообщение от Driu Посмотреть сообщение
    01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    Готовность: н/д
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-10 - - - Периодически
    Что такое клемма DF??
    если нетрудно, подскажите пожалуйста куда приходит провод от клеммы DF? Можно схему из элзы.
  7. #4387
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Доброго времени суток форумчане! Мужики подскажите в чем засада Были ошибки по первой лямбде, вторая тоже подыхала, поменял обе на ОРИГИНАЛ. После замены лямбд были проведены все тесты и все замечательно было, даже лямбда коррекция была в районе -0,5%(для сравнения сегодня -4,7%). И все бы ничего ездил счастливый и вдруг сегодня вижу вот такое вот по появлении чека:
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 35-10 - - - Спорадическая
    17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1176 - 35-00 - -
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    Да и какая к черту коррекция после катализатора? Экологию бережем что ли и душим машину? Кстати старые лямбды еще не выкинул. Первая такую же ошибку (о длительной реакции) показывать начала перед заменой. Да... может поможет чем - замена лямбд производилась в сервисе под наблюдением спец ключом по книге как полагается.
    wedar, это не ошибка а надпись KUHLMITTEL PRUFEN BETRIBSANLEITUNG! - ПРОВЕРЬТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ. Значит что-то с уровнем антифриза или же бачок засрался. Ищи инфу на форуме - лично тему создавал для наглядности как лечить такую бяку. А ошибки тебе вагкомом надо бы снять. Там уже и видно будет что есть что и почему не заводится.
  8. #4388
    Ульяновск
    Добрый день.
    Вчера на холодную заводил машину - начала троить. Поработала минуты 3 и все прошло. Снял ошибки:
    17769 - Cylinder 3 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1361 - 35-10 - - - Intermittent
    17772 - Cylinder 4 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1364 - 35-10 - - - Intermittent
    17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1355 - 35-10 - - - Intermittent
    17766 - Cylinder 2 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1358 - 35-10 - - - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Все лето ни разу такого не было, только с наступлением холодов что-то подобное было пару раз, сейчас вот ошибки поймал. Подскажите, в какую сторону копать?
  9. #4389
    Получено: 38
    Гуру отзовитесь или у всех выходные?
  10. #4390
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 162
    Отправлено: 169
    scolopax,
    Очень похоже на сигнализацию, которая не всегда срабатывала.
    Это скорее причина того, что троит, попробуй поменять катушки.
    Это обычно бывает при отключении аккумулятора, а так же при сильном разряде.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  11. #4391
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    scolopax, Проверь масло в колодцах, чето есть подозрение что свечи уже утонули.
    Все 4 катушки разом не померают. Свечи давно менял??
    , VAG COM
  12. #4392
    Россия, Калуга
    Помогите с этим разобраться!!!!!!!!
    7 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
  13. #4393
    Добрый день
    вылезла такая ошибка откуда копать авто GOLF-4 2001 1.4 AXP
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 907 379 E
    Компонент: ESP FRONT MK60 0103
    Кодирование: 0011266
    Код Сервиса: WSC 00046
    2 Найдены неисправности:
    01276 - Гидравлический насос ABS-V64
    012 - Электрическая Ошибка в Схеме
    ошибки стираю , гаснет ,ABS - ESP работают, потом через некоторое время опять появляется
    Последний раз редактировалось GAD; 28.11.2010 в 15:42.
  14. #4394
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    Андрей. А, Опресовка тебе поможет(в поиске полно инфы)
    GAD, Ищи спеца по ремонту блоков АБС. Удачи.
    , VAG COM
  15. #4395
    Получено: 38
    Мужики будьте добры отзовитесь на пост 4398. Последние дни отпуска остались, дальше не до машины будет. Только на вас надежда - себе весь мозг сломал.
  16. #4396
    Беларусь, Минск
    Student ИМХО, катализатору пришел конец в этой жизни
  17. #4397
    Расшифруйте пожалуйста:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 E
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    6 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    29-00 - к.з. на массу
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-00 - -
  18. #4398
    Получено: 38
    dimm&ddr, кат НОВЫЙ ему пол года, единственное неоригинал, но по рекомендациям к неоригиналу самое достойное. Выбирал и искал не пять минут.
  19. #4399
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 47
    Здраствуйте,расшифруйте пожалста ошибки по 2м машинкам.
    Aa?ney VAG-COM: ?aeec 311.2-N
    Oanne: 3B - VW Passat B5
    Neai: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Aa?an 01 -------------------------------------------------------
    Eiio?ieea?: 4B0 906 018 DF
    Eiiiiiaio: 1.8L R4/5VT 0001
    Eiae?iaaiea: 26001
    Eia Na?aena: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ2P171608 VWZ7Z0A4084484
    2 Iaeaaiu iaeni?aaiinoe:
    17978 - Aeiee?iaai aeie oi?aaeaiey aaeaaoaey
    P1570 - 35-10 - - - Nii?aae?aneay
    17522 - ?ya 1, ciia 2 aioo?aiiaa nii?ioeaeaiea neeoeii aaeeei
    P1114 - 35-10 - - - Nii?aae?aneay
    Aioiaiinou: 0000 0000
    Aa?an 03 -------------------------------------------------------
    Eiio?ieea?: 8E0 614 111 B
    Eiiiiiaio: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Eiae?iaaiea: 0273004283
    Eia Na?aena: BB 24332
    Eiaia ia iaeaaii.
    Aa?an 08 -------------------------------------------------------
    Eiio?ieea?: 3B1 907 044 J
    Eiiiiiaio: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Eiae?iaaiea: 17000
    Eia Na?aena: WSC 00530
    Eiaia ia iaeaaii.
    I?iione aa?ana 15-Ay?ayee
    Aa?an 17 -------------------------------------------------------
    Eiio?ieea?: 3B0 920 806
    Eiiiiiaio: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Eiae?iaaiea: 05125
    Eia Na?aena: WSC 19411
    1 Iaeni?aaiinoe:
    01176 - Ee??
    07-10 - neeoeii ieceee o?iaaiu neaiaea - Nii?aae?aneay
    Aa?an 19 -------------------------------------------------------
    Eiio?ieea?: 6N0 909 901
    Eiiiiiaio: Gateway K<->CAN 0001
    Eiae?iaaiea: 00004
    Eiaia ia iaeaaii.
    Aa?an 46 -------------------------------------------------------
    Eiio?ieea?: 1C0 959 799 B
    Eiiiiiaio: 0Z Komfortgerat HLO 0001
    Eiae?iaaiea: 00259
    1 Iaeni?aaiinoe:
    00928 - I?eaia oaio?aeuiiai caiea aaa?e aiaeoaey-F220
    27-10 - iaainoiaa?iue neaiae - Nii?aae?aneay
    Eiiao ----------------------------------------------------
    Ииииииииииииииииииии 2222222222
    Eiio?ieea?: 4B0 906 018 DN
    Eiiiiiaio: 1.8L R4/5VT G 0004
    Eiae?iaaiea: 0016551
    3 Iaeaaiu iaeni?aaiinoe:
    17748 - Aao?ee ?ani?aaaaea-G40/aao?ee eieaiaaea-G28: ianiioaaonoaea neaiaeia
    P1340 - 002 - I?aauoai ie?iee i?aaae
    16683 - ?aaoeyoi? aaaeaiey iaaaoaa, auoia ec aeaiaciia ?aaoee?iaaiey(iaiuoa ie?iaai i?aaaea)
    P0299 - 002 - I?aauoai ie?iee i?aaae
    18613 - Iaeni?aaiinou nenoaiu ioea?aaiey
    P2181 - 008 - Iai?aaaiiiaiaiue Neaiae
    Aa?an 02 -------------------------------------------------------
    Eiio?ieea?: 3B0 927 156 AM
    Eiiiiiaio: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
    Eiae?iaaiea: 0001104
    Eiaia ia iaeaaii.
    Eiio?ieea?: 3B0 614 111
    Eiiiiiaio: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Eiae?iaaiea: 00021
    Eiaia ia iaeaaii.
    Eiio?ieea?: 3B0 920 929 B
    Eiiiiiaio: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Eiae?iaaiea: 15135
    Eia Na?aena: WSC 22607
    WVWMD63B04P142092 VWZ7Z0C8189361
    00779 - Aao?ee oaiia?aoo?u ia?o?iiai aicaooa-G17
    30-00 - ia?ua oaie/e.c. ia ie?n
    01304 - Iaaieoiea
    49-00 - iao nayce
    Eiae?iaaiea: 00006
    1 Iaeni?aaiinoe:
    01304 - Iaaieoiea
    49-00 - iao nayce
    Eiio?ieea?: 1C0 959 799 C
    Eiiiiiaio: 08 Komfortgerat HLO 0003
    Eiae?iaaiea: 00258
    1 Iaeni?aaiinoe:
    01358 - Auee??aoaeu aeiee?iaee aaa?ae ec naeiia, ni noi?iiu aiaeoaey-E150
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
  20. #4400
    Спасибо за подсказки Fibonathi, пойду проверять
Страница 220 из 718 ПерваяПервая ... 120170210218219220221222230270320 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16445
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 21:36
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
