Блииин... не могу открутить лямбду! Что делать?
    Нидерланды
    По умолчанию Блииин... не могу открутить лямбду! Что делать?
    поливаю второй день WD40, вчера вечером снял возд фильтр, постучал кувалдой по граням, и пытался провернуть обычным ключем на 22... хрен! коллектор был еще теплый, ну думаю сутра как остынет, может отпустит. а нифига. сорвал только грани, теперь ключ проскальзывает
    че делать? я читал в происке, что народ срубал ее нафик, а потом головкой на 22 откручивал, а менее радикальных методов нет? оч не хочется снимать коллектор и тащить лямбду к тискам
    а как температура влияет на ее откручиваемость? кстати, у меня она похоже еще родная, с 97го года...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ko
    Проблема У меня прикипела пробка на картере, сорвал грани-хреначил зубилом в стороны на закручивание -откручивание. На лямбде не подлезть. У тебя, вроде, гараж оборудованный? Гайку сваркой прихватить? Сверлом с подходящим диаметром Грелкой газовой
    Вот виды, резьбы немного
    [pic]1935[/pic]
    [pic]1936[/pic]
    Беларусь, Минск
    Обычным ключом наврятли получится,нужно обезательно головкой,и то не всегда удается открутить,иногда обламыавет,тогда придёться снисать коллектор и мучаться дальше
    Получено: 38
    Не мудри!!!
    Обрежь провода, возми 6-и гранную головку и всё открутится.
    12-и гранной даже не пытайся, залижешь грани окончательно.
    Нидерланды
    не, я все на улице делаю...
    пипец
    а что потом делать - высверливать с надеждой не повредить резьбу и не уронить ничего внутрь?
    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
    так она же не налезет на корпус лямбды. или мне и корпус спилить?
    так мне ждать пока поллектор холодный будет, или можно на теплом воротить?
    Получено: 38
    Для этого подходит только высокая головка, они продаются как в наборах, так и по отдельности. Force или Арсенал, цена вопроса в пределах 100 рэ. (ссорь, не посмотрел про Нидерланды )
    Будет головка - открутишь по-любому, хоть на горячую, хоть на холодную.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Надо глубокую головку
    Беларусь, Минск
    Ko
    про обламывает сказал (незнаю часто ли)сам видел 1 раз как на В3,правда 90 года отламали,но перед этим оти там по ней лупили зубилом и малотком ,потом сняли выпуск и стали ковырятся дальше,
    могло обламать из-за вмешательства зубилом и малотком,так на вид изделие прочное,по статистеке с обламыванием нужно у Viktor M
    спрашивать
    Россия, Нижний Новгород
    Разогрей предварительно газом до красна
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    "Пройдись" по проводу лямбды, отключи его от фишки, надень на провод накидной ключ и пробуй открутить, но только накидным и мне кажется, что лучше когда кат остывший.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ko
    Я откручивал НАКИДНЫМ ключом. Без нагрева. На снятом коллекторе.
    А на лямбде контакт не съемный что ли, как, например, на датчике давления масла?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Archi
    Ламбда новая идет с разъемом, втыкается под бачком ОЖ. Старую можно обрезать, т.к. через разъём головку не оденешь
    Как то давным давно я ремонтировал МКПП на своей Ауди (выбивало заднюю передачу) снаял коробку, тяжёлая блин... Вымыл, грязная ужас... И пред разбором стал пытаться выкрутить болт для слива масла. Грани болта - целые, головка отличная, ан не откручивается ни в какую . Приглядевшись, стало понятно почему... Болт был приварен холодной сваркой Видать до меня ктото не смог его вывернуть, и высверлил болт по кругу, а потом зашпаклевал отверстие хол.сваркой с новым болтом Вот такие бывают дела
    Р.S. а заднюю выбивало из за ослабшего болта крепления вилки.
    Россия, Пушкино
    Менял на Б-3 пассате на хорошо прогретой машине заехал в гараж и сразу в яму очень легко открутился обычным накидным ключом
    Bazarov
    +1
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Archi
    Нет, не съёмный.
    pavel1
    Про этот конец провода и разъем я вкурсе
    А вот про другой, где лямда сидит, - нет!Очередная муть от VW - Если лямбду не открутил рожковым ключом, то покупай новую
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Частично согласен, только нах её исправную откручивать К тому же разъём близко к лямбде будет работать в агрессивной среде (тем-ра, грязь)
    Вот таким накидным ключем,с дыркои под квадрат для воротка,мне откручивали в сервисе,без проблем.
    У нас продается а автозапчастях.
    Извиняюсь за рисунок.
  1. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
