Тема: Все про ETKA
31.08.2013, 22:12 #2641
- 09.05.2012
- Раменский район, КП Власово
- 45
- 1,516
Спасибо: Получено: 36
А совсем совсем как убрать надпись?
Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
31.08.2013, 22:19 #2642
- 22.10.2004
- Россия, Тверь
- 57
- 1,634
Спасибо: Получено: 5
0dll - ки редактировать. Мне так нравится, переделывать более просто не буду...
03.09.2013, 15:19 #2643
- 16.12.2007
- Россия, Нижний Новгород
- 37
- 134
Спасибо: Получено: 7
0Passat B5 1.9 AVG на мешалке, "сарай" 1999г.
08.09.2013, 20:51 #2644
- 22.10.2004
- Россия, Тверь
- 57
- 1,634
10.09.2013, 19:24 #2645
- 16.12.2007
- 37
- 134
0Сборка рабочая 100% Все установил, Aleksander большое спасибо.
Злощастное 980 обновление миновал, есть один вопрос - задал в привате - может сможешь помочь???Passat B5 1.9 AVG на мешалке, "сарай" 1999г.
10.09.2013, 23:49 #2646
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- Записей в дневнике
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0попробовал поставить эту сборку...выкидывает ошибку Error 7: Hardlock not found
ОС Win7 32 SP1 Ultimate
11.09.2013, 00:32 #2647
- 22.10.2004
- Россия, Тверь
- 57
- 1,634
0bounty, Если устанавливаешь с 0, то там установщик хардлока под х64, на х32 её нужно разворачивать на уже установленную ЕТКУ. Грубо - ставишь ЕТКУ из старого дистрибутива 7.3 Germany, затем просто полностью заменяешь папку ЕТКА на ту, что в сборке.. имеешь "2 в 1" обновленных до 982..
У меня Win7 SP1 Ultimate Х64 - системы на компах, под них и делал..
11.09.2013, 18:33 #2648
- 16.12.2007
- 37
- 134
11.09.2013, 20:02 #2649
- 22.10.2004
- Россия, Тверь
- 57
- 1,634
0Anton iz Nignego,
если в обновлении обновляются не только данные, но и файлы самой проги, то папка "prog2" наполняется файлами,
(туда делаются копии от "prog1". Далее - если ЕТКА начинает обращаться к "prog2" как к "более новой", то переключатель версий 7.3-7.4 не срабатывает, т.к. он заточен на переименование "prog1". Поэтому запускаться будет та версия (7.3 или 7.4), из которой проводилось обновление.
Выход простой - посмотреть в какой из папок ("prog1" или "prog2") файл "upd***.log" старше номером. Ту в которой старше - обозвать как ""prog1", вторую - очистить и обозвать "prog2". Переключатель опять будет работать нормально, "prog2" для нормальной работы должна быть пустой.
12.09.2013, 10:36 #2650
- 16.12.2007
- 37
- 134
0Ничего не изменилось... Посмотрел в обеих папках файлы: в prog2 был upd007.log, в prog1 - upd006.log. Переименовал prog2 в prog1, а prog1 в prog2 соответственно и новую prog2 очистил. Ничего не изменилось... Запускается только prog2... Посидел - поэкспериментировал - оказалось, если просто поменять названия папок, то все работает, но если я очищаю папку prog2, то запускается только 7.4. Теперь надо подумать как доработать переключалку, чтобы каждый раз после обновления не заниматься данной процедурой...
13.09.2013, 07:21 #2651
- 22.10.2004
- Россия, Тверь
- 57
- 1,634
1Anton iz Nignego, скорее всего (было такое) после переименования ты не ушел проводником из этой папки. Так бывает - система не дает сторонней программе (в данном случае переключателю) переименовать папку, которая как она, система, считает используется. После переименования и очистки "Prog2" лучше всего закрыть окно проводника. Тогда система переключатель блокировать не будет.
У тебя кстати какая система? х32 или х64?
13.09.2013, 09:36 #2652
- 16.12.2007
- 37
- 134
0x32, выходил вроде, даже комп перезагружал, но в принципе уже не суть, вопрос вроде решен... за решение еще раз спасибо! Остается надеятся, что еще некоторое время будут поддерживать 7.3, потому как в любом случае рано или поздно окончательно перейдут на 7.4. Но к тому времени скорее всего уже и с 7.4. что нибудь придумают...
13.09.2013, 22:27 #2653
- 20.02.2013
- Петрозаводск
- 832
Спасибо: Получено: 29
Отправлено: 165
13.09.2013, 23:51 #2654
- 22.10.2004
- Россия, Тверь
- 57
- 1,634
05.10.2013, 10:08 #2655
0доброго дня всем!
уважаемый Aleksander, будте так добры подскажите как установить "ЕТКА" которую вы выложи в последнем сообщении или ткните носом где прочитать про установку!
просто дело в том что я ни разу такую программу не устанавливал, и что-то у меня ничего не выходит!
пишет "germany 2013 wurde nicht gefunden! programm wird beendet"
я создал папку в корне диска "С/ETKA
скопировал туда файлы из вашего архива
05.10.2013, 10:53 #2656
- 25.05.2010
- Пермь
- 582
- 5
0Доброго времени суток, что-то я не в теме - разьясните плиз, что случилось а самое главное методу лечения - обновления стопорятся так:
Ура, победил! Всем спасибо.VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
06.10.2013, 01:07 #2657
- 22.10.2004
- Россия, Тверь
- 57
- 1,634
0армагедон, внутри архива есть тхт-шные файлы, все описано настолько подробно, что добавить мне реально нечего а повторять здесь содержимое тех файлов смысла не вижу..
06.10.2013, 01:21 #2658
0ок! но я повторюсь что первый раз ставлю программу такого типа!
вот цитата из текстового файла для 32систем, "Установите на систему "ETKA v.7.4 Germany 2013" из "старого" установочного дистрибутива."
напрашивается вопрос, где зять "старый" установочный дистрибутив??
есть ссылка из того же текстового файла, "Ссылка на "старый" дистрибутив "ETKA v.7.4 Germany 2013"
https://mega.co.nz/#!VpYwGA6J!PDfu4B...aAgE8ismFs_FR0"
но она не работает
спасибо!
06.10.2013, 01:52 #2659
06.10.2013, 02:35 #2660
- 22.10.2004
- Россия, Тверь
- 57
- 1,634
1армагедон, ссылка работает, проверил только что.. почему у тебя не получается скачать - вопрос.. Если IExplorer-ом пользуешься, попробуй внести Мегу в сайты с просмотром в режиме совместимости. Я для работы с Мегой использую Opera Next..
Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор...
от Constant в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2595Последнее сообщение: 20.02.2024, 08:37 -
вопрос про etka
от DENIS_81 в разделе Архив 2010г.Ответов: 6Последнее сообщение: 09.10.2010, 23:19 -
Все про шины
от Dron в разделе Архив 2008г.Ответов: 21Последнее сообщение: 29.04.2008, 01:55 -
про etka 7 - пожалуйста подскажите
от ТЁМА в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:03 -
авто музыка " все про то же"
от ROMBIK в разделе АвтозвукОтветов: 25Последнее сообщение: 05.07.2006, 17:10
