03.03.2013, 02:22 #4521
- 25.10.2011
- 42
- 52
сорри таки два, расстроился сегодня просто, обнаружил что ЕГР крайне сопливить маслом начал буду менять...
на АКПП ставили дополнительный подогрев тосола, между ЕГР и выпускным коллектором бочка нужен код трубки на авто без АКПП у меня этой банки (на которой написано отодвинуть) нема
как проверить/заменить клапан ВКГ ? есть номерок ?
03.03.2013, 09:06 #4522
03.03.2013, 10:04 #4523
- 10.02.2012
- г.Клин МО
- 42
Спасибо: Получено: 1
03.03.2013, 10:19 #4524
03.03.2013, 10:53 #4525
- 10.02.2012
- г.Клин МО
- 42
0Клапан стоит на подаче пропускать должен от фильтра к тандемнику .Проверь в ту ли сторону стоит.
03.03.2013, 11:00 #4526
03.03.2013, 11:05 #4527
- 20.06.2011
- Архангельск
- 35
- 125
0Дак тебе его нужно перевернуть! чтоб не дулось в сторону бака! я так понимаю что это обратка?
имел в виду про клапан 14 на картинке #4524
и можно номер этого клапана если не сложно)
03.03.2013, 11:20 #4528
- 10.02.2012
- г.Клин МО
- 42
03.03.2013, 11:26 #4529
- 20.06.2011
- Архангельск
- 35
- 125
0спасибо) Извините немного не понял этой системы у меня просто другая.
Как я понимаю он просто не должен стоять в том месте где сейчас стоит, должен на подачу к тамдемнику и от него уже пропускать не должен, попробуйте переставить
03.03.2013, 11:37 #4530
03.03.2013, 11:55 #4531
- 10.02.2012
- г.Клин МО
- 42
0На бутылке запускал?
03.03.2013, 12:18 #4532
03.03.2013, 12:19 #4533
- 20.06.2011
- Архангельск
- 35
- 125
0поставь его просто на подачу до фильтра чтоб у тебя соляра обратно в бак не уходила из фильтра ведь это тоже возможно
Ты когда ставил прозрачные шланги в каком месте у тебя соляра уходила в бак где подача или где обратка?
03.03.2013, 12:30 #4534
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0[QUOTE=Майкл7;4326624]поставь его просто на подачу до фильтра чтоб у тебя соляра обратно в бак не уходила из фильтра ведь это тоже возможно
Ты когда ставил прозрачные шланги в каком месте у тебя соляра уходила в бак где подача или где обратка?[/QUOTE
когда глушу машину саляра сразу уходит в бак с подачи (т.е подача уходит в бак)Pаssat B5 1.9TDI ATJ 2000г 6мкпп
03.03.2013, 12:31 #4535
- 10.02.2012
- г.Клин МО
- 42
0При запуске от бутылки исключаем магистраль от бака до фильтра, смотрим как работает магистраль от фильтра до насоса. В бутылку идет обратка, из бутылки- подача. Бутылка играет роль бака. При работающем двигателе после нескольких минут работы из обратки не должно выходить воздуха нисколько.Как вариант: когда система прокачается- заглушить машину, оставить на ночь. Опустить бутылку лучше на землю на длинных шлангах. Шланги должны оставаться в соляре. Если с утра будет воздух и плохой запуск- проверять все соединения!
03.03.2013, 12:52 #4536
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0[QUOTE=nhfrnjhobr;4326632]При запуске от бутылки исключаем магистраль от бака до фильтра, смотрим как работает магистраль от фильтра до насоса. В бутылку идет обратка, из бутылки- подача. Бутылка играет роль бака. При работающем двигателе после нескольких минут работы из обратки не должно выходить воздуха нисколько.Как вариант: когда система прокачается- заглушить машину, оставить на ночь. Опустить бутылку лучше на землю на длинных шлангах. Шланги должны оставаться в соляре. Если с утра будет воздух и плохой запуск- проверять все соединения!
спасибо пойду химичитьPаssat B5 1.9TDI ATJ 2000г 6мкпп
03.03.2013, 13:45 #4537
- 10.02.2012
- г.Клин МО
- 42
0Не забудь закольцевать трубки от бака в бак между собой.Чтоб насос качал из бака в бак.
03.03.2013, 14:06 #4538
- 08.04.2011
- гАпатиты, Мурманская обл
- 43
- 1,095
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 30
0По поводу утреннего запуска. Есть такие люди кто менял тандемник на новый и решил данную проблему?
03.03.2013, 14:58 #4539
- 10.02.2012
- г.Клин МО
- 42
03.03.2013, 16:34 #4540
Re: Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка)
от beli123 в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28 -
насос-форсуночники, выручайте - скакнули обороты при запуске
от satori в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56 -
масляный насос
от Denis373 в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59 -
ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 81Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55 -
насос-форсунки 1.9TDI
от Odelay в разделе Архив 2005г.Ответов: 39Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
