1. #4301
    Беларусь, Минск
    Я говорю о стандартном чип тюнинге, а не о конкретно моём проекте - это принципиально разные вещи.
    Постараюсь по порядку:
    Можно настраивать моторы совершенно по разному, обратите внимание на заводские кривые момента мощности (красные линии). Можно прибавить сил в конце и не поднимать момент в целом. Пример:
    310Нм и 130 сил
    310Нм и 150 сил
    При этом варианте у вас не постадает ничего, для этого специально сделана полка момента, что бы не было доп. нагрузки на сцпление и маховик. Можете сами убедиться что практически все компоненты идентичны - откройте каталог и посмотрите.
    Зачем мне определять на глаз валы? - потому что если бы видели валы с коробки на 100 сил и 300 - мне кажется потом бы не говорили что есть разница.
    ГРМ, а чё тогда на дизель ремень в 2 раза шире? немцам резину некуда девать? - нет, потому что в голове есть насос-форсунки, кот. не очень легко то сжимать или крутить насос ТНВД (на это уходит порядка 6-10 лс.). Нагрузка безусловна есть но она не растёт в геометрической прогресии с чиптюнингом. Я думаю если её измерять то прирост будет мизерным если вообще будет. Для наглядности можете покрутить за вал с уставленными форсунками и без.
    ЦПГ - при стандартном чип тюнинге это не очень актуально, а у меня стоит впрыск метанола - кот. понижает температуру камеры сгорания.
    Турбина - повышение давления на 0,15 для неё это не столько критично. К тому же она не вечна и при замене можно купить немного больше, а-ля сл. размер кот. расчитана на большую производительность - стоят то они одинаково. и тогда по турбину можно вообще не волноваться.
  2. #4302
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    согласен
    +100
    Чип тюнинг должен быть с головой и расчётом
    Цитата Сообщение от koljamba Посмотреть сообщение
    Не по текущей теме, просто интересный видос чёйто они делают?
    - организовали приспособу для промывки НФ
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  3. #4303
    Polo Аватар для Fregl44
    вот мне бы одну помыть. А они вообще могут засраться? Спрошу ещё раз, уже спрашивал. Задолбал расход на ХХ. На P или N 1,5-1,7. Стояли обороты ХХ - 945 об/мин. Убавили (сколько стало - не помню, но в допуске. Там вроде 870 макс допустимо). Расход упал на 0,2-0,3. Угол рассинхронизации 0, скачет до -0,6 - тоже нормально. А вот показания в 13-й группе по одной форсунке нехорошее 2,35 (при допустимом макс 2,8). Она "кончается", да? Это может из-за неё быть такой расход на ХХ? Что можно поделать, менять НФ это крайность. Кстати, где-то тут был человек, у него в подписи было, что может помочь с НФ. Ткните, пожалста.
  4. #4304
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Не завидую будущему хозяину этого прокачанного Пассата!!Если он не на всю жизнь его оставил.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  5. #4305
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    ну может тоже тунингист буит, и буит в восторге от таких раскладов
  6. #4306
    Polo Аватар для serginio51
    Мурманск
    Да врядли чтоб промывка,на фиг целую голову ставить?!
    Пассат В5+ 2004г.в. AVB АКПП,клима,синий сарайка продан; A6 2008г.в. BRE варик,серебристая пуля!
  7. #4307
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Здарова зем!я догадываюсь,им лень было снимать форсыда и крутить то надо шоб саляра шла
    Что бы насос дал давление форсункам
  8. #4308
    но не долго!!
  9. #4309
    Беларусь, Минск
    но не долго!!
    Все так пишут, а я 2 года пытаюсь найти хоть 1 отзыв с доказательствами у кого-то развалился мотор после чип тюнинга и самое интересное не кто не может ответить на простой вопрос: Сколько в тыс. км я смогу проехать на таком моторе ?
  10. #4310
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    ...и самое интересное не кто не может ответить на простой вопрос: Сколько в тыс. км я смогу проехать на таком моторе ?
    Это дело случая! Тебе сам сатана не скажет!
  11. #4311
    Пермь
    но не долго!!
    Всё зависит от того каков запас прочности заложен конструкторами на детали - к примеру на грузоподъемное оборудование закладывают в России шести / восьмикратный!! И оно все равно ломается но не от нагрузки, а от износа и неправильного обслуживания!
  12. #4312
    Беларусь, Минск
    Многие пишут что это очень плохо, но тем не мение я не увидел технической выкладки, а только "ты сам подумай". Я вот подумал, посмотрел на разобранные коробки от S4 и RS4, на полуоси на машинах у которых 500-700 сил и пришёл к выводу что всё не так уж и плохо. Да это сказывается на компонентах машины и больше всего страдает турбина и сцепление, но если делать обдуманно и немного расчитывать, то риски минимальны. Турбина только замена а вот со сцеплением есть варианты, через прошивку.
  13. #4313
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Ну тогда зачем вы здесь оправдываетесь! Сделали и катайтесь на здоровье... А то что будет критика знали... это ведь форум...
  14. #4314
    Мурманск
    Здарова зем!да уж по конструкции видно шо ленивые!и не жадные,соляр разливать!!!
  15. #4315
    Определенно. Один вопрос сколько денег ушло на переделку машины,полностью?
  16. #4316
    Пермь
    Ответ на этот вопрос ничего не даст во первых по расположению (Беларусь и Новгород сильно отличаются), а во вторых турба под замену была по любасу, в Беларуси разборок немцев ну хоть завались и детали по своему состоянию - конфетки!
    ну с геометрией понятно, а материал как на глаз заценил?
  17. #4317
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Серьёзно? откуда детальки такие? летом поеду в Белоруссию, может поковыряться на каком нить разборе...
  18. #4318
    Пермь
    Чел знакомый живёт на том что возит с разбора, я видел что везёт и по какой цене нам достаётся
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 19.02.2013 в 14:12.
  19. #4319
    Беларусь, Минск
    Продал живую старую турбу и купил б.у. от audi b7 2.0tdi расчитанную на 170 сил - разница 50уе
    сцепление 300
    метанол - 450
    прошивку написал сам
    Итого 800
  20. #4320
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    сцепление 300
    метанол - 450
    Итого 800
    Какой номер маслоотделителя? Как работает?
Страница 216 из 380 ПерваяПервая ... 116166206214215216217218226266316 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
