1. #3741
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от snikers Посмотреть сообщение
    всем привет,ребят такая проблемма,на TDI двигатель AVB 1.9 ездил на диагностику,она показала что в первом целиндре 2.85,во втором -0.48, в третьем 0.52, в четвертом 0.63, по результатам диогностики предписали фарсунку парврго целиндра ! есть ли возможность обойтись малой кровью в ремонте !????? что можете посоветовать ??? слышал что можно поменять распылитили, и форсунка продолжет дальше работать ! возможно или нет, подскажите если есть возможность !!!!!!!!!
    Компрессию проверь сначала!
    А4 TDI
  2. #3742
    Добрый день кто подскажит на ХХ какое должно быть время впрыска форсунок на прогретом движке b5 1.6 AHL
    а то у меня 3.6 мс
  3. #3743
    Каким образом проверить компрессию на дизеле, был бензин там знаю как, подскажите как на дизеле это сделать?
  4. #3744
    k.o.petrov, На 0.9 на 100км по борту на х.х. Кушает 15л. на сотню!!!!!!!Вот тут надо "репу" почесать!!! Вот о чём!
    snikers, Почитай мануал! А так-через свечи накала!
  5. #3745
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Распылитель стОит 100$-150$ . б.у. форсунка в европе - 150-200$. Я читал отчеты, там при разборе почти у всех ломается игла, что приводит к неработоспособности форсунки. Замену лучше доверить тому кто уже возился с этим, иначе попадешь на форсунку. Я заказал 4 б.у. форсунки из англии (Скоро придут и буду ставить). Почитал отчеты, у всех кто поменял форсы разнос по форсам в 13 подгруппе не превышает +-0.2. Думаю компрессию тебе нет смысла мерить. После замены ставь оригинальный фильтр топливный. Я даже сам заметил. Взял махле, в него клапан обратки сел очень легко, щас стоит оригинал, в него клапан сел с большим натягом. Уплотнительные колекчи на клапане в обеих случаях менял на новые. У нас соляра - говно, и за 5-10 лет убивает форсы. + если ты топливный фильтр не оригинальный ставишь, то убьешь ещё раньше.
  6. #3746
    newlinuz
    спасибо дружище ! слышать отклики ! насчет компрессии я не чего и не думал ! я уверен что тут все в норме , я 2й владелец, и машину видел на всем её эксплатировании ! и даже ездил на ней ! по этому и взял, а до этого была AUDI ! 1.6 безин инжектор ! еще не продал, но до сех пор не могу забыть ! не забываемсая машина 95 года !
    не забываеммая !
    просто не могу понять что делать , по откликам нужно снимать фарсунку и промывать ! первого целиндра , ну другого решения проблеммы я не вижу ! если кто чего знает , не сочтите за сложность напишите ! буду премного блогодарен !
    есть еще проблемма с турбиной ! бывает такая проблемма что, ( после 3000 оборотов сробатывает датчик давления, и выключает турбину ), программа указывает на то что не исправен датчик довления !
    Последний раз редактировалось snikers; 16.12.2012 в 18:04.
  7. #3747
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Пишу о своей проблеме - со временем она начала проявляться все чаше и глобальнее... Вобщем изложу как могу (начну с последнего момента)... Машина прекратила заводиться с первого раза, более того, надо было крутить по три раза (до загорания СТОП) что бы завести мотор... далее ровная работа в течении минут 3-х... потом начиналось "троение", далее "двоение" в итоге мотор глох! и все заново... изначально грешили на тандемный насос - заменили... эффект 0!!! : начали подумывать о том что где то береться лишний воздух... вопрос откуда... решили располовинить систему подачи топлива...
    ...а именно ---> Название: 161220121110.jpg
    ...результат не заставил себя ждать - двигатель работал без перебоев, после глушения заводился с полоборота...
    Вывода два: 1. По прозрачным трубкам шел воздух! 2. Этот воздух скапливаясь в топливном фильтре выталкивал всю соляру с него - следовательно двигатель на воздухе работать не может... и пока мы его опять не закачаем (написано выше) мы его не заведем...
    Так вот вопрос теперь в следующем - скорее всего этот воздух (а скорее всего отработавшие газы) мы получаем с камеры сгорания - скорее всего из за плохого уплотнения... Верно?
    П.С. Двигатель AVB, 101л.с.
    П.П.С. Кто что скажет?
  8. #3748
    Получено: 30
    snikers, опиши как у тебя по утрам заводится?
    Gpass, Ты правильно шланги натянул? Не перепутаю на фильтре подачу с обраткой? Если перепутать, то будет похожая проблема. Начнет сосать топливо из обратки, как только оно закончится, начинает двоит и глохнуть. У тебя в обратке воздух я правильно понял?
  9. #3749
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    При -17 завел со 2 раза, свечи не менял с покупки(тыщ 50), заменить?
  10. #3750
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от tmg64 Посмотреть сообщение
    18074 нас посетила!
    Решил проблему,не молчи. ГР 18?
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  11. #3751
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Верно - воздух идет с обратки... Шланги не путанные, с покупки машина же ездила год до симптомов...
  12. #3752
    Получено: 30
    Читал подобное..Человек решил проблему заменой колечек форсунок.
  13. #3753
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Каких именно? Я подозреваю что медных... иначе солярка выливалась в камеру сгорания...
    П.С. Кольца куплены на все форсы... просто интересен сам процесс образования неисправности...
  14. #3754
    Получено: 30
    Я сам не менял, но меня мучает вопрос как определить нижнюю точку сжатия форсунки без спец присособы vw387 для регулировки зазора между кулачком и форсункой
  15. #3755
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    newlinuz, спасибо за отзыв... Ну а в процессе попробуем разобраться что к чему
  16. #3756
    Получено: 30
    И все моментами нужными затягивать. Ключик купи динамометрический от 5 до 30 н/м. Если перетянешь болты можно резьбу сорвать. Замени болты которые держат форсунки на новые обязательно
  17. #3757
    newlinuz ну если не прогревать машину в мороз, то вот так ))) приходиться много и долго крутить стартером,два целиндра начинают сватывать, типа дын,дын,дын,потом и третиначинает, ну и потом она заводится ! а бывает и не заводится, приходится с пускозарядного завадить ! и то не сразу, покрутить приходится ! я пообщался, и все видет к тому что нужно мыть форсы ! но не знаю к кому обратится ! ну тоесть где сделают на 100% и на какую сумму рачитывать при таком ремонте !
    ну а если машина прогрета, то все огонь !
  18. #3758
    Латвия, Даугавпилс
    а такой утренний запуск это тоже подсос воздуха или что ?
  19. #3759
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    serzhhh, это какая то ...........
    нафига после того как свечи погасли ждать так долго?
    нафига круть и бегом отпускать когда еще не завелась?
    ну и ваще нафига?
    по приборке всего -13,5?
  20. #3760
    Латвия, Даугавпилс
    ну и ваще нафига?
    долго ждал потому что в ВАг-коме сравнивал температуру ОЖ и температуру воздуха в 7 группе
Страница 188 из 380 ПерваяПервая ... 88138178186187188189190198238288 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
