1. #3441
    Старый Оскол Белгородская обл
    парни фишка которая надевается на реле регулятор( на генераторе) на ней напряжение есть?
  2. #3442
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    sinuke,
    из этой пимпочки антифриз вытекает при повышении его уровня в бачке. так что тебе надо искать причину его постоянного высокого уровня. и, боюсь, что скорее всего придется тебе менять прокладку ГБЦ. попробуй сдавить шланг который от радиатора идет после поездки 20-30 км. если внутри чувствуется давление, то это тревожный звонок.
    Mishanya67,
    в Москве знаю. сам там проверял и ремонтировал, и НФ с клиентских машин отдавал им.
  3. #3443
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от илья63 Посмотреть сообщение
    в Москве знаю
    В ней и надо.Подскажи пожалуйста.
  4. #3444
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    хм. а вот это конечно не очень хорошо. думал легко отделался. хотя странности были. например поезжу и смотрю на горячую уровень - например у метки min. откручиваю медленно пробку так чтобы постепенно давление спало и уровень может подняться после этого до середины уровня или вообще до max.
    ну тогда пойду проедусь, чтоб прогреть двигатель и проверю патрубок.
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  5. #3445
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Mishanya67 Посмотреть сообщение
    на холостом 0.6 при 130 6,2-6,3, если ехать далеко падает до 5,8
    Так че голову дурить? отличный расход для АВБ.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
  6. #3446
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Ошибки появляются.Почему?если раб нормально
  7. #3447
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Mishanya67,
    я тебе в личку написал телефоны. но мое мнение: если машина нормально ездит, то пока ничего не делать.
  8. #3448
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    в общем проехал 15 км. на середине пути снова загорелась иконка низкого уровня ОЖ и надпись STOP. но я не остановился и доехал домой (температура была в норме - 90). открыл капот - бачок пуст. уже патрубки и не стал трогать, а хотя пожмякал верхний - мякгий - но наверное из-за того, что уже всё стравило через клапан на бачке.
    в общем, если я правильно понимаю, то это, как уже предполагалось, прокладка ГБЦ прохудилась. если я всё правильно понимаю, то через нее газы попадали в систему охлаждения повышая давление. из-за избыточного давления немного расширялись патрубки и уровень ОЖ немного опускался, а когда я открывал крышку - то излишек уходил, патрубки сжимались до нормального состояния. а жидкость уходила наверное тогда, когда я не открывал крышку бачка и она просто стравливалось по чуть-чуть через этот самый клапан. я всё правильно понимаю? просто это моё первое авто...
    при этом ни в масле, ни в самой жидкости вроде никаких примесей нету - цвет нормальный и никаких радужных и тому подобных вещей.
  9. #3449
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    sinuke, пока точно про прокладку не уверен. если бы ее пробило, то шланги должны надуваться. если они мягкие, то для начала попробуй поменять крышку на расширительном бачке.
  10. #3450
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    или всё же может такое случится, что просто клапан на бачке не исправен?
    о. спасибо. значит сначала попробую поменять крышку. или может весь бачок нужно? ведь капало снизу бачка...
    и еще. сам по себе двигатель чист, никаких подтёков, ничего мокрого нигде не наблюдал - еще раз осматривал в понедельник со всех сторон, пока выбивали катализатор.
  11. #3451
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    бачок весь не нужен.
  12. #3452
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    sinuke,
    Мое мнение, прокладка ГБЦ - не причем. ОЖ в масле нет. Если бы ОЖ попадала бы, в таком количестве, в камеру горения - был бы белый дым. Его трудно не заметить.
    Выход - надо искать утечку ОЖ. Может через печку, патрубки и т.д.
    Под машину положи картон. И поганяй машину на Х.Х.
    Посмотри на утечку ОЖ в салоне.
  13. #3453
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    ну дыма точно нету. бывает газану покрепче и смотрю в зеркала - ничего не видно. абсолютно никакого дыма. ну только зимой пар.
    патрубки проверял до этого - все были сухие. ну правда сегодня дождь весь день - сегодня проверить все пока не могу и картонку тоже не положить. про печку кто-то говорил, что при утечке через печку в салоне чуть-ли не пар стоит - у меня такого нету. да и ковры сухие в ногах у водителя и пассажира.
    соберу всё воедино:
    за ночь ушла жидкость из бачка через
    когда доливал - пару капель еще от туда капнуло. и сам по себе бачок именно в этом месте был мокрый.
    ну и через 5-7 км пути снова вся долитая жидкость ушла. верхний патрубок при этом мягкий (проверил как приехал).
    как я понял изменение уровня жидкости в сторону увеличения на прогретом заглушенном двигателе после открытия крышки - это нормально (если крышку резко открыть - давление стравливается с пузырями, если медленно открывать - то просто слышно шипение).
    жидкость понемногу уходила -примерно с уровня max до min за 1 - 1,5 месяца. при этом никаких следов найти так и не мог. вот у меня сейчас подозрение на эту саму штуку с обратной стороны бачка.
    так во, может ли вылить всю жидкость этот маленький клапан снизу бачка за 7 км пути при неисправной крышке расширительного бачка?
  14. #3454
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    и еще. спасибо всем откликнувшимся на мою беду
    я уже, если честно устал покупать антифриз, за пол года банок 10 уже купил. первый раз 3 банки покупал, когда менял радиатор и ДТОЖ (там всё сухо сейчас), потом пришлось еще докупить 1 банку из-за плохо закрученного краника на радиаторе (сейчас там всё нормально). при замене телевизора покупал 2 или 3 банки, потом еще сорвало верхний патрубок на радиаторе, когда менял металлическую клипсу - купил 1 банку. и вот сейчас еще банку пришлось прикупить.во! итого 7-8 банок, что в деньгах примерно $70-80 на какую-то ерунду...
  15. #3455
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    sinuke,
    Тады попробуй сделать опресовку расширительного бачка.
  16. #3456
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    sinuke,
    наверное всё же бачок или крышка. потому как уровень подает только до дна бочка и больше не двигается. как только начинаю доливать - уровень сразу же поднимается (не так как будто нужно еще патрубки и радиатор заполнить)
  17. #3457
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    sinuke, дык поменяй бачок и крышку. они стоят недорого и менять не сложно.
  18. #3458
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Если ОЖ уходит ночью( двигатель не работает) то крышка не причем.
  19. #3459
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    ну вчера машину вечером часов в 10 припарковал.. ну вроде нормально всё было (я после парковки на уровень ОЖ не смотрю). а сегодня часов в 11 завожу машину - пищит, что нету жидкости. Долил почти до min. Проехал 5-7 км и снова запищало, после этого проехал до дома еще столько же - бачок снова пустой.
    может оно вчера и началось вечером это всё пока ехал домой, а как поставил машину, так оно на горячую и вышло всё.
    Последний раз редактировалось sinuke; 07.06.2012 в 16:49.
  20. #3460
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    большая гайка вроде на 13(на гене) это зарядка,поменьше на 10 это возбуждение,напрядение на этом проводе 5-7 вольт(именно на проводе ),если не прав поправьте,а фишка это толи диагностика толи индикация это я не помну ,в машинах более давних годов но не задействован. и не на что не влияет,обмотки статора ,якоря прозвонил???
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
Страница 173 из 380 ПерваяПервая ... 73123163171172173174175183223273 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
