1. #3021
    Минск
    Я просто считаю, что такие расходные материалы как масло, фильтры, колодки, тормозные диски, итп, совсем не обязательно использовать оригинальные, т к то что они оригинальные не говорит о том что они лучше чем аналоги в этом ценовом диапазоне.
    Согласен. Я покупал колодки АТЕ за 40$. Оригинал стоил около 100. На родных суппортах написано АТЕ. Возможно родные и есть АТЕ. Зачем переплачивать? Фильтр КНЕХТ покупаю. А вот масло только оригинал, уж очень много случаев нехороших слышал.
  2. #3022
    В Москве официалы льют Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4, оригинал VW у них тоже есть, но они его не навязывают.
  3. #3023
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от boot_56 Посмотреть сообщение
    Должен быть допуск VW 505.01 для насос-форсунок. У этого Шела он есть?
    для насос-форсунок допуски 505.01 и 506.01 с удлиненным интервалом обслуживания (long life)
    масло 506.01 довольно редкое и довольно дорогое, возможно из-за того, что более старого 2го поколения лонглайф масел. современный лонглайф 3го поколения имеет допуск 507.00. и вот этот Shell (Helix Ultra Extra 5w30) как раз таки и имеет допуск 507.00
    когда после покупки сразу побежал за маслом, у всех спрашивал 506.01 (т.к. стикер на крышке двигателя говорил, что только такое). предложили этот Шелл с 507.00. потом через ELSA убедился, что VW допускает использование масла 507.00 на моём двигателе и ничего криминального в этом нет. и вот с тех пор им и пользуюсь, но при этом удлиненных интервалов не практикую. меняю через 10 тыс.
    Цитата Сообщение от Tolya Посмотреть сообщение
    5л оригинала стоят 694тыс. Это всего на 50 тыс дороже (если по литражу).
    это масло 505.01 столько стоит. а 507.00 оригинальный стоит 900 за 5 литров. да и 5 литров мне и не нужно - мне как раз от замены до замены 4л хватает. а если масло покупается в надежном магазине, то зачем платить больше?
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  4. #3024
    Может я неочень по теме, но может мне ктонибуть сможет помочь?
    вот что показал мне VAG-COM когда я завёл машину
    судя по 13 групе кагбы фарсунки впорадке но вот что показал VAG-COM после хорошей перегазовки
    в итоге двигатель троит и 4 цилиндр неработает. Если заглушит и снова завести мотор, процес повторитса
    может кто подскажет вчем причина? Passat B5 FL 1,9l 96kW
    507.00 есть только 5W30, а для зимы лучше пожиже 5W40, которое 505.01
  6. #3026
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ИгорLT, причина в 4 нф!
  7. #3027
    Ето и VAG показывает, но пачему сразу отлично??
  8. #3028
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    скорее всего эл маг клапан, может засралась может ......................
  9. #3029
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Всем доброго времени суток!
    Разрешите присоединиться к вашему движению, так сказать.
    Только на днях стал счастливым обладателем VW 5+ 2005г. 1.9 TDI AVF, и сразу же встал вопрос замены масла.
    Подскажите пожалуйста правда ли что можно лить только масла с допуском VW 505.01??? и масло какого производителя выбрать???(за дешевизной не гонюсь)
    И может как бывалые подскажите еще какие то тонкости этого дела (выбор масла для двигателя с насос-форсунками)
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  10. #3030
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    TRESUBEz,
    Доброго времени суток.
    Правда.
    Сколько людей столько и мнений. Я заливаю Aral Tronic 431 SAE 5W-40. Пока доволен
  11. #3031
    Здрайствуйте Уважаемые форумчане!!! Подскажите мне пожалуйста,у меня дизель AVB. Турбина вкл. где-то в районе 3000об, до этого машина не едет.Во время езды можно педаль утопить в пол и машина вяло набирает скорость... Вопрос это так должно быть?
    Что я только непоменял в ней за почти год использования, мастера разводят руками и говорят твоя машина загадка. ПОМОГИТЕ
  12. #3032
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Egor43,а ты диагностику делал? Может у тебя там ошибка о передуве. Это когда закисает геометрия турбины и машина как овощ ели разгоняется
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  13. #3033
    Да я диагностику делал. Передув у меня раньше был машина как зверь летала но больше 120 по трассе нельзя. дальше вкл. аварийный режим и как паравоз тянет
  14. #3034
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    у меня с самых низов стартует отлично,да и подрыв турбины чувствуешь
  15. #3035
    Когда у меня был передув турбины, вылечили заменой всех шланчиков. В автосервисе сказали что где-то подсасывало воздух. шланчики они меньше чуть в диаметре чем старые или снаружи так кажеться. А что если например перепутать правильность соединений шлангов. Что будет???
  16. #3036
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Egor43,
    Овощь - на низах и будет. Смотри правельность соединения шлангов, может какой отсоеденился. Если не поможит, делай диагностику.
  17. #3037
    Беларусь, Лида
    Ребята, кто нибудь слышал о гильзовке колодцев под Насос-форсунки ? Топливо ручьем в масло бежит...или тандемник или колодцы
    Passat B5.5 2004 1.9TDI AVB (74kWt) на ручке
  18. #3038
    м.о.Ногинск
    В РОССИИ не то возможно!
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
  19. #3039
    Минск
    Попробуй фишку скинуть с ДМРВ - посмотри, может он.
  20. #3040
    +1 Алтайский край, VW Passat b5, 2003 1.9 TDI AWX. Добрый вечер. Купил на днях. Уважаемые, есть вопрос: нет ускорения при резком наборе скорости - равно как и при обгоне. Свыше 80-90 как будто за зад кто держит, либо турбина или насос в баке не до выдает при ускорении топлива. Кто подскажет???
Страница 152 из 380 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162202252 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
