    Россия, Новочеркасск
    По умолчанию Нечеткое включение передач (МКПП)
    Поиском искал, ничего не нашел.
    Проблема такая:
    То что передачи стали включаться все хуже и хуже заметил давно, (на Пассатах и так не самый четкий привод переключения передач) в последнее время болезнь начала прогрессировать. Когда я сегодня пару раз воткнул вместо третьей пятую я понял что это надо лечить. Где-то была какая тема про втулки которые изнашиваются, но поиском ничего не нашел
    Россия, Королев
    TVR Таже беда....Раньше думал ,что недостаточен уровень масла в коробке-сморели мастера-сказали в норме....
    А на днях сморел на подъемнике снизу-увидел масло поддтекающее из сальника штока ....причем шток у меня с задирами и он видимо мой сальник и разлохматил...
    Теперь надо снова смореть уровень масла-неизвестно скока вытекло ...
    По сему у меня тож вопрос-чтоб поменять сальник штока-что нужно разобрать?Сцепление надо снимать?
    TVR
    тему искать необязательно - там всё равно только это и написано...кулиса рычага имеет в своем составе несколько втулок и шарнир...
    ..причина может быть в износе этих штук...в принципе - кулису меняют целиком, но если поискать - можно найти ремкомплект - все эти втулки/гайки...и к тому же - насколько я помню - привод рычага на коробку - тросовый...и там тоже может быть проблема...короче - нужно смотреть и делать выводы....
    Получено: 35
    Если нужны детали, кулиса или сама коробка - завтра выезжаю в Нивинку, послезавтра буду в Ростове на Дону. Могу захватить с собой.
    Определись точно, что тебе нужно: отсоедини кулису от коробки и оцени наличие люфта на самом штоке выбора.
    Если он (люфт) не значительный - то это кулиса, если шток болтается - то это коробка.
    Кулиса 1000 - 2000 рэ, коробки по 9000 рэ, есть вообще почти новые.
    TVR, ремкомплекта на кулису нет. Новая - около 3000 тыс...
    Viktor M, а что значит "то это коробка"?
    TVR почти теже самые проблемы! Приходится прилогать небольшое усилие чтобы воткнуть первую или вторую. Вот вчера не довоткнул передачу (1) и коробка отдалась таким скрежетом - кабы не накрылось чего!
    PesT, да Блин злобы на инженеров не найти. Я склоняюсь к замене кулисы
    Boo я так понимаю - это распространенное заболевание?! Я просто раньше как то не особо обращал внимание, а вот вчера не воткнул как следует и звук коробки был почти такой же как у ТАЗиков.
    Да еще судя по всему у меня малые проблемы со сцеплением.
    Буду откладывать на ремонт и надеятся на хороший сервис! Думаю в Меридиане это делать, чтобы можно было если что решить проблему без криков Жалко машинку
    Получено: 35
    Это означает, что неисправна МКПП, её надо или перебирать или менять.
    При цене б/у МКПП на твой мотор в 9000 рэ - переборка не имеет смысла, по любому получится дороже. Только деффектовка обойдется в 3-4 т. рэ.
    Например в Москве цена только работы по разборке/сборке - 5,5-6 т. рэ + з/ч (каждый подшипник - от 500 рэ, а их там не меньше 7, каждый синхрон - от 3000 рэ, про более серьезные з/ч - даже не говорю, ценники -космос)
    На переферии МКПП перебирают за 2,5-3,5 т. рэ. + те же самые з/ч.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Как нет
    А я заказывал, и даже получил, может это не ремкомплект, но две втулки я точно получил (не могу вытащить из программы рисунок механизма), пластмассовая и металлическая с графитовым напылением.
    Когда мне их установили то однозначно улучшилась четкость в переключении передач.
    Втулки с доставкой обошлись 15 евро.
    Boo
    ремкомплект есть... поискать просто надо....
    PesT, какие крики, о чем ты? Ты попробовал сделать как я писал? буксует сцепление?
    Кулиса - это гадость
    Добавлено спустя 32 секунды:
    1967s, нету его. Искали всем двором.
    Boo Да хрен его знает. Вчера домой возвращался, никаких рывков, ничего - нормальный разгон на 1 и 2-й - пробка как никак была! Но вот коробочку я малость понасиловал - и что было дальше вверху написано.
    А пока я понял у меня криминала нет, буду кататься по чуть чуть и денюжку копить и смотреть за развитием подобных событий у людей!
    Спасибо за участие.
    White61 а номерок ремкомплекта
    Viktor M пока не определился.
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Тоже есть проблемы с 1 передачей
    Кулиса тоже люфтит, по с включением остальных передач проблем нет.
    Еще заметил при движении на пятой с равномерной скоростью 60-70 км/ч при резком добалении газа рычаг отклоняется на пару сантиметров.
    Ребят. Седня выясница есть ли ремкомплект точно. Вроде как есть подходящий с другой машины Вопрос в том насколько в кулисе все разбирается (меняется).
    Россия, Владимир
    Если плохо начинает включаться первая и со временем всё хуже и хуже особенно на холодной коробке. 90% это надо менять сцепление. Проверено на трёх машинах . Ещё симптомом может быть тугая педаль сцепления. (надо сравнить с тем укого недавно поменено или на новой).
    Россия, Москва, ЗАО
    То же самое! Сложно иногда воткнуть первую/вторую/заднюю, да периодически "недовтыкаю" вторую, и вместо передачи слышу задорный хруст шестеренок! Если найдете решение, как оптимально пофиксить, напишите сюда обязательно.
    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
    А вообще механизм там действительно слабоват - в мануале даже запрещается руку во время движения на рычаге держать...из воска, что ли, направляющие сделаны [-X
    Нету его, заразы Ремкомплекта Менять надо палку которая кулису и шток соединяет - там кардан разбалтывается Завтра заеду в аптеку за жгутом, порпобуем подтянуть, может поможет
  1. Включение передач МКП
    от Львович в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 02:17
  2. Механизм переключения передач МКПП Sharan
    от .Карел. в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 11:19
  3. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 13:16
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 08:42
  5. Звук переключения передач МКПП
    от Black_Sheep в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 11:40
