1. #301
    Россия, Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от VLD
    Ключик на 16 нужен, а не на 15
  2. #302
    Украина
    Цитата Сообщение от ANDREWS
    VLD , интересно как выяснить подделка или нет
    Почитай вот здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =14411&hl="свечи"+"Свечи+зажигания"+"свечей"
  3. #303
    Беларусь, Минск
    VLD, сэнкс , пог всем признакам нормальные А то я испугался этого самого белого порошка
  4. #304
    ipserj далеко к тебе за советом ездить А то я смотрю ты нашего брата собственноручно!!! вдоль и поперек облазил!
    респект!
  5. #305
    пришлось, задолбал он меня теперь у меня будет новый конструктор Шаран, посмотрим что с ним, хотя он простой как Таз (по подвеске) а движки как на пассате
  6. #306
    Люди нужна ваша помощь!
    Есть возможность взять V6 2.8 с автоматом и полным приводом.
    Интересует эксплуатация мотора.Ремонты, растраты за 50-70 тысячь пробега.
  7. #307
    Сложно тебе вот так вот ответить, всё зависит от того в каком состоянии мотор. Ну маслица побольше чем в другие лить, ГРМ может подороже встает. Обрати внимание на цепи, потому как натяжитель стоит от 11000 до 15000р. , а их там два!!! И не совсем понятно это
  8. #308
    Vasyan
    Я так посмотрел машину.Компрессия везде 13.Свечи выкручивал, катался.Вваливает улетно.Ошибки смотрел по двигателю, не одной нет.Работает очень ровно, никаких посторонних звуков.Каты целые еще даже(не воняет из труб), думаю и пробег реальный.Еще такой вопрос, я когда её смотрел снизу, кое что удивило.Из мотора идут две трубы, далее 2 ката, они стыкуются в общем резонаторе, из него выходят 2 трубы и идут по разные стороны бампера.На концах еще по резонатору стоит.Т.е на каждой сторону бампера стоит труба.
    Сколько ты примерно проехал на 2.8?Можешь выложить хотя бы примерный список замен?
  9. #309
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=21145
    Если вдруг кто знает - отпишите здесь или там!
    спасибо
  10. #310
    Я проехал 20тыков замен пока не делал... кроме масла конечно. Вот собираюсь только... а какой пробег то? С трубами в поряде всё... так должно быть.
  11. #311
    Vasyan
    Машина 2000 года, она здесь 3 года ездила.Ездил отец приятеля.Здесь проехали ~30 тысячь км.Оттуда пришла(трех леткой) с пробегом в ~95 тысячь км.Сейчас на спидометре 127 тысячь.
  12. #312
    Узнать масла расход ещё...
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    Если двигатель ровно работает не шумит, вибраций нет, давление в норме, то вроде нормуль всё... ну ещё главное что б масло много не жрал. А расходы на масло,свечи,ремни... вроде всё! поправьте если ошибаюсь!
  13. #313
    К уже названным расходам надо добавить дополнительные расходы на бензин наверняка потрубутся замены по ходовой , ну а также могут непиятно удивить расходы (если конечно потребуется) на ремонт или замену таких детателей как стартер или генератор из-за конструкции мотора практически нет места и чуть что надо пол машины разбирать чтобы добраться
  14. #314
    это да!!! У меня вот термостат вроде помирает... хочу привязаь к остальным работам
  15. #315
    Свечи светло-серые.Т.е не похоже на потребление масла.Резьба сухая, мотор не дымит.Вроде как говорит, что вообще не доливает.Уровень мертво стоит. .
    Это поятно.Я видел расход на БК.Впечатлил, но большее впечатление осталось от мощности мотора.
    Я когда открыл капот один мотор...я в своем шарабане могу с ногами залезть в моторный отсек а тут руку просунуть проблематично.
    давление в норме
    Ну это померять можно.Какое должно быть на ХХ и на оборотах?
  16. #316
    см здесь, я сам недавно выяснял)
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...r=asc&start=20
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    да, ты не сказал главное, а скока денег то???
  17. #317
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=21154
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=20
    Теперь надо давление замерить.
    P.S
    Спасибо за помощь!
  18. #318
    Украина
    То Lexa-VW
    Свечи светло-серые ?...
    Это попахивает работой на обедненной смеси.
    Свечи в идеале должны иметь светло-коричневого оттенок.
    То, что масло уровень стоит - это чес.
    О так говорит потому что знает, что его слова никак проверит нельзя. Нет прямого указания на расход масла. Коптит/не коптит, свечи в масле или с черным блестящим налетом - это все косвенные признаки
  19. #319
    Да уж... я честно говоря не встречал Фольца да ещё с таким двиглом чтоб масло не жрал...
  20. #320
    +1
Страница 16 из 452 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
