1. #2261
    Россия, Москва, САО
    Всем привет.пополняю ряды счастливых обладателей самого лучшего автомобиля.Авто супер
  2. #2262
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Приветствую, машинка хорошая ) Удачи в эксплуатации!
  3. #2263
    Цитата Сообщение от ****
    Выложи свой вин-номер в этой теме http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11982 . Тебе расшифруют полную комплектацию по вин, то есть то состояние, в котором машина ушла с завода. Много полезного есть.
    А так если есть ESP то должна быть кнопка, обычно рядом с кнопкой обогрева на заднее стекло, если там заглушка кнопки нет, то ESP нет.
    Если кнопка есть, то при нажатии на неё, на приборке должен загораться такой треугольничек со стрелочкой вокруг, который сообщает о том, что система курсовой устойчивости отключена.
    Доброго времени суток.
    Прислали расшифровку (спасибо *Димы4*). о ESP ничего не сказано и кнопки нет. Но полезного много . Благодарю за совет.
    1X1 Полный привод
    A8H Исполнение Top Sport
    Вчера залили тормозной поболее и мерцать ! пока перестал. А вот АБС снова загорелась, по совету компьютерщика мне нужно снова к нему и возможно проблема в блоке АБС.
    Еще обнаружил портак...бак омывателя просто рассыпается...ссхося бедный
    А чтобы его заменить там полмашины вскрыть надо, в частости левое крыло буду сейчас искать как это сделать
  4. #2264
    Россия, Тюмень
    Всем новоприбывщим ПРИВЕТ!!!!!!!!!!!
  5. #2265
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    1X1 Полный привод
    Тогда желательно считать ошибки и написать их сюда. Укажи город, откуда ты, а то я забываю всегда, в профиле это сделать можно, так проще будет найти людей с ваг-комом..
    На счёт бачка точно не знаю, но не факт, что надо будет крыло снимать (если даже так, то это не сложно).
    Вот так видно у меня бачёк, когда морда снята.
    http://img40.imageshack.us/img40/4024/dsc02648zg.jpg
  6. #2266
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Прочти ошибки...может дело в датчики АБС, а не в блоке...без ошибок гадать будешь долго!
  7. #2267
    По умолчанию печка
    Всем привет.Хочу послушать кто что думает я уже устал. Осенью отда диллеру машину в ремонт(после покупки выяснилось что печка теплом не греет вообще).Пока было тепло(-5-10) тепла хватало теперь-30 из печки идет холодный пробовал снять фильтр никакой реакции,посидел погазовал теплый пошел Диллер поменял радиатр печки ,промыл систему, заслонки итого 24000. Что делать? Какие есть мнения у меня подозрения на помпу(с другой стороны она крутится принудительно.
  8. #2268
    Россия, Пермь
    Может быть проблема с термостатом?
  9. #2269
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Хороший дилер.. Скорее всего проблема в термостате, как тебе уже и сказали.. Желательно померить температуру по ваг-ком, когда едешь в мороз по трассе на маленьких оборотах, к примеру 80км\ч на пятой передачи, если температура падает ниже 80 градусов, то однозначно виноват термостат..
    Вообще странно, как можно было менять радиатор химичить с заслонками, не проверив термостат.
    По заслонкам будет ошибка если что, радиаторы забиваются реже чем вылетает термос, тем более у тебя не старая машина настолько.
    Вообще в системе охлаждения есть два контура, малый - через радиатор печки и большой - через основной радиатор, если термостат работает неверно, то ОЖ может гоняться через большой контур, поэтому радиатор печки греться не будет.
  10. #2270
    Спасибо. Вот мне тоже кажется что дело в датчике, ведь он на каждом колесе? А у меня как раз правая сторона кучу проблем создает.
    А вообще есть вариант подключить к ноуту машину...ну через спец проги? еще не лазил по форуму, но возможно ты знаешь.
    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
    Спасибо.
    У меня тоже самое, но только вверх снять его не получается, там стоить...забыл как это называется...я смотрю по твоей фоте что крыло тоже не очень поможет. А вот так снимать...буду тогда поочередности..что мешает
  11. #2271
    а у меня нет надписи 4motion от производителя
  12. #2272
    Россия, Тюмень
    М.А.Н
    ну начнем с того, что Здрасте
    где именно у меня нет надписи? на крышке багажника? на селекторе кпп? где-то еще?
    у меня вообще машина без шильдиков с завода!!! круто так едешь, никто даже и не знает что у тебя 2.8 под капотом.
  13. #2273
    Украина, Харьков
    Ув. опытные владельцы 2,8 4m. Интересует Ваше мнение по поводу отсутствия системы ESP. насколько она необходима в наших машинах, ее роль? часто слышу мнения, что отсутствие этой системы на полном приводе это недоразумение.
    Кто что может сказать по этому поводу. Зима то началась, хочу ее полноценно опробовать (первый раз то ), но как то стремно мне, пару раз уже заносило. Буду признателен если разжуете
  14. #2274
    Россия, Тюмень
    Vetal_DS
    бородатый баян про есп
    имхо если есть то это еще одно приятно дополнее
    вообще у меня ее нет, за все время ни разу не подул, что плохо без нее.
    на гольфе была такая фича.
  15. #2275
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    У меня тоже нет ESP. Дискомфорта не испытываю из-за этого. Моё мнение, что машина без ESP тем более полный привод ничуть не хуже той же авто с ESP. Отсутствие ESP - полный контроль над авто, то есть всё зависит от тебя, авто более предсказуемое и т.п.
    Полный привод заносит ничуть не хуже монопривода, законы физики никто не отменял. Конечно при прочих равных условиях полный привод более устойчив (особенно при разгоне в повороте), но злоупотреблять этим не стоит.
    Просто на полном приводе совладать с любым заносом гораздо проще, также как добиться управляемого заноса, который будет только на руку тебе.
  16. #2276
    Россия, Тюмень
    именно это я и хотел сказать, но написал какую-то х...
  17. #2277
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    М.А.Н, Jak0ff
    у меня на багажнике надпись 1,6 4motion Если бы не две "двустволки" под бампером...
    +1
    ИМХО: Если умеешь с машиной справляться и любишь ездить на пределе - ESP досадное недоразумение (лично я её выключаю, когда надо "прохватить"). Если понятия не имеешь, как поставить машину в занос - ESP большая подмога. Для Vetal_DS : ESP не выводит машину из заноса, она старается его не допустить, но если попал в занос - вдвоём с ней из заноса выбираться значительно сложнее.
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  18. #2278
    ESP - лажа....машину чувствовать нужно ....темболее заносы на 4m плавные легко управляемые иной раз даже в кайф дрифтануть
    не подскажите зимой что лучше шипы или липучка.....у меня первая зима на этой машине стоит липучка ,осталась от тсарого хозяина...как бы жалоб нет...
  19. #2279
    Россия, Тюмень
    М.А.Н
    ну для начала ты от куда?
    я всегда обуваю шипы и только шипы, ибо у нас, на севере, по другому ни как. это ИМХО!!! есть кто и на липучках гонят и не жалуется.
    так что, это на усмотрения водителя.
  20. #2280
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Вообще бытует мнение, что для 4х4 лучше липучка, ИМХО..
    З.Ы. Я на шипах, гиславед от прошлого хозяина, тоже не жалуюсь.
    Как правильно сказал Jak0ff, то всё зависит от региона, покрытия дорожного и морозов.
Страница 114 из 452 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
