Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 359
  1. #7161
    Сегодня Ликви Моле Оптимал 5W-40 заливаю. В Тверскую губернию на праздниках поеду, по возвращению отпишусь как двигло себя поведёт на нём.
  2. #7162
    Помогите советом, что еще глянуть? Неужели к форсункам лезть?
    А если напрямую топливо залить, может помочь?
  3. #7163
    Кениг
    Регулятор давления топлива не далеко стоит -его вытащить , если брызнет , значит до форсунок топливо доходит.
  4. #7164
    Сейчас пойду иска этот регулятор. спасибочки огромное
  5. #7165
    Кениг
    На рампе справа если под капот заглядывать, только там давление большое -аккуратно.
  6. #7166
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Приятного дня. Вот и я стала счастливой или несчастной обладательницей 2,3 AGZ
    И Вам здрасьте! Милости просим в наш дружный коллектив!!! Поздравления с обновой, аппарат конечно огонь, но довольно капризный, и эксклюзивный, прямо подходит для Вашего ника )))
    При замене насоса Гура отломили уши.
    При натягивании ремня сломали натяжитель.
    Мадемуазель, нужно отломать уши сервисникам, которые это все делали с Вашей машиной
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  7. #7167
    Как снять впускной коллектор ?
  8. #7168
    Спасибочки за совет, дело стронулось с мертвой точки. Сняла этот регулятор давления, там вода замерзла, кстати одеть его намного сложнее чем снять, отогрела и о чудо, почхали и форсуночки запели, до этого тишина была. Вот только теперь аккомул. сел, поставила на зарядку на ночь, заодно думаю тэн воткнуть под машину и нагреть маслице, а то 10W40 подзамерзло, тяжеловато ей. Надеюсь завтра всё получится, благодаря вашей помощи. Спасибо, что не дали мне околеть в глуши Воронежской области.
    Так потому и ник такой. Машинка эксклюзив, да и девушка, которая с ней ковыряется и перебирает движки наверное тоже. Мне у вас уже очень нравится, вроде и ситуация плевая, а то ли мозги на холоде замерзли, может еще что, а с вашими подсказками легче живется. Спасибо что вы есть.
  9. #7169
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    О, мадемуазель, если Вы лично перебираете движки - Вы более чем эксклюзив, Вы - Уникум! ;) Удачи Вам на дорогах и в ремонте, а главное - чтобы не было необходимости в этом самом ремонте ;)
  10. #7170
    Получено: 9
    Всем доброго времени суток!
    Может быть кто то сможет дать ответ на следующий вопрос:
    В пассажирском сиденье работает подогрев только спинки.
    Нижняя часть звонится, питание подходит, но не работает, при чем при подключении вместо родного (нижнего) элемента, элемента от ваз, он тоже не работает а спинка работает ( при отключении и спинка соответственно перестает работать). Как такое может быть?
  11. #7171
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Максим89 Посмотреть сообщение
    Я хотел купить такое масло с нулевой вязкостью, но меня отговорил консультант, сказал что на авто с пробегом более ста тыс не желательно...
    Капец. ну никак ни в ЯНАО, во главу угла ставить пробег. У вас актуальнее измерения в моточасах.
    Есть условия окружающей среды. И то, как в этих условиях выживет человек.
    Консультанту - не зачет.
    Формально - он прав.
    В привязке к месту обитания автомобиля - он болван.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  12. #7172
    Ребята выручайте, машина мертвая и не хватает даже. Топливо идет, искра есть, прогрела всю тенами, стартер зверь, а она никак. Что делать?
    Извините, доброго дня всем. Уже голова кругом с этой машинкой. Думаю может датчики какие глянуть?
  13. #7173
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Эксклюзив, приветик... Ну так все плохо бывает от отказа датчика положения коленвала.
    А никаких иммобилайзеров, охранных систем не стоит?
    Может уже свечи залиты жестоко?
    Эксклюзив, надо, имхо, связаться тебе как предложил Сергей выше, с людьми, у которых есть шнурок и VAGcom. Похоже уже явно настало время электронных помощников.
    И еще, я помню, когда-то где-то упоминалось, что у пассатов запуск завязан на датчик температуры ОЖ.
    Надо проверить. имхо конечно же...
  14. #7174
    Пипец какой-то, сигналка обычная без наворотов, думаю датчики надо проверять, а про шнурки это да, но здесь в селе и спецов то нет. Меня смущает что горит датчик ОЖ на панели, хотя уровень в норме, что-то с ним не так, сейчас пойду мерзнуть, уже простыла вся с этой засадой. Спасибо, отпишусь попозже
  15. #7175
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Эксклюзив,
    Passat B5/B5+. Расположение датчиков под капотом.
    1. Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем (N80)
    2. Расходомер воздуха (G70)
    3. Блок дроссельной заслонки (J338) с подогревом охлаждающей жидкостью
    4. Впускной патрубок
    5. Датчик положения распредвала (G40)
    6. Катушки зажигания N, N128, N158, N163, N164
    7. 4-контактное штекерное соединение для лямбда-зонда и подогрева лямбда-зонда
    8. 3-контактное штекерное соединение (серый) для датчика числа оборотов двигателя (G28)
    9. 3-контактное штекерное соединение (зеленый) для датчика детонации 1 (G61)
    10. 3-контактное штекерное соединение (синий) для датчика детонации 2 (G66)
    11. Блок управления Motronic (J220), место установки -в защитном корпусе, в водоотводящем коробе, слева
    12. Регулятор давления топлива
    13. Вакуумный клапан изменения длины впускного коллектора
    14. выходной каскад (N122) с проводом заземления
    15. Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62), совмещенный с датчиком температуры (G2) для панели приборов - 4-х контактный (синий)
    16. Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62) для кондиционера
    17. Датчик оборотов двигателя (G28)
    18. Датчик детонации 1 (G61)
    19. Форсунки цилиндров (N30...N33, N83)
    20. Датчик детонации 2 (G66)
    21. Датчик температуры во впускном коллекторе (G72)
  16. #7176
    Шикарная схемка, спасибо огромное, по ней проще, чем по книге. Да уж, до этого была авдотья 2,3 там места побольше под капотом, да и датчиков поменьше будет.
    Спасибо, завелась,УРАААА!!!!!! Датчик ОЖ пудрил мозг(№15). Счастье то какое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ты мой спаситель!!!!!!!! С меня магарыч огромный!!!!!!!
  17. #7177
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    ой да ладно, меня алкоголь не интересует...
    А вот воздушный поцелуй - и я уже в экстазе....
    Катайся на здоровье и грейся быстрее от огненной печки твоего VR-five!
  18. #7178
    Вот это я посмотрела, откуда антифриз уходит. Замена корпуса термостата, кулибинское решение по замене ушей крепления насоса Гура+ сварка натяжителя и запуск 3 дня. Ахренеть!!!!! Все же лучше не ломаться, хотя с такой поддержкой можно!!!!!!!!!!!!! Ну тазики, держитесь, мамка выезжает!!!!!
    Сколько угодно воздушных!!!
  19. #7179
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Приветствую, а можно поподробнее? а то моя ласточка, на холодную работает, а на горячую раза с 10-20 заводится (причем стартер крутит, втягивающее отрабатывает чуть схватит и дальше слышно только кручение стартера...)
    ... уже дважды снимал и проверял стартер, втягивающее и бендикс. на холодную - все норм, при нагреве стартера (на "слюдяной пластине" - это обогреватель такой 72-78С(больше не нагревается)стартер работает)...
    причем иногда, датчик температуры во время движения ложит стрелку влево(типо не прогретый) и через пару минут возвращает на место
    ошибки считаны, ругается на кз на массу. провод проверил, пропаял, и заизолировал изолентой и термоусадкой...
    PS вашу переписку прочитал :-) а применимо ли сие к AZX ?
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  20. #7180
    ВАГ отжигает, как так можно форсунки делать, 2 части сажать на геметос
    заказал новую форсунку
Страница 359 из 578 ПерваяПервая ... 259309349357358359360361369409459 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
