Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 357
  1. #7121
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Шикотан, а почему ты не сделаешь диагностику в турбомоторс?
    Делал я диагностику,только не в турбомоторс. Спорадическое замыкание ДЗ на массу-эта ошибка постоянно выскакивает.
    Ладно,буду пробовать менять ДЗ.Последний вариант,блин уже все поменял что только можно-надоело елы палы!!!
    Осталось запаску поменять,а вдруг поможет
  2. #7122
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Повремени... Не "жги все мосты"... У тебя должно остаться хоть что-то, для отступления и сваливания всей вины за проблему.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  3. #7123
    Так и поступлю Да,дружище вот что заметил-когда едешь по трассе,то-есть на скорости,потом притормаживаешь и едешь медленно все нормально. Но стоит постоять минут 15-20 в пробке,все пипец начинается скачка.Что ей надо?
  4. #7124
    Волгоград
    Получено: 25
    Напомни, какие работы проводил?
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
  5. #7125
    Получено: 9
    Всем доброго времени суток!
    Парни есть ли у Вас идеи?
    У знакомого мотор AZX.
    Ехал на авто, остановился стряхнуть щетки (стеклоочистителя),заглушил, потом завел, а ОНА постепенно заглохла (как будто цилиндры отказывали по одному) больше не завелась, компрессия -0, что может быть кроме цепи?
    Мотор снимать будем видимо завтра, т. е. 23.12.12, если не придумаем более простого решения.
    За идею буду благодарен.
    Шумов посторонних не было.
  6. #7126
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от alesmortys Посмотреть сообщение
    может пыльники комплектные?
    На новых авто сейчас на всех практически ставят пыльники из термопластика.
    Говорят (в сервисах) при правильной установке они ходят не меньше резины
  7. #7127
    Passat Аватар для gyurza2000
    Получено: 7
    День добрый, однополчане, давненько не был...вопрос, кто какой аккум использует? У меня генератор на 120, климат.
    Аккум то ли помер (2 года назад были проблемы с генератором, выдавал в сеть 24В и я с таким напряжением я до сервиса ехал, могли пластины посыпаться) либо утечка большая...намерял 115mA (кстати, у кого какая?Может это и нормальная утечка?)
    Вобщем решил купить себе аккум, 1час на морозе машина стоит и уже надо доставать из багажника аккум и провода и прикуриваться - надоело
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  8. #7128
    Кениг
    Ток утечки норма 40-60 мА. Ты мерил сразу или блоку комфорта дал уснуть - несколько минут нужно ждать. Если акум решил под замену - во первых подзарядить попробуй, может просто подзаряда не хватает, во вторых банки вскрой и воды долить попробуй .Хоть и пишут ,что не обслуживаемый - ерунда , доливаешь воды и оживает. Старый дома держу в тепле - если что вынес , подкурил.
  9. #7129
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    BAREN 60-ка, пока не подводил
    Большая. Цепляй мультиметр и выдёргивай предохранители. Скорее всего магнитола.
    У меня 20 mA
  10. #7130
    Получено: 9
    АКОМ 75А/ч один год пока без проблем.
  11. #7131
    Сегодня не завёлся... На градуснике было -21, ночью по слухам было -26. До последнего высаживал аккумулятор, мотор даже заторахтел и проработал секунды 3, после чего заглох и дальше только прикур и уверенное крутение стартером привели его в чувства. При минус 18 неуверенно, но заводился. Причём стартер норм крутит, аккумулятор новый, попыток 6 завода в такую погоду выдержал. Мысли у меня о слишком сильном загустевании масла и повышенном трении на холодный пуск. Кстати на горячий, после скоростных рекордов, завод так же неуверенный, но быть может тут в другом дело... Лью полусентетику ликви моле с молегеном 10W-40. Может стоит попробовать 5W-40 или смысла нет? Реального пробега не знаю, менял двигатель месяца 4 назад. Прошлый задымил на 250ти, лил мобил 2000, с заводом проблем особых не испытывал в прошлую зиму.
  12. #7132
    Полусинтетика Ликви Моли с молегеном 10W-40 ,я думаю, густовато для морозов.Лучше 5W40.
  13. #7133
    Да вот я тоже склоняюсь завтра поменять на 5W-40... По ощущениям, чтобы завестись, не хватает самую малость. Просто интересно, кто что льёт в наши двигатели? Рассматриваю только всесезонки, как-то не привык заморачиваться со сменой масла И ещё, на одном из форумов наткнулся на интересную статейку, как-то призадумался, чтобы при этом и не прогадать.
    http://avtomaslo.info/vyazkost-motor...asla/index.php
  14. #7134
    Владимирская обл.
    Сегодня утром было -30 завелся,но как всегда со второго раза.Такое ощущение что в системе топлива не хватает.
    А вот отца октавия 1.8T не завелась-пришлось прикуривать.
  15. #7135
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Любые рекомендации по маслу не имеют значения, если ты не указал город проживания в профиле.
    Для кавказа, 10W40 - это за глаза.
    Для европейской части, 10w40 - изнасилование двигателя во все дыры.
    Для Урала и Сибири 10w40 - проявления стойкого идиотизма.
    Для остальной части страны начиная от новосиба и направо по карте и вверх на север - 10w40 - это попытка запустить двигатель на солидоле. Чисто для энтузиастов-экспериментаторов.
    Для VR5 оптимально - 5w40, 5w30.
    Идеально, на зиму 0w40 и 0w30. Это если машину очень-очень любишь.
    Фраза про не любовь заморачиваться сменой масла - наводит на грустные мысли.
    Так как машина б\у, то менять масло лучше каждые 5000-8000 км.
    Скорее воздуха. Либо надави слегка на педаль акселератора, либо замени воздушный фильтр, либо масло густовато.
  16. #7136
    улан-удэ
    Consigliori на улице -30 днём! 0w40 и ни как подругому если без горожа живёшь.
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.
  17. #7137
    Жуковский, область московская. Расход масла смотрю при морозах возрос, причём заметно... Что посоветуете? Тот же Ликве моле?
  18. #7138
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Вчера замерзшую Газель на дороге дернул (33й регион).
    Капец. на улице -28, и никто не останавливается, даже газельки.
    VR5 - изумительно подходит для спасения замерзающих газелей (фургонов-термобудок). Что была газель фургон на привязи, что не была... )) Ну может по ощущениям как не 2 человека в салоне, а 5.
    Фигня короче...
    Так что если что - газелей спасать можем не напрягаясь.
    Любое масло 5w40, где есть на наклейке допуск - VW 502.00.
    Хоть Лукойл SN.
  19. #7139
    Стоит переходить на синтетику? Обороты обычно держу высокие.
  20. #7140
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Мы Газелей можем спасать, а дизельки, вон, на фуры замахиваются.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
Страница 357 из 578 ПерваяПервая ... 257307347355356357358359367407457 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
