Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 340
  1. #6781
    Цитата Сообщение от eltest1226 Посмотреть сообщение
    На вкус и цвет... . Троиники уже почти год стоят - не жалуюсь.
    Так разговор идет не о тройниках, а о уголке, который в оригинале не имеет каталожного номера.
  2. #6782
    Кениг
    Я понял, что про уголок. Предложил как вариант, возможно временный.
  3. #6783
    Владимирская обл.
    Всем спасибо!завтра закажу этот 3B0 122 073 D,стоит 1200р.
  4. #6784
    Привет всем! Ребята,кто менял гофру на выпускном коллекторе? Подскажите номерок,что-то не найду.
  5. #6785
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Если не ошибаюсь, то она вместе с катализатором в сборе идёт, а не отдельно. Поэтому и нет на неё номера. Уже как-то обсуждали здесь эту тему.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  6. #6786
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Привет.
    Ту обалдел пропадать так на долго?
    Я же переживаю. Что там у тебя с оборотами?
    Пока тебя не было, я уже заменил поддон, половину подвесона, датчик АБС, шланг высокого давления ГУРа, рейку перебрали мне всю... и созрел на заливку чисто дизельного масла.
    А еще я уже сэкономил на масле 700 рублей... Потрясающе, но мой двиг в отличной форме... Он не ест НИ ГРАММА масла. Я счастлифф.
    Но
    Цитата Сообщение от mik7957 Посмотреть сообщение
    Отворачиваешь крышку от позиции 7 и меняешь две прокладки.
    привет. Спасибо, это конечно очевидно... Но меня интересует КАК это сделать, надо ли снимать блок АБС или бачок ОЖ?
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  7. #6787
    Можно снять все, что мешает. Расположен маслоохладитель в не очень удобном месте.
  8. #6788
    Lupo Аватар для partizannax
    Москва/Белгород
    приветствую! Спасибо за номера роликов. Собираюсь менять ремень, ролики, подшипники, помпу, вот. Все приобрел. Теорию изучил. Кто менял самостоятельно подскажите какие там нюансы и тому подобное, на что обратить внимание... Думаю морду снимать и все остальное что б до ремня добраться, есть ли фотоотчет по этому? И еще, под помпой есть ли пробка охложд жидкость сливать? Спасибо!
    Passat B5+ 2.3 V5 (AZX), седан, 2002г. АКПП, Climatronic, европеец - продан.
    Audi A4 (b8) 1.8 TFSI
  9. #6789
    Кениг
    В ельзе пробка нарисована, но у меня не было. Когда менял антифриз - с помпы сдергивал шланг и с радиатора.
  10. #6790
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    у радиатора есть сливная пробка оранжевого цвета. с внешней правой стороны, снизу. под крестовую отвертку, размером с рублёвую монету... приоткручиваешь и сливаешь, главное тару приготовь- 9литров в теории. у меня две полных трехлитровых банки и двушка почти до края... а потом уже можно и нижний шланг снимать (не забудь про датчик температуры- он на скобе сидит).
    13,16 накидные ключики и 22ключик для насоса гура. и как обычно 25. 27. 30. 35. 40. 45. 50 торксы обязательно. набор 6-гранников. пассатижи с большими длинными губками. ну и в запас хомуты 20. 55. штучки по 4. стяжки пластиковые.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  11. #6791
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Замена помпы на AGZ. Фотоотчёт.
  12. #6792
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Привет.
    Но
    Привет,привет дружище!!! Надо было отъехать по работе,вот и пропал... С холостыми все отлично.После летнего вскрытия головки (когда начала кипеть),замены прокладки,помпы- обороты блин стали в норму.Я так и не понял что была за причина
    На счет масла,это это здорово когда не жрет.Я после раскоксовки уже два года забыл что такое доливать масло.Хотя пишут что 500-800грамм на 1000 км, это типо норма для наших движков.Вот до раскоксовки она у меня так и кушала маслицо-1,3 литра на 1000км.А теперь от замены до замены-грамм 50 уходит,но это сочится из маслоохлодителя,где стоит фильтр-я думаю ты в курсе.Я уже и прокладочку купил,да вот руки все не доходят.
    А с холостыми,я тоже тогда хотел купить заслонку,тоже грешил на нее.Теперь все в норме,-"сама чтоли возрадилась",короче бред какой то!
  13. #6793
    Волгоград
    Получено: 25
    И я говорю что бред. Там и ломаться не чему. да и проявляется это после прогрева двигла.
    т.е до нагрева она сделаная, я после прогрева ломается
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
  14. #6794
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от razval_xx Посмотреть сообщение
    ха-ха смешно. Ты только уточни про какой прибор говоришь?
    Указатель запаса топлива. Видимо на основании его показаний ты вынес вердикт. ..... Ну а если серьёзно, то надо хоть добавить информации каким образом ты определил, что большой расход, ну и далее задавать вопрос.
    Шикотан, я менял, но брал не по номеру. В магазинах их валом. Нужна с внутр. диаметром 60 мм., ну а длинну определяй сам.....если старая, к примеру 130 мм., то для её замены необходима длинной 150 мм., т.к. старая обрезается по месту пайки и новая одевается на трубу....диаметр трубы 59 мм. Но сварному надо учитывать, то что труба из нержавейки. Старая кстати валяется в гараже, могу посмотреть завтра номер....если надо.
  15. #6795
    Волгоград
    Получено: 25
    Sergei8,
    заправившись на 500р. проехал всего 100 км.
    А что здесь не понятно?
  16. #6796
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Здорово! Глебовский прав, гофра идет вместе с катализатором и глушителем в сборе, стоит порядка 2-х килобаксов, по размеру просто подходящую подбери на базаре, я так делал, и привари ;)
    99% номера там не будет. Она у нас идет вместе с катализатором и глушаком....
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  17. #6797
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Нужен литраж, а не сколько денег потрачено....может заправляешься по полтиннику за литр Далее какой бензин 92-ой, 95-ый или 98-ой, стиль езды, где-по городу или по трассе, пробки имеются, прогрев какой, коробка у тебя какая и главное как определил перерасход т.е сжёг именно то количество топлива какое заправил???? Перенаправляю вопрос....а что здесь не понятно? А то написал....заправился на 500 р., а проехал 100 км. Не в обиду По паспорту: авто в кузове седан, механика, ....общий расход -9,6 л., по городу-13,5 л., по трассе- 7,4 л. на 100 км., это при спокойном стиле езды
    Dilandau, это сменный элемент и меняется отдельноот ката и глушителя
    Шикотан, выбито на гофре MPO 8DO 253 097 B .....гофра из нержавейки, ценник на неё будет
    Может быть и ломаная, так как после прогрева меняется её угол, т.е.углы до и после прогрева разные. И может такое быть что после прогрева (или наоборот) угол не изменился....приговор- не исправна ДЗ. А ломаться там как раз то и есть чему- механизм привода заслонки (в него вставляется фишка) и лезть туда крайне не рекомендуют. Об этом довно уже писалось, да и в БЗ есть
  18. #6798
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    А я говорю что не бред. Че, я придумывать буду что ли?
    На, изучай...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=190167
  19. #6799
    Sergei8​ спасибо большое.
    Ребята,может у нас что то связано с циркуляцией антифриза в заслонке? Вот смотрите-обороты у меня прыгали,что только я не менял,ничего не помогало.А вот когда летом движок начал кипеть( то-есть шел воздух в расширительный бачек,я тогда еще думал что пришел пипец головке), начала течь печка и дополнительный насос.Пришлось все менять и вскрывать головку.В итоге поменял прокладку,помпу(на которой почти вся крыльчатка пыла подроблена),вся беда с XX прекратилась.А ведь с заслонкой я ничего не делал!Сейчас даже слышно как журчит антифриз в печке,раньше такого не было.Вот уже с июля холостые 680- как вкопанные.
    Да,и прогревочные обороты стали четко работать.Раньше на холодную то были, то не было.А теперь при холодном запуске четко 1100 и по мере прогрева как положено падают.
  20. #6800
    Волгоград
    Получено: 25
    Ты его видел?
    А по поводу расхода топлива могу сказать однозначно, что с тупым вопросом я б не сунулся спрашивать.
    Сказано ведь заправился на 500р. ( а какой бензин тут помоему либо 92, либо95. Разницы нет.литром больше или меньше)
    проехал по существу 100 км в городском цикле. без рывков от светика к светику. нормально, вольяжно, очень тихо.
    Бенз ушел, а счетчик показал что расход средний 10-11 литров.
    на пустой дороге(трассе) не замерял, т.к. особо никуда не выезжаю. но примерно заметил местами мгновенный примерно 8,5.
Страница 340 из 578 ПерваяПервая ... 240290330338339340341342350390440 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
