01.09.2023, 22:54 #11536
- 01.09.2023
- 28
- 2
Ребят! Прошу вашей помощи , приобрел машину пассат б5 на двигателе agz, расход по городу 20 литров
02.09.2023, 09:35 #11537
- 01.09.2023
- 28
- 2
0Ребят! Прошу помощи с agz
05.09.2023, 15:46 #11538
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,606
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,984
Отправлено: 7,690
0Ну, это настолько избитый вопрос, что многие устали разъяснять начинающим, от чего зависит расход. Проблема в том, что новички не знают от чего он зависит.
А зависит он от стиля вождения - гонщик ты или пенсионер, сколько ехал на низких передачах, поворачивал на перекрестках, тормозил перед лежачими полицейскими, пропускал пешеходов. На какой дистанции ты смотришь этот расход. Средний расход по городу - это ни о чем. Немцы проехали по своему Вольсбургу по прямой в одну сторону, потом обратно, когда еще не было лежачих полицейских, без светофоров .... и написали в справочных данных 11 л/100 км.
Вот когда очередной раз проедешь по городу, посмотри по бортовому компьютеру сколько км проехал и среднюю скорость. Не удивляйся, если увидишь 2 км со скоростью 21 км\ч. Считай, что ты проехал эти 2 км на 2-й передаче.
Если хочешь проверить экономичность машины, найди а городом ровный участок дороги без подъемов и уклонов. разгонись до 90 км/ч и смотри МГНОВЕННЫЙ РАСХОД НА СОТНЮ. Повтори заезд в обратном направлении, чтобы не сказался встречный ветер. Тоже заметно влияет на расход. Сложи результаты и раздели пополам. Луче включить круиз, если есть. Вот тогда можно что-то сказать.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.09.2023, 07:18 #11539
- 08.08.2021
- Беларусь
- 38
- 8
Спасибо: Получено: 4
0У меня был такой расход при неисправном ДМРВ и лямбда зонде.
passat b5 V5 AGZ 2000г.
14.01.2024, 17:37 #11540
- 02.03.2008
- Россия, Москва, САО
- 61
- 271
Спасибо: Получено: 21
0Привет, одноклубники! Решил перебрать свой двигатель,пока закупаю запчасти и ищу моториста,знакомого с нашим движком. Собственно вопрос! Кто может помочь с переборкой ДВС или порекомендовать толкового моториста...
Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
22.01.2024, 22:13 #11541
23.01.2024, 17:27 #11542
0можно конечно купить б/у столбик, но гарантии ни какой. из двух собирать один, для этого нужен грамотный моторист. и новые запчасти все равно придется покупать. лучше покупать запчасти после дефектовки.
28.01.2024, 00:14 #11543
- 02.03.2008
- 61
- 271
1Привет! Не ожидал,что будет такой гимор с запчастямиПока заказываю прокладки,уплотнения,цепи,успокоители,натяжители и т.д. .....Все заказываю на EXIST, но чего-то там нет-буду думать.... По поводу замены ДВС думал,но опять же - кот в мешке, ни пробег не ясен, ни откуда ДВС... Купишь,поставишь,а он ещё хуже чем мой...Опять снимать и перебиратьРешил пойти этим путём....
Список заказанных запчастей:
VAG071 121 119
Прокладка корпуса термостата
VAG071 115 111
Прокладка системы охлаждения
VAGN 900 672 02
Кольцо уплотнительное
VAGN 905 315 01
Уплотнительное кольцо
VAG038 117 070
Кольцо уплотнительное радиатора системы смазки двигателя нижнее
VAG038 117 070 A
Прокладка маслянного радиатора двигателя
VAGN 101 392 01-3
Кольцо уплотнительное системы охлаждения
VAG021 109 465 B
Цепь распредвала
VAG021 109 467
Натяжитель цепи
VAG021 109 469
Планка направляющая цепи ГРМ нижней
VAG021 109 503 F
Цепь привода распредвала
VAG021 109 509 E
Натяжитель цепи ГРМ гидравлический
VAG071 109 513
VAGN 013 827 1
027 109 675
Маслосъемный колпачок
VAG038 103 085 E
Сальник вала коленчатого передний
VAGN 900 411 02
Кольцо пробки сливной
Reinz81-34366-00
Сальник вала
Luk624 3032 00
Сцепление, комплект
Reinz71-36064-00
Прокладка впускного коллектора
Reinz71-36067-00 -5
Reinz71-36167-00
Прокладка, корпус впускного коллектора-3
TRW Engine81-33100Втулка клапана направляющая
Reinz71-36167-00
Пока как-то так, а что вскрытие покажет
31.01.2024, 06:19 #11544
- 08.08.2021
- Беларусь
- 38
- 8
0спасибо за ответ очень пригодится, а какая причина, личное желание или появились проблемы в работе?
01.02.2024, 17:25 #11545
- 22.04.2010
- Н. Новгород
- 67
- 133
0День добрый! "Plar" написал список з\ч, хотел бы задать вопрос про прокладку VAG 071 115 111, удалось её заказать в Existe? В Н. Новгороде что-то нет ни у кого, а если есть через неделю другую отказ.
Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
01.02.2024, 22:46 #11546
17.03.2024, 17:58 #11547
19.03.2024, 14:11 #11548
- 30.11.2008
- Россия, КРАСНОДАР-ВОРОНЕЖ-СЕВАСТОПОЛЬ
- 45
- 169
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 24
0[QUOTE=plar;6241499]В ехисте её тоже нет,ищу в других местах...
В телеграмме пишут что подходит идеально с Volvo или с Ford фирмы Stellox 1125822SX одно лишнее кольцо обрезать и нормVR5, AGZ, МКПП 1998 г. Climatronik, ЗВЕРЮГА.......
20.03.2024, 23:45 #11549
22.05.2024, 20:48 #11550
- 08.08.2021
- Беларусь
- 38
- 8
0Привет. Возможно кто нибудь сталкивался, в каталоге магазина пишут, что аналог пластмассовога патрубка системы антифриза # 071121085B (длина 286мм), патрубок # 071121050B, это действительно так? Нашел инфу, что существуют 3 вида по длине этого патрубка.
Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13968Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14 -
Наконечник 3B0121291 на патрубок двигателя VR5 AGZ
от BAS в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18 -
нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
от tranzoo в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52 -
2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
от Dave в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12 -
Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
от Светик в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
