    Беларусь
    По умолчанию Гидроусилитель проблема
    Скажите пожалуйста в чем может быть дело: при повороте руля начинает гудеть, сначала слабо потом все сильнее, и на холостом ходу слышиться гудение, а когда руль чуть придержиш руками (повернеш на пару градусов) проподает.
    Получено: 2,204
    Отправлено: 1,324
    Steinburg
    Проверяй:
    1. Уровень жижи
    2. Цвет жижи на глаз...
    Но боюсь, что проблема с самим ГУРом.
    Steinburg
    ты внизу на этой странице темы почитай прикрепленные - всё узнаешь ...что да как и как лечить правильно...
    Сначала смотришь уровень жидкости ГУР, если что, доливаешь (правильную!!!), не помогло - слушаешь насос, не он , след-но сам ГУР
    Tanya
    сорри.. - насос это и есть ГУР, если по простому...(или наоборот - ГУР это и есть собственно насос)... ..всё остальное - это просто куча трубочек и шлангочков...
    у меня была такая же беда, просто долит 100 гр жидкости и все тишина!
    Спасибо
    А я думала, что там еще какой-нибудь подшипник или что-то есть, что может гудеть
    Россия, Ижевск
    Цитата Сообщение от Tanya
    Спасибо
    Привет Таня, там есть насос, это он на самом деле гудит, только надо срочно выявить причину гула, гуру правильно пишут: может жижи мало в бачке или воздух сосет, поиском пройдись,неоднократно обсуждали уже про хомуты слабые и все такое.Удачи.
    Получено: 9
    Побаиваюсь я, что писец к нему подкрался. Лечение- замена насоса.
    Так что вот так.
    Кстати по поводу насоса. Для моей машины было два варианта: один новый за почти 300 $, второй - дешевле в два раза. Утверждалось, что он востановлен на заводе, где оригиналы делают. Покупала второй вариант. На него такая же гарантия дается.
    Получено: 9
    А я ваще б/у купил. В хорошем состоянии. С двухнедельной гарантией на предмет фуфла. Имхо честно.
    Tanya
    Ай, какие у нас продвинутые пассатоводы женского пола-то!!!
    Прям душа радуется!
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
    Беларусь
    Уровень жидкости проверил выше МАХ. Цвет вроде темно красный. При холодном движке данные дефекты отсутствуют, по мере прогрева появляется шум.
    Получено: 2,204
    Отправлено: 1,324
    Steinburg
    Должна быть зелёной!
    Demon, сенькс
    Красное - это полностью синтетическое масло. Мне его тоже сначала втюхали, Febi. Сказали, что его надо лить. А я помнила, что оригинал был вроде зеленый.
    Короче, если денег не сильно жаль, то в районе 600 руб. стоит оригинал.масло в железной квадратной банке. Если денег жаль, то можно Febi, как у Игоря на картинке в рекомендациях (искать лень ссылку) - белая банка с зелеными надписями. Но не зеленую с красными надписями [-X (она сейчас, видимо, и влита).
    Едь к дохтуру, берите стетоскоп и слушайте насос.
    Получено: 2,204
    Отправлено: 1,324
    Tanya
    Танюш, не права! [-X
    У меня ТОЛЬКО ориджинал G002 000!
    Вот банка!!!
    Именно это льют все официалы!
    А ценник у меня по сравнению с ними - сказка!
    Извиняюсь, Игорь
    В Питере я оригинал видела везде только в железных банках. Пока из-под шланга высокого давления сочилось до замены, покупала его. Потом Febi, когда насос меняли.
    Москва бо-ольшая всего много есть =D>
    Спасибо
    Татьяна, открой бачок жидкости ГУРа на заведенной машине.
    Если там все бурлит - тогда это будет совсем другая неисправность, у меня так было, расскажу. Хотя так бывает нечасто.
    Hipa, и в чем была беда?
    Таня, вот ветка, в которой много всего про ГУР, там и моя ситуация подробно расписана.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Как оказалось, не у меня одного такое было.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 09:04
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
