03.03.2006, 09:28 #41
- 15.11.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 58
- 192
Orel
01120 - Camshaft Adjustment 1
04-10 - Mechanical Malfunction - Неустойчив
Подстройка момента распредвалов. Двигун ADR с электронным натяжителем цепи? Тут хз, похоже его там заклинило. К газу отношения не имеет скорее всего.
На сколько это серьезно и как лечить?
Хотя при таком подключении газа как у тебя ему скорее всего кирдык. Газ весьма агресивен. Новому впрочем тоже вскоре поплохеет.
А как к датчику может попасть газ? ДМРВ стоит до подвода газа.
03.03.2006, 09:43 #42
- 07.10.2004
- Россия, Москва, Зеленоград
- 55
- 1,961
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от Игорь Лим
Газ в паровой фазе может попасть на нежный измеряющий элемент ДМРВ например сразу после того как глушишь машину или при обратном хлопке.
03.03.2006, 10:04 #43
- 15.11.2005
- 58
- 192
0Orel
Поездил на газе, буду проверять ошибки, сотру, поезжу на бензине, проверю ошибки... Опубликую результаты. Сделаем заключение, что менять, на, что забить. Так?
06.03.2006, 11:17 #44
- 15.11.2005
- 58
- 192
0После обнуления ошибок и недельной езде на газе, осталась одна старая по лямбде. Буду менять, видимо, расход повышенный из-за этого.
Но появилась новая ошибка - по датчику скорости. Это, что-то новенькое... С чего бы?
Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 558 F
Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D03
Код: 04031
Автоцентра#: WSC 11111
3 Поиск Неисправностей:
17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
P1516 - 35-00 - -
16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low
P0131 - 35-10 - - - Неустойчив
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-10 - - - Неустойчив
Готовность: Нет данных
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 01N 927 733 CJ
Компонент: AG4 Getriebe 01N 3566
Код: 00000
Автоцентра#: WSC 00000
не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111
Компонент: ABS 5.3 FRONT D21
Код: 0273004132
Автоцентра#: BB 24303
не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J1 907 044
Компонент: CLIMATRONIC S 6.0
Код: 02000
Автоцентра#: WSC 05314
не найдено.
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8L0 959 655 A
Компонент: Airbag VW 3-S 0304
Код: 00065
Автоцентра#: WSC 05311
не найдено.
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 880 K
Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V07
Код: 00142
IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U5131369
не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 959 796 L
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Код: 04097
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
Конец ----------------------------------------------------
06.03.2006, 12:06 #45
- 07.10.2004
- 55
- 1,961
0[quote="Игорь Лим"]После обнуления ошибок и недельной езде на газе, осталась одна старая по лямбде.
Езде на газе(бензине и газе) или всё-таки только на бензине?
Такая ошибка по датчику скорости у меня периодически вылазит после замены масла в двигле, там датчик скорости рядом в коробку вкручен, видимо задеваю когда фильтр откручиваю.
06.03.2006, 12:12 #46
- 15.11.2005
- 58
- 192
0Ездил, для чистоты эксперимента только на газе. На бензин перешел перед самой диагностикой, что бы после поездить только на бензине. Сейчас езжу только на бензине. Планирую еще раз провести диагностику.
Вроде не трогали датчик скорости. Ошибку сняли, теперь посмотрим при следующей диагностике.
06.03.2006, 12:18 #47
- 07.10.2004
- 55
- 1,961
Я эту фишку рукой пощупаю, провод покачаю и до следующей замены масла не беспокоит.
06.03.2006, 12:47 #48
- 15.11.2005
- 58
- 192
0Ты, конечно, прав. Заводился на бензине... Как-то не подумал. Надо было и заводиться на газе. Хотя сейчас холодно.
06.03.2006, 13:01 #49
- 07.10.2004
- 55
- 1,961
06.03.2006, 16:09 #50
- 15.11.2005
- 58
- 192
Поменяю, отчитаюсь, что стало с расходом.
08.09.2006, 10:27 #51
- 07.06.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 44
- 144
0И что стало с расходом?
Дырявый обратный клапан...что делать ?
от -yury- в разделе Архив 2011г.Ответов: 9Последнее сообщение: 23.06.2011, 02:00 -
Компрессия 7,8,10,8 что могло случиться....?
от kya в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 17.03.2010, 08:21 -
Что значат эти ошибки?
от Jaba в разделе Архив 2009г.Ответов: 8Последнее сообщение: 15.04.2009, 13:59 -
Что случилось? (код ошибки)
от nickart в разделе Архив 2008г.Ответов: 13Последнее сообщение: 21.03.2008, 23:33 -
Что могло полететь?
от DAV80 в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 19.02.2006, 15:45
