20.02.2006, 00:36 #1
- 17.02.2006
- Нидерланды
- 47
- 499
Как подключить ближний свет на выход (-) с сигналки?
поставил на выходных сигналку. на ней есть помимо всего дополнительный выход 200мА массы для подключения чего-нибудь, который будет срабатывать по нажатию кнопки на пультике (либо 1с, либо 15с, либо до второго нажатия - как запрограммирую). мигает она у меня вместе с сиреной поворотниками, так что я хочу подключить на доп выход фары ближнего света, так чтобы в темноте если нужно можно было фары включать и выключать с дистанционки.
но я не знаю как в пассате они подключены - через реле или напрямую с выключателя на панели? если через реле, то подойдет ли 200мА массы для того чтобы его активировать, или нужен (+)? если фары напрямую, то по какой схеме и к какому проводу на выключателе мне подключить свое реле (есть у меня одно в запасе)?
заранее спасибо тем кто с этим сталкивался и кто мне ответит
20.02.2006, 02:12 #2
- 28.11.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 56
- 532
Спасибо: Получено: 1
0Фары на Пассате подключены напрямую, ток течёт от клеммы "Х" замка зажигания через центральный переключатель света на фары.Для активации подсветки фарами, как ты хочешь, понадобится доп. реле типа БОШ, контакт 30 - подключить на "+", контакт 87 - подключить на провод фар (ближний свет - желтый провод на ЦПС), контакт 85 - подключить на "+", и контакт 86 - подключить на выход дополнительного канала сигнализации.Кажется, всё...
20.02.2006, 11:33 #3
- 17.02.2006
- Нидерланды
- 47
- 499
0круто! сегодня попробую найти этот желтый провод
Как отключить ближний свет фар на Американце
от Сергей Ш. в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 04.05.2010, 12:48 -
как отрегулировать ближний свет фар?
от ALEX VW в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 26.04.2010, 17:45 -
постоянно при влюченом двигателе горит ближний свет,как откл
от Адильгерей в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 08.07.2008, 15:25 -
Американец, всегда горит ближний свет, как переделать???
от Михаил GE в разделе Архив 2006г.Ответов: 23Последнее сообщение: 22.12.2006, 11:25 -
Как отключить ближний свет?
от Роман 11 в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 08.11.2005, 11:12
