1. #1841
    нарофоминский р-он Селятино
    Всем доброго времени суток! мужики подскажите как мне в список переклички попасть я просто новичек.
  2. #1842
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Да нет никакого списка, это так... просто общая тема по машинам с двигателями 1,6.
    p.s.
    "Незаметно присоединяйтесь"
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  3. #1843
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    парни а как антифриз с блока слить. а то я ДТОЖ вынул, слилось литра 4 всего. а гд остальное? пробку на блоке что-то не обнаружил. может ткнете?
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  4. #1844
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Слей из радиатора (там кран есть) и масляного радиатора (тот что над масляным фильтром, отсоедини нижний патрубок).
  5. #1845
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    хммм не многовато ли вылилось через датчик?!
    2ALL
    у кого AHL подскажите как на слух работает флейта?! у меня от 1300(примерно) начинает тикать, быстрое быстрое тикание, по началу думал что может шток отломался или ещё что то и всё это болтается и бьётся, но снял крышку сбоку и нет при перегазовке шток ходит плавно.
    А что тогда за тиканье такое и такое быстрое??!!!
  6. #1846
    Polo Аватар для Deather
    у меня тикание было 200 000 назад, а сейчас реальная барабанная дробь.
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
  7. #1847
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    так это норма или нет?
    и чтоже с такой частатой тикает?!
  8. #1848
    сама эта флайта и тикает. я забил
  9. #1849
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    вот оно чё....
    понял пока поезжу
  10. #1850
    Магнитогорск
    Если я правильно понимаю, то флейта это заслонки изменяющие длину впускного коллектора. Тиканье может быть вызвано тем что не отрабатывает вакуум на флейте. На самой флейте есть пластиковая хрень, опоясываюшая флейту, при разрушении данного пластика, может выйти неприятный кофуз. Попадание пластиковых осколков под клапана, например. Не буду говорить что я много знаю, и что я разбираюсь в данном вопросе. У себя заменил флейту целиком, недешево, конечно, но хочется быть спокойным. Лучше перебдеть. 06B198619A номер ремкомплекта (стоит примерно рублей 750), не заказывал, не знаю что там, заказывал в сборе 06B133619B. Износ данного узла сказывается на работе двигателя, идет подсос воздуха, ну и так далее. По поводу замены задумался исходя из того, что у одного знакомого, пластиковые детали оторвались и из-за этого пришлось менять клапана.
  11. #1851
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    schramme,
    хмм интересно, а сколько отходил твой мотор?
    ну вынул ты старую, её состояние какое? реально пластик разрушился, а фото старой нет?
  12. #1852
    Смоленская обл. г.Рудня
    Всем привет.Тоже являюсь "СЧАСТЛИВЫМ" обладателем автомобиля с мотором 1,6 ANA с "несчастной" АКПП.Люди отзовитесь у кого автомат 01N,как себя ведет агрегат.У всех все ровно или у этих коробок есть какие нибудь врожденные проблемы?
  13. #1853
    +1 механика 101л универсал
  14. #1854
    Магнитогорск
    schramme,
    По одометру движок отходил 212-213 тыр, реальный или нет пробег хз. Старая флейта вроде еще лежит в сервисе, надо посмотреть, часть пластиковых вставок была сломана (более светлый пластик, он съемный). Насчет износа основной части я сейчас не вспомню. Также сам вакуумный клапан вызывал подозрения, в связи со всем этим и была произведена замена. Если найду флейту, то фото выложу, но это не раньше чем через пару дней.
  15. #1855
    Pointer Аватар для rechkun
    Г.НИЖНЕКАМСК
    помогите пожалуйста!на холодную завожу загорается epc,прогреется до 50 глушу снова завожу и всё нормально.Но когда горит epc машина обороты не набирает. что происходит,что нужно делать?
  16. #1856
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Вроде как аварийный режим,чтоб до сервиса доехать.Поэтому и обороты не набирает.А делать что,ошибки читать наверно.
    VW Passat 1.6alz был...
  17. #1857
    Серпухов
    может кто знает в чем может быть причина? приехал заглушил машину, через час не заводится, стартер крутит, ремни целы, топливный насос при повороте ключа срабатывает, искра есть, но даже не схватывает.
  18. #1858
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Считать ошибки, похоже на датчик положения КВ.
    Считать ошибки, нештатная сигналка есть?
  19. #1859
    Г.НИЖНЕКАМСК
    что за датчик где находится?
  20. #1860
    Серпухов
    сигналка только штатная.
Страница 93 из 627 ПерваяПервая ... 43839192939495103143193593 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
