1. #8981
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от zEbra Посмотреть сообщение
    а кат просто ломом пробить
    не пробить, а полностью удалить - чтобы в дальнейшем куски оставшихся сеток тебе чего нибудь не забили
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  2. #8982
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    Коллеги добрый вечер!!! На выходных у приятеля вакомом прочитал ошибки (01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 49-10 - нет связи - Спорадическая) что по этой ошибки можно сказать. Пася у него Б5 1997 года не открывается с помощью штатной сигналки.
    И по своей ласточки(пассат Б5,5 2001 года) купил датчик температуры масла G266 кажется так называется. Суть вопроса в том какой там провод масса(-) там трех контактный штекер подключение, а суть в том что масленка загорается желтым цветом после 100 км. Грешу на то что и масса плохая (еще не заменил этот датчик заодно заменю его и массу улучшу)
  3. #8983
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ошибка возникающая от нарушения контактов\соединений проводки,спорадическая - возникающая временами. а раньше авто штатной сигналкой открывалось?
    по второму вопросу нихрена на понял
    WVWZZZ3BZXP079831
  4. #8984
    г.Лида, Беларусь
    Товарисчи! Подскажите, как проще долезть к термостату (поменять его)? Что-то я посмотрел ни снизу ни сверху вроде не подлезешь
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  5. #8985
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    сбоку очень удобно ))
    WVWZZZ3BZXP079831
  6. #8986
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    по второму вопросу. Связано тем что надоела "желтая масленка" через 100 км мигает. Открываю капот пиктограмма исчезает. купил данный деваис (G 266) собираюсь менять!!! но есть сомнение что датчик не рабочий. В какои то теме читал что такие предпосылки(желтая масленка) возникают от плохой массы
    поюзай тут есть такая темка. Ни чего сложного в замене термостата. Сам менял. тут есть и фотоотчет
  7. #8987
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    arh79, авто какое - двиг., коробас, год выпуска?
    WVWZZZ3BZXP079831
  8. #8988
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Sk 34rus Посмотреть сообщение
    Ребят, может кто сталкивался? Вчера по трассе ехал 100 -110км когда остановился услышал странные звуки из-под капота, с расширительного бочка с сапуна тек антифриз, нижний патрубок от радиатора был холодным, температура на приборке 90, ДУМАЛ термостат, поменял его завел машину поработала погазовал вроде все прогрелось, нижний патрубок тоже. Сегодня такая же ситуация скорость около 100км пошло шипение из под капота на приборке 90 двигатель на ощупь как обычно горячий, антифриз не сказать что кипит просто давит из сапуна, нижний патрубок и радиатор вообще холодные!!! по ваг кому при движении в 1 группе от 92 до 100 градусов.
    Кстати такое ощущение что от резкого торможения, хотя может заблуждаюсь, да и при чем тут тормоза???!!!
    Может кто подскажет в чем причина????
    2-х дневные танцы вокруг машины не принесли успехов. На улице -8, машина работала где-то час на холостых + иногда газовал по 2-3 минуты, печка дула отлично все время, а вот нижний патрубок так и остался холодным. по приборке 90 по ВАГу 96. Хотя больше антифриз не лился из бочка.
    ЧТО ЭТО??? И есть ли в печке мотор который гоняет антифриз? При сломанной помпе разве печка дула??
    и еще можно ли поменять помпу не разбирая морду???
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  9. #8989
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    больше на термостат похоже - температура то в норме. нижний патрубок холодный или ледяной?
    верхний в каком состоянии?
    нет..
    WVWZZZ3BZXP079831
  10. #8990
    Получено: 9
    Нижний холодный, верхний горячий
  11. #8991
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    термостат закрыт. значит течь с сапуна может из-за крышки бачка.
    WVWZZZ3BZXP079831
  12. #8992
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Как закрыт? А как тогда ож попала в верхний патрубок радиатора?
    Если при полностью прогретом двигателе немного капает с трубки обратки в бачок, значит полюбому открыт.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  13. #8993
    Сыктвкар
    можно
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  14. #8994
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от polyskin Посмотреть сообщение
    можно
    Как?
  15. #8995
    Получено: 9
    Я имел ввиду течет не с обратки а через отверстие (походу специальное и именно для этого) прямо на пол по машину...
  16. #8996
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    идет нагрев с ДВС, обычный процесс интерференции теплового потока жидкостной среды. ХЗ,возможно он на чуть приоткрыт, но это навряд ли )), при открытом термостате нижний патрубок должен быть чуть тепленьким - но не холодным.
    обратка откуда идет? смотрим ранее выложенную схему )
    WVWZZZ3BZXP079831
  17. #8997
    Получено: 9
  18. #8998
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    чего чего?
    стоп, а уровень антифриза на холодном моторе какой был? крышка закрытая была?
    можно
    Как?
    методом ослабления натяжителя ремня ГРМ это ггеморнооо
    WVWZZZ3BZXP079831
  19. #8999
    Получено: 9
    чего чего?
    Я все время про это говорил...
    Уровень был на мин, первый раз вытекла на тросе в сервис - замена термостата + доливка антифриза до макс, второй раз вытекло чуть меньше поллитра долил на месте до уровня...
    А может просто клапан в крышке бочка замерз, или умер вообще??? как его проверить?
  20. #9000
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    вот и допытали тебя наконец)))), крышку открути, заведи двигло (горячеватое) и газуй на 1500 об\мин,и смотри за поведением ОЖ в бачке - будет так же сильно прибавляться или нет
    WVWZZZ3BZXP079831
Страница 450 из 627 ПерваяПервая ... 350400440448449450451452460500550 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
