1. #6641
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Цитата Сообщение от Александр . Посмотреть сообщение
    а уменя нет сейчас 10000р на данный девайс
    он вдвое дешевле стоит...а Крауф 41 1,1 круб- я на днях ставил
    только обязательно гофротрубочку новую поставь!
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  2. #6642
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    Цитата Сообщение от han.ch Посмотреть сообщение
    Krauf 770041W вот этот
    это вставка+гофра трубочка вопрос трубочку крепить на хомуты если да то какиеи еще вопрос я его вчера вынимал пробовал разобрать но побоялся что могу чего небудь отломатьтак если я все же его сломаю то всборе какой пойдет
    сегодня был в трех магазинах так там мне показывали насосы похожие на мой тока у них штуцера куда одеваются шланги смотрят в верх а у меня в бок и открыв еще раз лючек посмотрев на насос решил что шланги сверху никак не одеть нужен насос обязательно чтобы унего трубочки смотрели в бок. кто как ставил или неставил прокомментируйте
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  3. #6643
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от WERET Посмотреть сообщение
    Вот меня всегда поражает,как по временным отрезкам судят о деталях и механизмах. Так невозможно понять,хорошо или плохо.Нужно по пробегу.Может под окнами год простояла
    не вспомнил, вот и не стал писать. Чего придираться- то!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #6644
    Помогите!!!!После зимы обнаружил воду под ковриком и как итог неработающий свет по всему салону и время от времени отстреливает кнопка закрытия вод.двери!Задние же двери вообще не реагируют на закрытие,хоть с ключа хоть с брелка!После вскрытия пола обнаружил плавающий блок комфорта и обрыв 6 проводов красно-черного цвета!Два из них идут из стойки которая левее ног водителя а другие из жгутов которые подходят к блоку комфорта!Других оборванных проводов нет!При попытки их соединения между собой блок начинает пищать,двери закрыватся-открыватся сами собой!Свет в салоне загорелся!Подскажите что делать? Пассат б5 1998.AHL номер блока комфорта 1J0 959 799F
  5. #6645
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Я бы к электрику поехал. А то насоединяшь там. Пыхнет чего нибудь.
    Даже не думал.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  6. #6646
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Проверь сливные отверстия под капотом на предмет засорения! Отключи аккумулятор, затем соединениями занимайся!
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  7. #6647
    Получено: 10
    граждане пассаводы требо замены бензонасоса что посоветуете
    Себе поставил бош,40000 полет нормальный,обошелся в 5000,гофра и всякие хомуты в комплекте
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  8. #6648
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Вот-вот. Поднимай пол на месте водителя, там находится БЛОК КОМФОРТА - суши там всё. Проверяй все скрутки, изоляцию. Зелень - чистить, соединять, изолировать.
    1.6 AHL 1998
  9. #6649
    Пенза
    Привет, DENiS_GT! Где и почем туманки брал? У меня такой же бампер, какие туманки туда подходят?
  10. #6650
    Всё это уже сделанно!Только при соединении проводов блок начинает пищать!В чем может быть проблема?
    Сделал!Мойкой все отверстия пробил!А что без отключения АКБ нельзя делать скрутки!?Я ж разьемы с блока снимаю
  11. #6651
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Диагностировать ваг-комом.
    1.6 AHL 1998
  12. #6652
    это понятно.только там ошибок очень много.
  13. #6653
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    ну ничего пока сказть не могу не устанавливал а брал на ebey http://www.ebay.com/itm/180772173340...84.m1497.l2649
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  14. #6654
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    http://www.caroptics.ru/volkswagen_passat_b5_96-00.html их полно и в россии это только первая сыль а можно есцо поискать
    форумчане у кого есть или был гольф 2 двигатель GU 1.8 хочю купить. вопрос как на него запчасти проблема или нет ведь он 1986 года сразу скажу просят за него 25 000р почти на ходу замок зажигания сломан но если перемкнуть провада признаки жизни подает а так хозяин говорит что все работало как часы но после покупки нового таза он стал не нужен вот и стоит с октября. кузов вроде ничего салон тоже
  15. #6655
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Так стирай их все, соединяй ВСЕ! проводки и только потом аккум. подключи и заводи, повключай все потребители по очереди, глуши и заново проверь ВАГ КОМом - увидишь, правильно ли ты всё подсоединил, либо недосоединил. Как-то так пока...Всё получится!
  16. #6656
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    вообще из всех подобных тем, есть две (одна в базе знаний) в которых все ну так разжованно про сливы, заглушки днища.......что от куда течет....
    Максим1986, а вообще удачи тебе, тяжкое это дело. Сам через это прошел, только воды было не много и салон особо не разбирал
  17. #6657
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    Мужики, помогите с расходом разобраться! Писал уже в теме про расход, но там все 1.8Т обитают и совета от них не будет Какие параметры стоит читать вагкомом, на что смотреть? 1.6АРМ одна лямбда перед катом.
    Что сделано - поменян ВКГ, прочищена ДЗ, сменены все расходники.
    [немец Passat B5 1999, мкпп 1.6 ARM продал] в поисках авто
  18. #6658
    Доброго времени суток!подскажите андрей,машина заводится плохо в основном когда на улице минус,с 3го,4го раза,обороты набирает слабо,прогреваю до 90,глушу, она чуток стоит,завожу и она шепчет,как подменили.и обороты в норме набирает и заводится.летом вроде как пропадает проблема.электрики ошибки не видят,может такие электрики!может сталкивались?заранее спасибо!
    двигло 1.6 анl забыл добавить!
  19. #6659
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    gazelist, пробовал заводить включая зажигание 2 раза? Т.е. повернул, лампы погасли, выключил и снова поворачиваешь, ждешь и заводишь.
  20. #6660
    если с первого раза не завелся,то сидя в машине закрываю с ключа,ключ из зажигания вытащен,открываю,ключ в зажигание,включаю,насос по новой качает,завожу.иногда сразу заводится,но с перебоем.иногда нет.тогда процедуру по новой пока не заведется.
Страница 333 из 627 ПерваяПервая ... 233283323331332333334335343383433 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
