1. #4521
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Это в результате откручивания?
    Ага... Сам удивился!
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  2. #4522
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    Еще одна огромная просьба:
    вчера вечером отключил фишку (думал от лямбда-зонда), днем посмотрел оказалось эта фишка к какому то датчику который крепится к тросику газа, за переборкой в отсеке АКБ.
    Но ее отключение помогло снизить расход(мне так кажется) и при этом стрелка уровню топлива перестала гулять.
    подскажите что это за датчик? За что отвечает?
    Плииииз!!!
    Кое как нашел что я отключил.
    оказалось какой то датчик на тросе газа. Он в сборе продается.
    мне в магазине на компе фото показали. а сейчас найти в гугле фото не могу.
    Кто сможет найти фото тросика, этот датчик прям посередине. Он там один
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  3. #4523
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Я могу ошибаться, но это случайно не датчик включения кик-даун?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  4. #4524
    Казахстан, Алматы
    Спасибо witnessx. Оказывается именно он.
    почитал, как говорят при неисправном датчике кик-дауна (так и при его отключение), у АКПП постоянно повышенное давление в связи с чем наблюдаются небольшие толчки.
    насчет влияния на расход почему то не написано
    датчик кик-дауна отдельно продается? и насколько трудно его менять?
  5. #4525
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Странно, по идее датчик включения кик-даун это просто микрик, который замыкается или размыкается при полном нажатии на педаль акселератора. Если замыкает при нажатии, то он не должен влиять на обычную работу, просто не будет кик-дауна, а вот если размыкает.. хз. Это все предположения, я с ним не сталкивался и ничего сказать не могу в плане ремонта. Надо попробовать разобрать и смотреть.
    Последний раз редактировалось witnessx; 13.08.2012 в 07:05.
  6. #4526
    Украина, Киев
    Доброго Всем Дня.
    Нужен совет. Начал замечать, что при езде на скорости свыше 80 км/ч температура двигателя падает. Стрелка прямо на глазах за несколько минут опускается. Если ехать до 80 км/ч - держится на 90 градусах. Грешил на ДТОЖ. Поменял - проблема осталась. Что может быть? Термостат?
  7. #4527
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от sasha1505 Посмотреть сообщение
    Термостат?
    вероятно он
  8. #4528
    Казахстан, Алматы
    скорее всего датчик замкнул и ЭБУ думает что у меня всегда тапка в пол.
    Поэтому и давление в АКПП, и расход - ЭБУ подает излишнее топливо.
  9. #4529
    ульяновск
    здравствуйте! у меня похоже сдох бензонасос,хотя я его менял 2-3месяца назад. когда включаешь зажигание не слышно движения топлива. могут ли быть еще какие причины?
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  10. #4530
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    причины чего? У меня насос работает только 1секунду при включении зажигания и начинает качать когда крутится КВ.
    Последний раз редактировалось witnessx; 14.08.2012 в 19:07.
  11. #4531
    нужен двигатель 1.6 на В-5 . сколько будет стоить.
  12. #4532
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    Привет всем.
    Сегодня скинул двигатель - буду капиталить
    И наткнулся на интересные вещи, вообще в шоке был
    Сняв поддон - НЕ увидел наличие масляного отражателя (успокоителя) - 06B 103 623 C.
    в связи с этим решил поглядеть по етке и эльзе что есть еще и чего у меня нет .
    Вобщем в етке (http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=CCA00332) есть еще вот такие детальки под номерами 9 (Клапан форсунки охлаждения поршня) и 10 (Распылитель форсунки системы смазки).
    А в эльзе про такое не написано вообще.
    Вопрос! Должны быть эти штуки у нас на AHL. Или пофиг? Или я просто их не увидел? Тогда где они стоят чтоб их найти?
    И еще вопрос - как успокоитель крепится? что то никак не могу понять.
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
  13. #4533
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    AlGur, привет... Только вчера свой собрал... детали под номерами 9 и 10 стоят под гильзой цилиндра( ...а я то думал, что за пружинки торчат...)... а отражатель крепится к болту масляного насоса...
  14. #4534
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для =B O N D=
    Получено: 1,017
    Отправлено: 986
    Други! У меня трабл с плохим заводом по утрам... Троит нещадно пока педалью газа не пошуруешь активно. Свечи новые нгк. После завода сильно воняет несгоревшим бензином из трубы выхлопной. Из ошибок перидически вылазит слишком бедная смесь. Шо это? Лямда или датчик положения распердвала или колнвала ( не помню как правильно). Едет нормально и в течение дня заводится нормально. Хотя несколько раз было, что не хотела заводиться...
    СС 2012
  15. #4535
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    Desss, а фотографии случаем нет?
    или у кого другого есть фотка?
  16. #4536
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    =B O N D=, попробуй промыть форсунки "лавром". И еще как работает вакуумный уселитель тормозов, в смысле после ночной стоянки, не заводя двигатель, вакуум в нем еще остается?
  17. #4537
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    это точно не он!
    провода, катушку, форсы - глядеть.
  18. #4538
    Россия, Иркутск
    Привет всем. Подскажите кто знает. Меняю радиатор. Внутри патрубков - резиновые уплотнительные кольца + пластиковое кольцо. С пластиковым кольцом не садятся патрубки, если без них собрать - антифриз будет гнать?
    AHL, МКПП, 1997г.
  19. #4539
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    Рустамыч, пластиковых колец там не должно быть - у меня не было. а вот резиновые кольца лучше новые поставить. я когда занимался этим вопросом искал их долго - но нашел
    N 907 653 01
  20. #4540
    Казахстан, Алматы
    А можно поподробнее!!! Плиз.
    с утра пока машина греется (это обороты 1 200, при температуре 25-28 градусов тепла) если сразу тронутся, то тормозов почти нет!
Страница 227 из 627 ПерваяПервая ... 127177217225226227228229237277327 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
