1. #2481
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    Если у тебя есть шнурок, а что VagCom говорит?
    У меня VAG Tacho! Я уже в принципе почти разобрался, там на 2-м ключе всегда эта лампочка горит хоть меняй их местами хоть нет, эта прога для привязки ключей и изменения показаний одометра, все это я уже найчился делать(хотя шнурок и ваг тока сегодня пришол), осталось разобраца со 2-м ключом и Усё)) Там все делается в 5 секунд,зато у меня теперь выкидуха))
  2. #2482
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от KAPDAH Посмотреть сообщение
    У меня VAG Tacho!
    я понял что у тебя Тахо, VagCom это основная прога для диагностики, русская версия 3.11 её валом везде в инете, а вот Тахо так просто не найти. Вот я тебе и сказал качни Vagcom и погляди что за ошибку выдаёт на ключ.
  3. #2483
    г.Белгород
    Привет всем!
    О чем говорит такая компрессия?Ваши мнения..1.6 ALZ
    от морды..12,12,11.5,13
  4. #2484
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    KAPDAH, кстати вот замена термоса ты искал есть фото http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162015
    масло жрёт? если да то собирай деньги на кольца
    если нет то собирай деньги на Лавр
  5. #2485
    Спасибо за совет !!! А то и не знал честно.
    И за это СПС огромное !!!
  6. #2486
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    И я тут со своим AHL и 260 000 км пробега...
    AHL, Octavia 1Z3- были
  7. #2487
    Курган
    а сколько стоит?
    хочу один эксперимент провести, жалко убивать родные!
    750 рублей
  8. #2488
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от LexB1978 Посмотреть сообщение
    Подскажите кто-нибудь-не могу найти резиновые кольца на патрубки основного радиатора.На схеме они не обозначены
    как то тоже искал ... ну и нашел
    вот на всяк случай тема http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=168906
    диаметр выводов радиатора - 32 мм
    толщина прокладки 4 мм
    номер кольца - N 907 653 01
    Уважаемые, подскажите правильные значения времени впрыска на ХХ и показания ДМРВ
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
  9. #2489
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    а подскажите, пожалуйста.
    у переднего бампера есть небольшая панель, к которой крепится решетка радиатора (на ней еще разная информация указана).
    можно ли ее отдельно от бампера достать?
  10. #2490
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    тут она уже снята или нет? или я не про это?
  11. #2491
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Rvs2,
    нет, снята
    вот примерно так должно быть
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  12. #2492
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    нет, снята
    т.е. на фото уже нет панели которую ты хочешь снять?
  13. #2493
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    на фото ее нет. красным я отметил, где она по идее должна быть. она у меня битая, хочу заменить, но все предлагают мне приобрести ее в комплекте с бампером, что мне, вообщем-то не особо надо.
  14. #2494
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    а ну тогда я правильно понял, да она снимается, что это за развод брать вместе с бампером
    снимать так:
    "Ключом «торкс» Т30 отворачиваем два винта и вынимаем решетку вверх, отщелкивая от бампера 4 упругих защелки по низу решетки. Аккуратно, чтобы не сломать…"
    больше года назад снимал сам, там была загвостка с этими нижними защёлками вот уже не помню как я её снял...
    сейчас гляну по каталогам может есть номер отдельно.
    не нету, точнее сказать деталь отдельно есть, а номера нет.
  15. #2495
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    в том и прикол, что даже у оф дилера мне сказали, что это часть бампера и поставляется, соответственно в комплекте(
    вот и спрашиваю, может завалялась у кого - где(
  16. #2496
    Вологда
    Хэлп народ! Загорелась лампочка "машинка с ключом", как убрать?
    Всем привет.У меня была такая ситуация загорелась лампочка "машинка с ключом",двигатель запускается и сразу глохнет.Сделал диагностику,не видит ключа,достал второй такая же ерунда.Ошибки стирали один хрен заводится и глохнет.Обратили внимание у замка зажигания намотана проволока медная(мы как поняли она имеет какое то отношение к сигналке,сигналка с автозапуском) аккуратно по новой накрутили,все ошибки стерли,клейму с ак скинули,затем одели,запустился двигл и больше данная проблемма не возникала.
  17. #2497
    то же к вам хочу,я свой
    пассат В5+ 1,6 ALZ ,102 л.с. 2001г.
  18. #2498
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    тогда это не сюда, есть тема куплю-продам стуканись туда.
    заходи!!!
  19. #2499
    К вагкому свой шнурок нужен,от тахо не катит((((
  20. #2500
    Россия, Воронеж
    Закажи себе шнурок из Китая, стоит баксов 12, за месяц придет
    я тут писал :
    Цитата Сообщение от boav Посмотреть сообщение
    Начал троить двигатель (ALZ), в ошибках пропуски воспламенения во 2 и 3 цилиндрах. Решил начать с простого - поменял свечи. Не помогло. Причем двигатель, то троит, то перестает. Купил провода, но пока не менял (особо не подлезешь, да и за бортом -20). У нас стоит трансформатор высокого напряжения, одна часть которого работает на 1-4 цилиндр, другая 2-3. Как думаете может сразу два провода накрыться и то давать искру то нет и может ли так же вести себя трансформатор? Может сразу купить что бы два раза не разбирать.
    Так вот поменял провода - не помогло. На проводах (2 и 3 цилиндр) со стороны коммутатора клеммы все зеленые, 1 и 4 нормальные. Сегодня купил трансформатор, на выходных буду менять.
Страница 125 из 627 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127135175225625 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
