    Nick
    показывает...на ДТОЖ похоже...
    ..проверь его колодку...сам датчик...
    1967s
    Колодку вчера снимал, завел, заводилась без датчика не очень, но работала практически так же, х.з. как его проверить.
    Nick
    поставь исправный датчик....и проверь...потому как если он врет - так и будут аккурат твои симптомы...ещё есть мысль...правда честно говорю - не помню есть ли у твоего мотора эта штука - регулятор длины впускного коллектора...может его шток сломаться....это я так - наугад...за точность не ручаюсь....
    1967s
    У меня есть эта приблуда, но в данном случае она ни приделах.
    Nick
    тады бери точно исправный ДТОЖ и попробуй...если до сервиса нет возможности добраться....
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    сажа в выхлопе говорит о сильно переобогащенной смеси...косвенно - как раз нерабочий датчик....
    1967s
    Вот и я об этом думаю! Попробую сегодня!
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    блин сажа то в выхлопе и у меня была...
    Андрей гарант
    тогда чеши обратно в свою тему и там поделись этим наблюдением.... я тебе ещё чего умного скажу....
    Это точно-или топлива много, или воздуха мало
    Получено: 35
    Nick!
    Если проблема на текущий момент не решена, опиши по-шагово, что ты делал и какие были результаты, а то пока листаешь 2 страницы, забываешь, чё там в начале было.
    Итак господа вот что показал опрос двигателя
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 906 018 F
    Компонент и/или Версия: 1.8L R4/5V MOTR 0006
    Программный Код: 04001
    Код Автоцентра: WSC 05311
    5 Поиск Неисправностей:
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Неустойчив
    17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - -
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 35-00 - -
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Неустойчив
    16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
    P0118 - 35-10 - - - Неустойчив
    После стирания всех ошибок, мотор заработал ровненько и непринужденно,но осталась вот эта
    1 Неисправности:
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-00 - -
    После стирания и повторного захода в этот блок прописывается обратно, при тестировании выходит за значения указанные в эльзе, из этого можно сделать простой вывод ЛЯМБДЕ ТРЫНДЕЦ
    Вопрос только один, можно эксплуатировать авто с мертвой лябдой или нет, если можно то сколько времени и на что влияет ее кончина, катализатор менять не хочу
    Помогите советом! Имею в5 примерно год все ничего вот только летом машина стала поддергиваться при резком нажатии на газ и небольшие хлобки в глушитель. Спустя примерно месяц а мож.и больше все нормализовалось .Теперь опять появилосись рывки при резком наж. на газ.PASSAT B5-97 1,6
    зарание благодарю
  13. #33
    wad
    У тебя скорее всего с дроссельной заслонкой траблы, ее надо просто помыть и адаптировать, у нас эта процедура в официальном сервисе стоит примерно 1200 руб.
    Адаптация без мойки на любой встрече бесплатно
  14. #34
    чтобы ее промыть ее нужно с двигателя откручивать или мож. так
    Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
    в сервисе мне сказали это мож.Лямда ,провода ,свечи
    свечи смотрел они светлые и сухие провода проверять пока не решаюсь,сувать руку чтобы проверить,поставил другую Лямду но б\у
    всеравно без измен. на холостых оборотах работает ровно.
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    =D>
    Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
    И еще забыл спросить что зачит адоптировать?
  15. #35
    wad
    Мыть лучше конечно снятую, а адаптировать ОБЯЗАТЕЛЬНО после мойки компьютером, или у официалов если компа не имеется.
  16. #36
    Nick
    ездить без лямбды можно...не проблема особо...повышенный расход топлива + может тупить....но лучше выбрать время и поменять....
  17. #37
    Россия, Череповец
    Я себе вчера уже заказал
  18. #38
    MadHeaD
    ну и правильно сделал...ездить то можно - но если есть возможность поменять - чего тянуть то...
  19. #39
    1967s
    Тоже жду, просто пешком ходить не очень охота, ленивый я
  20. #40
    По делу ... Очевидно что нет регулировки Х.Х. , т.е. надо проверить связь заслонка - блок ,сначала заслонка (чистка -адаптация - проверка угла),если какой -то из пунктов не выполняется - проверка проводки до блока и либо замена заслонки ,либо (что в морозы для атмосферного двигателя то-же не редкость ) замена блока управления двигателя ,такое сообщение было (отчет о ремонте у Виктора),Америку не открываю .
  1. Не заводится AFN (проблема решена,тема закрыта)
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 22:57
  2. Провалы, проблема решена...
    от Сергей РЭА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 10:23
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 16:49
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 10:14
  5. Нужны мнения. что лучше и надёжнее
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 13:11
