21.01.2006, 23:18 #1
- 20.06.2005
- 57
- 485
Спасибо: Получено: 1
Как проверить расходомер?
Всем привет!
Подскажите кто знает,можно ли прозвонить расходомер,и если можно то какие параметры?Номер 074 906 461 PIERBURG какой-то.Заранее благодарен!
21.01.2006, 23:19 #2
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 9,907
Спасибо: Получено: 13
0Корефан
можно проверить ваг комом. как именно на твоем двигателе незнаю. в эльзе читать нужно параметры.
21.01.2006, 23:27 #3
- 01.06.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
0Корефан, завист от самого расходомера. ЛИчно у меня например он по-моему, вечный . ТАм изнашиваться нечему. Реально.
Как он у тебя выглядит? Говорят, что есть такой, типа какого-то кристалла там в нем, вот его трогать низзя и умирает он долго и мучительно. Мой расходомер с виду прост как 3 коп: зарешеченная с 2 сторон труба, посередине натянута проволочка. Эта проволчка нагревается до определенной температуры, а набегающий воздух ее охлаждает. Вот на основе тока, который необходим для поддержания нужной температуры проволчки и делается вывод о количестве воздуха Но как я понимаю, эти показания не очень точны.
Что же касается проверки - просто скинуть разъем не получится. Надо подключать компутер, и в процессе езды контролировать его значение с эталонным. Только так можно понять, отказал он или нет. Просто прозвонить скорее всего рещультат не даст. Или заменить на стопудово рабочий.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
21.01.2006, 23:52 #4
- 20.06.2005
- 57
- 485
0Spaze
Выглядит он так.Труба,с двух сторон запаяная сеткой,неразборная.Внутри рама,посередине которой,две площадки.С одного конца площадки идёт усик до другого,с небольшим отгибом.Может его можно прозвонить тестером?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
КОМРАД
У меня шнура нет.Прога есть,а шнура нет
21.01.2006, 23:55 #5
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Сообщение от Spaze
Сообщение от Spaze
Срок службы ваших расходомеров - 120-150 т.км (в зависимости от интенсивности езды). Далее начинается постепенная потеря мощности, потом провалы при резком акселераторе ну и т.д.
Корефан! Собирался заглянуть, и пропал куда-то?
21.01.2006, 23:56 #6
- 06.10.2004
- 9,907
0Корефан
там дело не в шнуре. дело в адаптере. если есть терпение то можешь сам его спаять из набора мастеркит. о том как я паял читай в теме САГА О КЛ адаптере или Орел будь человеком!
22.01.2006, 00:00 #7
- 20.06.2005
- 57
- 485
0КОМРАД
Конечно читал!Только пайщик из меня никудышный
22.01.2006, 00:02 #8
- 08.10.2004
- 43
- 1,546
0Viktor M, и еще срок службы сильно зависит от промежутков замены воздушного фильтра, если не меняли долго (как вот у меня от прошлого владельца) - так он, зараза, сразу сдох.
22.01.2006, 00:03 #9
- 20.06.2005
- 57
- 485
0Сообщение от Viktor M
22.01.2006, 00:05 #10
- 08.10.2004
- 43
- 1,546
0Корефан, там нить, просто ее невооруженным глазом не видно.
22.01.2006, 00:06 #11
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 51
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,384
[code]
Для диагностических програм(Vag-com):
Двигатель: 2 - канал, педаль резко в пол, расход воздуха должен показать, как минимум больше 100 g\m...[/code]
По крайней мере для бензиновых двигателей, предварительный диагноз можно сделать по этим показаниям.Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
22.01.2006, 00:09 #12
- 06.10.2004
- 9,907
0Axl
про 100 это для AEB для других возможны другие значения. нужно в эльзе зывкать.
22.01.2006, 00:18 #13
- 20.06.2005
- 57
- 485
0MiSt
Там точно не нить,а то что я написал выше.Только что в лупу смотрел
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Axl
Единственный выход ВАГ-КОМ?Самому никак?
22.01.2006, 00:20 #14
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0Сообщение от Axl
Я говорю о пограничных состояниях расходомера. Очень редко бывает так, что он в одночасье взял и скончался. Всё происходит постепенно. В процессе умирания он может себя вести нестабильно, зависит от внешних факторов, как то: темпиратура окружающей среды, влажность, темпиратура его корпуса и т.д. Прибор очень нежный, особенно в переходном состоянии (от жизни к смерти), по этому его компьютерная диагностика - процесс достаточно сложный и ответственный.
Допустим, у тебя под рукой нет "тестового" расходомера, по данным ВАГ-КОМа - выходит расходомер. Ты отправляешь клиента за новым, ставишь его - а результата за потраченные 5-9 т. рэ нет!!! И чё дальше???
22.01.2006, 00:38 #15
- 20.06.2005
- 57
- 485
0Я тут его сфоткал изнутри,вроде нормально получилось.
22.01.2006, 02:06 #16
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0Сообщение от Axl
В5 у меня 97 г.в. расходомер тоже оказался 97 г.в. судя по штампу на нём.
по описанной выше диагностике расходомер выдавал показание 40 г/м при оборотах свыше 6000обм. должен выдавать якобы выше 100.. вроде 120-140..
информация о этом " тестировании" появилась насколько я понимаю из неоффициальных каналов от официального дилера
эльза приводит показания дмрв только дл х.х. причём задаёт некий разброс для этих параметров...на моём АЕВ значения на х.х. должны быть от 1.8 до 4 г/м
в моём случае на х.х. этот параметр был 2.2 г/м
ясно видно что это ближе к минимуму... посовещавшись пришли к мнению что он "на подходе".
купил и заменил дмрв. 5000руб стоит неоригинал БОШ на АЕВ..
в результате - Н-И-Ч-Е-Г-О не изменилось.
ни динамика авто ни расход топлива - не увеличились и не уменьшились.
таким образом я хочу сказать что описанный выше метод тестирования расходомера не верен.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
у меня чесалось 2 года..вот я его и поменял.. теперь моя душа спокойна.. хотя и бедна>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
22.01.2006, 02:08 #17
- 20.06.2005
- 57
- 485
0Lucky3D
Как ты вовремя Буду иметь ввиду
22.01.2006, 02:53 #18
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0Сообщение от Lucky3D
Ребята! Поверьте! Годами практики проверено, что кроме установки заведомо исправного - других точных способов "приговора" расходомера не существует!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
22.01.2006, 06:49 #19
- 06.10.2004
- 51
- 37,580
- 14
А почему так дорого?
Где брал?Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
22.01.2006, 10:58 #20
- 06.10.2004
- 9,907
0Lucky3D
для чистоты твоего эксперементы было бы не плохо снять показания уже с нового расходомера. У нас с тобой одинаковые двигатели. у меня есть 100.
Расходомер AWT как проверить?
от Feanor в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 30.07.2011, 13:00 -
как проверить расходомер на двигателе adr.
от NAT в разделе Архив 2005г.Ответов: 32Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54 -
как проверить работоспособность холодильной установки
от NAT в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40 -
Так можно проверить расходомер
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 11.02.2005, 08:55 -
Как проверить расходмер ?
от Lucky3D в разделе Архив 2004г.Ответов: 70Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
