03.12.2005, 16:27 #41
- 16.03.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 53
- 3,097
Спасибо: Получено: 60
Отправлено: 48
GD, почитай тут: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2013. Думаю, чтива надолго хватит!
05.12.2005, 16:30 #42
- 22.07.2005
- Россия, Люберцы
- 43
- 295
0Подключил через реле ксенон. Лампа не тухнет а иногда подмаргивает. Заметил что моргание происходит на холостом обороте. Что посоветуете ?
05.12.2005, 16:48 #43
- 20.10.2004
- 58
- 3,126
Спасибо: Получено: 4
0Dave, Я наверное с тобой соглашусь в общем объеме. Но есть маленькое но, но то что МЫ ставим, а КАК МЫ этоставим, не думаю чтомы сильно удивим немцев словом РЕЛЕ, т.к. это наиболее грамотный подход к большим потребителям тока, а вот КАК они устновлены это уже другой вопрос. Согласен и с тем что колхозить не очень корректно, но тогда даже банальная установка магнитолы не с конвеера означает КОЛХОЗ! А ведь так всего много хочется.
05.12.2005, 16:53 #44
- 05.07.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 54
- 5,613
Спасибо: Получено: 84
Отправлено: 49
0Я не очень хорошо разбираюсь в тонкостях, объясните мне пожалуйста зачем ставить реле если я запитываю блок розжига от штатной ламы, а она в свою очередь и так включается через реле?
Перешёл в стан к ипонцам
06.12.2005, 21:01 #45
- 27.02.2005
- Россия, Москва, ЮАО
- 71
- 72
0Уважаемые одноклубники! Я тоже как и многие из нас раздумываю над вопросом: ставить ксенон или нет? На 90 % созрел до положительного решения. Сейчас прочитал вот эту вашу полемику насчет "обязательно через реле подключать" или "можно без него". И у меня возник вопрос: а почему нельзя взять за основу заводскую схему подключения ксенона, по которой собирают на конвейере и сделать точно также? Или есть какие-то нюансы, которые трудно реализовать в российских условиях? Прошу разъяснить.
06.12.2005, 23:16 #46
- 20.10.2004
- 58
- 3,126
0димыч, В двух словах, штатная проводка не расчитана на потребление такой силы тока, которая необходима для запуска лампы.
Victorius, Ничего оригинального там не будет, я предполагаю что просто изначально под ксенон прокладывается усиленная проводка, более мощные предохранители, ну и все естественно на разъемах, а не на скрутках.
07.12.2005, 01:14 #47
- 28.11.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 56
- 532
Спасибо: Получено: 1
0Nick, В том то и дело, КАК. Всё как обычно...
Victorius, Проси у продавцов комплект , который не требует большого пускового тока, многие комплекты последних поколений нормально работают без реле и переделок всяческих...
И не бойтесь купить НЕ ХЕЛЛУ, главное, что должно волновать потребителя, так это РЕАЛЬНАЯ гарантия на весь комплект и чтобы без отмазок типа " посмотрим, как вам поставят".Если дают год гарантии включая лампы, значит дело верное...Если конечно, ребята не свалят завтра
На самом деле, дать на ксенон год гарантии на ВСЁ, это на мой скромный взгляд, надо быть очень уверенным в своём товаре
07.12.2005, 11:05 #48
- 05.07.2005
- 54
- 5,613
Отправлено: 49
0Nick, Так куда блок запитывать, напрямую к АБ через реле?
07.12.2005, 17:39 #49
- 20.10.2004
- 58
- 3,126
0Сообщение от димыч
07.12.2005, 18:44 #50
- 28.11.2005
- 56
- 532
0димыч, если вам так хочется, делайте через реле, вот только обязательно предохранители поставьте влагозащищённые и ВНАЧАЛЕ цепи, т.е. у самого акку.
08.12.2005, 11:47 #51
- 05.07.2005
- 54
- 5,613
Отправлено: 49
0Nick, Dave, А как же тогда, фары будут гореть при выключенном зажигании?
И у меня еще один вопрос к понимающим людям. Как работает блок розжига, он выдает максимальное напряжение постоянно или только во время розжига лампы?Passat CC, CDAB, 6МКПП уехал в РБ.
08.12.2005, 12:25 #52
- 28.11.2005
- 56
- 532
0димыч, Фарф при выкл. зажигании гореть не должны, хотя это дело вкуса, это лишь вопрос коммутации.Блок розжига, насколько мне известно, выдаёт сначала 22000 вольт в момент старта, а потом около 70 вольт для постоянной работы ламп.Потребление мощности - 35 ватт каждая лампа.
08.12.2005, 13:02 #53
- 05.07.2005
- 54
- 5,613
Отправлено: 49
0Dave, Т.е. если я тебя правильно понял, если в процессе работы лампа погасла по какой то причине, а блок остался под напряжением, то лампа уже не сможет загореться, до тех пор пока в блоке не будет режима розжига?
08.12.2005, 15:47 #54
- 17.04.2005
- Россия, Монино
- 100
- 4,332
Спасибо: Получено: 131
Отправлено: 96
0димыч,
да... надо будет выключить-включить фарыVolvo XC90 D5
08.12.2005, 15:52 #55
- 05.07.2005
- 54
- 5,613
Отправлено: 49
0Тамбовский Волк, Вот у меня такая проблема, одна фара иногда гаснет, ее выключишь, включишь она загорается. Грешил на блок, но в свете твоих объяснений похоже контакт на лампе. Или я не прав?
08.12.2005, 15:55 #56
- 17.04.2005
- Россия, Монино
- 100
- 4,332
Отправлено: 96
0димыч,
это тебе надо поговорить с народом, который занимается ксеноном вплотную...Volvo XC90 D5
09.12.2005, 01:02 #57
- 28.11.2005
- 56
- 532
0димыч, я так никогда не пробовал, сорри!
09.12.2005, 14:44 #58
- 20.10.2004
- 58
- 3,126
0димыч, Если гаснет одна лампа, то достаточно просто ее переставить на другую фару, т.е. подключить к другому блоку. Если она опять будет продолжать гаснуть то проблема в ней, если начнет гаснуть другая, то проблема скорее всего в блоке или проводке.
09.12.2005, 14:59 #59
- 12.11.2004
- Везде
- 43
- 3,634
0Fox, Ну так у тебя проблема то решилась????????? сигменты приборки неморгают????????
нету у меня пассата.
Поставил ксенон.
от psaryff в разделе Архив 2006г.Ответов: 132Последнее сообщение: 14.10.2006, 11:54 -
Я новенький, но уже начались проблемы! Нужен совет!
от Fresh в разделе Архив 2006г.Ответов: 17Последнее сообщение: 10.05.2006, 20:44 -
поставил ксенон почему РАЗНЫЙ ВСЕТ!
от RussoTuristo в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:00 -
Поставил ксенон! Впечатления.
от Groovy в разделе Архив 2005г.Ответов: 47Последнее сообщение: 28.04.2005, 20:13 -
сегодня поставил ксенон:)
от sovt в разделе Архив 2005г.Ответов: 54Последнее сообщение: 11.02.2005, 12:52
