Загорелась лампа ABS
    Бельгия
    По умолчанию Загорелась лампа ABS
    После замены левой полуоси (на новую) загорелась лампа АБС (у меня пассат Б5 1998 автомат).
    Компьютер выдает, что левый передний датчик неисправен. После проверки самого датчика прихожу к выводу,
    что он в порядке.
    Возможно ли такое, что замененная полуось не имеет насечек для системы АБС (или кольца с насечками)?
    Как вообще устроена эта система на полуоси? И имеется ли какой-нибудь выход из создавшейся ситуации
    (кроме замены полуоси)?
    Заранее благодарен за ответы
    Получено: 8,412
    Valerjanka, Привет! :hello2:
    Все банально просто...
    Датчик выскочил из своего гнезда...
    Просто с усилием затолкнуть обратно в его посадочное гнездо!!!
    Эта "проблема" очень часто всплывает после замены тормозных дисков, ШРУСов и т.д.
    Valerjanka, с прибытием... :hello2: :hello2: заходи... будь как дома... :hello2:
    Бельгия
    Неужели всё так просто
    Век живи - век учись!
    Вчера был на сервисе: сказали, что полуось без кольца для АБСа.
    Причем меряли что-то щупом (я так понимаю зазор между датчиком и полуосью). Но сервис мне доверия не внушает, поэтому обращаюсь к Вам.
    Сегодня попробую затолкнуть датчик на место...
    Бельгия
    Спасибо. Всех приветствую. :hello2:
    Кстати, очень давно был просто читателем Вашего форума (проблем не было с машиной).
    Получено: 20
    Valerjanka, Зубцы для датчиков АБС на внешнем шрусе
    Получено: 20
    Valerjanka, Вот они
    Бельгия
    А не снимая полуось можно их увидеть (зубцы-то эти)??
    Россия, Дмитров
    oleg-kv, у тебя на все случаи жизни фотки есть?
    Россия, Череповец
    Valerjanka, Вливайся :hello2: :hello2: :hello2:
    Бельгия
    Датчик с усилием запихнул в гнездо, но это не помогло.
    Лампа всё равно горит.
    Может быть стоит сбросить ошибку на сервисе?
    Или всё-таки накрылся сам датчик?
    надоел мне этот АБС...
    Бельгия
    Может кого-то натолкнет на умную мысль дополнительная инфа.
    -После включения зажигания загорается лампа АБС.
    -После заводки продолжет гореть.
    -При резком торможении (в тот момент когда должен сработать АБС)
    слышны щелчки реле, сам АБС не работает.
    HELP
    Получено: 20
    Фотки не мои, а из статьи о замене шруса, статья на сайте давно уже лежит
    Получено: 20
    Valerjanka, Для начала надо выяснить какая ошибка, затем сбросить эту ошибку.
    Если поврежнен датчик или проводка, ошибка не сбросится.
    Если причина была в зазоре или отсутствии зубьев-ошибка сбросится, но может появиться вновь при движении, если причина не была устранена.
    Получено: 52
    Отправлено: 32
    1. смотри, есть ли кольцо(на яму можно руками зубцы нащупать)
    2. что бы расстояние, между зубами было штатное.
    3. что вообще за ошибка?)))
    Бельгия
    А код ошибки точно не знаю. Посмотрю сброшу.
    Valerjanka, привет!
    У нас тут котов много. Они валерьянку любят!
    1. Надо прозвонить датчик (не должно быть обрыва или КЗ. Д.б. около 12 Ом) на разъеме ABS.
    2. Если датчик вытаскивается, от через отверстие для него в поворотном кулаке можно понять, есть зубчатка, или нет (как, - догадаешься сам).
    (СанСаныч, просто так зубцы не только не пощупаешь, но и не увидешь).
    Если зубцов нет - замена ШРУСА на правильный (как на фото от oleg-kv. Кстати, вот, что такое ДЕЛЬНЫЕ фото, кто помнит наш диспут о фотоаппаратах).
    Бельгия
    Всем привет!!!
    Огромное спасибо за дельные советы!!!
    Завтра буду во всём разбираться. Как закончу выложу отчет о проделанной работе.
    Нравится мне у Вас...
    Бельгия
    Всё Проблема решена =D>
    Итак, как и обещал, рассказываю чем все закончилось.
    На сервисе прочитали ошибку. Комп выдал что неисправен левый датчик (как раз с левой стороны менялась граната). Сбросили ошибку. Завожу машину - лампа потухла, но после 10 метров езды снова загорелась.
    Снимаю колесо, достаю датчик и ... (далее много мата) ... зубцов нет
    Гранату мне меняли тоже на сервисе - ребятам пришлось свою работу доделать. Больше всего мне понравилось их объяснение: а мы не знали что машина с АБС.
    Ну всё история с АБС закончилась.
    Всем спасибо за советы.
    Тема закрыта.
    С Уважением Valerjanka.
    Valerjanka, это официальный сервис в Бельгии?
  1. Загорелась лампа ABS.
    от Kost9n в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 18:55
  2. Лампа ABS загорелась и потухла.
    от lw в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:38
  3. Загорается лампа ABS
    от adv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:43
  4. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 13:17
  5. Загорелась лампа
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:48
