Тема: Промывка фар! Проблема!
14.11.2005, 14:40 #1
- 19.04.2005
- Россия, Киров
- 44
- 496
Спасибо: Получено: 1
Хотел помыть фары, взял инструкцию с сайта. Снал одну фару - без проблем. Проблема в том как снять электрокорректор?
Там на нем крышка, ее снимаю, там плата и моторчик - это тоже надо снимать перед промывкой?
Кстати, а если просто снять стекло, оно же там на 4 защелках или этого нельзя делать?
В общем, решил дабы не сломать, все снова собрать и с вами проконсультироваться.
14.11.2005, 14:43 #2
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,384
0Кстати, а если просто снять стекло, оно же там на 4 защелках или этого нельзя делать?
Устанешь снимать...
Поворачивешь корректор против часовой, он выскочит немного...
Затем выводишь штырь от корректора из паза на отражателе, внутри фары.Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
14.11.2005, 14:47 #3
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 9,907
Спасибо: Получено: 13
0на одной фаре он снимается по часовой на другой против...
14.11.2005, 15:05 #4
- 25.10.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 534
0Antoha!, развлекался этой процедурой неделю назад. ИМХО, главное - не фару изнутри мыть - 10% чистоты, а отполировать - гораздо больше толку будет. Когда фара мокрая - внутри все-все видно, потом высушишь - опять стекло мутное, хоть и чистое.
ЗЫ Будешь разбирать фары - не забудь снять всю проводку, потом сушить замучаешься.
14.11.2005, 15:38 #5
- 19.04.2005
- Россия, Киров
- 44
- 496
0Axl, PMX, КОМРАД, спасибо.
А в инструкции на сайте этого нет, надо бы подробнее описать. Я пытался повернуть, только как то туго было поэтому решил не рисковать, вдруг сломаю.
14.11.2005, 15:43 #6
- 07.02.2005
- Россия
- 745
0Antoha!, сам корпус электрокорректора не разбирай. Надо снимать весь электрокорректор. Так как сказали уважаемые Axl и КОМРАД. От себя немного добавлю: когда снимешь с тыльной части фары резиновую крышку (пыльник) лампы дальнего света, через дыру будет достаточно хорошо видно, как вставлен этот самый регулировочный шток в рефлектор. Визуально проконтролируешь свои действия.
14.11.2005, 15:49 #7
- 07.02.2005
- Россия
- 745
0Antoha!, насчет "туго" - не бойся. В нужную сторону поворот сразу рукой почувствуешь. Левая фара - по часовой стрелке.
14.11.2005, 15:57 #8
- 20.10.2004
- Россия, Москва, ВАО
- 58
- 3,126
Спасибо: Получено: 4
0Antoha!,
14.11.2005, 16:21 #9
- 19.04.2005
- Россия, Киров
- 44
- 496
0Nick, Понял, я уже защелку морды отломил с буквой W.
Теперь вроде бы понятно. Буду пробовать. Спасибо еще раз.
14.11.2005, 16:46 #10
- 03.06.2005
- Россия, Ногинск
- 64
- 1,396
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от PMX
Левую фару тоже не смог с первого раза промыть изнутри (тоже не смог снять корректор). Со второго раза промыл изнутри, сравнил с тем, что было до мытья - разницы практически не увидел. Потом правую фару вообще не стал снимать - отполировал снаружи и все.
Удачи.
14.11.2005, 17:28 #11
- 20.10.2004
- 58
- 3,126
0Antoha!, Если серьезно то там нет ничего сложного, народ правильно сказал, сначала сними резиновые заглушки и увидишь как крепится штырь корректора, поворачивай корректор в нужную сторону, потом можешь взять отвертку и просунув ее в фару отщелкнуть штырь корректора, собирать в обратной последовательности.
14.11.2005, 17:40 #12
- 11.11.2005
- Россия, Краснодар
- 50
- 95
0Antoha! Я то же не стал мыть фары изнутри, просто отполировал их снаружи. Разница - небо и земля !
14.11.2005, 19:31 #13
- 07.02.2005
- Россия
- 745
0Kot 555, а я, все же, кроме полировки, помыл. И скажу, что польза от промывки ЕСТЬ. Kot 555, ведь у тебя машина 2000 года выпуска, а уменя-1997 года. За три лишних года и грязи больше накопилось. У Antoha!, машина тоже не "молодуха".
14.11.2005, 23:12 #14
- 07.10.2004
- Россия, Москва, ЮВАО
- 56
- 1,540
0А я не стал заморачиватся с коректором...просто снял стекла и все помыл...и потом полирнул войлочным кругом и антицарапином..
15.11.2005, 10:46 #15
- 05.07.2005
- 54
- 5,613
Спасибо: Получено: 84
Отправлено: 49
0Vlad-M., А как потом собирал?
Перешёл в стан к ипонцам
15.11.2005, 16:10 #16
- 07.02.2005
- Россия
- 745
0Vlad-M., Во-во! А ну-ка по подробнее. Стекла-то на герметике сидят. Как ты их обратно присобачил? Я понимаю, что приклеить что угодно и к чему угодно можно. Но не уверен, что можно сделать это кустарно с качеством Hella.
15.11.2005, 16:16 #17
- 16.03.2005
- 53
- 3,097
Спасибо: Получено: 60
Отправлено: 48
0OldNick, приклеить можно и герметиком, тока аккуратно, чтобы не заляпать стекла. Например синий герметик ABRO очень неплохо клеит, надо поискать прозрачный аналог. А вот как снять стекла?
15.11.2005, 16:54 #18
- 14.06.2005
- Россия, Ульяновск
- 47
- 1,766
0Vlad-M., Угу........вот с этого момента поподробнее!
16.11.2005, 22:55 #19
- 07.10.2004
- 56
- 1,540
0FairWind, OldNick, димыч, Да не очень все сложно ,снял фары,сначала хотел промыть как все...но понял что эффекта суппер не получится... [-X .Берем фару и аккуратно сверху оверточкой(широкой)на месте стыка корпуса и стекла по всей длинне начинаем осоединять стекло,точно так же и сбоков,нижняя часть помоему не отсоединяется (но мне хватило и трех сторон),потом моем стекло чистим отражатели,и сажаем стекло обратно, места стыка корпуса и стекла промазываем силиконовым герметиком.Даем высохнуть сутки и полируем войлоком с антицарапином стекло....
16.11.2005, 23:01 #20
- 05.07.2005
- 54
- 5,613
Отправлено: 49
0Vlad-M., Спасибо, все понял
Промывка фар ВНУТРИ !!!
от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2010г.Ответов: 6Последнее сообщение: 20.07.2010, 21:38 -
Проблема регулировки фар
от erkner в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 02.03.2010, 15:09 -
Проблема с системой динамического регулирования фар
от Mex@n!K в разделе Архив 2007г.Ответов: 0Последнее сообщение: 21.11.2007, 00:24 -
Проблема с автокоректором фар
от vr5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 14.08.2007, 10:43 -
Проблема с регулировкой фар
от lognode в разделе Архив 2006г.Ответов: 17Последнее сообщение: 08.06.2006, 04:44
