Тема: Ошиба на АЕВ
06.09.2005, 13:09 #1
- 17.11.2004
- Москва
- 49
- 27
Ошиба на АЕВ
Приветствую, люди!
Такой ситуаций.
Проблема была (как и у многих) с динамикой разгона, плавающими оборотами на Х.Х...и т.д. Потестил "мозг" пассата VAG-COM'ом...нашёл несколько "тараканов": по дроссельной, по ДМРВ...
и вот ету ->
"00561 - Mixture Adaptation
14-10 Adaptation Limit (Add) Exceeded - Неустойчив"
Чё было сделано:
- поставил новую ДЗ (в Атланте приговорили...), потом адаптировал, как описывал Axl.
- поставил фильтр пониженного сопротивления (GREEN в штатное место)
- поменял пару потрескавшихся тоненьких шлангов, проверил хомуты на остальных шлангах...подсоса воздуха не должно быть.
- почистил инжектора
- поставил новые свечки NGK
- поменял Лямбду
- поставил новый ДМРВ (как машинка побежала!...святые небеса!)
- стёр все ошибки.
Тока ошиба 00561 появляется снова (ошибку чистил несколько раз)...Как я понимаю эта ошибка говорит об обеднённой смеси (поправьте если ошибаюсь).
Ёлы-палы, шозанахрен??? Есть варианты ихде "таракан" засел?
З.Ы. Заправляюсь тока на ВР (на Юге).
Збазиба заранее!!!
06.09.2005, 14:22 #2
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,374
0"00561 - Mixture Adaptation
- Fuel tank empty
- Fuel pressure too low
- Fuel pump defective
- Incorrect signal from air mass meter (G70)
- Unmetered air to G70
- Exhaust system leaking up to catalyst
- Activated charcoal filter solenoid valve 1 (N80) sticking
- Injectors defective (coked-up, blocked)Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
06.09.2005, 14:43 #3
- 17.11.2004
- Москва
- 49
- 27
0Сообщение от Axl
А насос топливный я тоже поменял....елы-зелёные...
При замене натяжителя цери распредвалов на АЕВ
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 29Последнее сообщение: 01.06.2005, 22:05 -
Ребята где стоит маслонасос на моём АЕВ!?
от diman23 в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:14 -
Турбина 1.8 Т АЕВ
от Метрик в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00 -
Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
от Alex1527 в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:25 -
Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
от SANYAB5 в разделе Архив 2005г.Ответов: 51Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
