Плюется, чихает ни едет при прогреве
    По умолчанию Плюется, чихает ни едет при прогреве
    Все привет мужики!
    Подскажите че делать? После заправке на ЮКОСЕ километров через несколько падение оборотов на ходу, типа как тормозной рывок, и все тяга пропала.Такая хрень появляется только поле прогрева, на холодную все нормально.Иногда слышны чихи из под капота.
    Свечи, провода,топл и возд фильтр менял январе-феврале.
    Два-три дня назад (перед заправкой заливал очистилку инжекторов)
    Че делать?
    У меня такое было после первой и последней заправки на Юкосе?
    Мы 3 года заправляемся на Юкосе ни разу такого не было ни на одной машине.
    Konstantin, че делать.. если это из-за бензина, выезди весь бак, заправься на другой заправке и посмотри, будет она у тебя чихать или нет.. мож у нее аллергия на ЮКОС
    Получено: 2,233
    Konstantin, Менять заправку, однозначно :D
    Получено: 13
    я заправляюсь на BP та что в ясенево или на ТНК если далеко уехал. Вот буду скоро смотреть свечки. будет там красный налет или нет. по тяговым характеристикам замечаний нет.
    Спасибо всем!
    Тут я на работе пообщался с нашим профом - он мади закончил двигателист офигенный считается. Так вот он сказал что вся фигня произошла из-за несовместимости хим присадки для очистителя инжекторов и присадок в бензине который я залил на Юкосе.Такая хрень часто встречается грит и выход тут один - чистить форсунки. Причем обязательно ультразвуком т.к. жидкостью тоже не очень - эффект будет но все-таки лучше ультразвуком.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Тогда спроси его почему на холодную форсунки значит чистые а на горячую сразу грязные!?
    imho мимо тазика.
    По умолчанию Re: Плюется, чихает ни едет при прогреве
    Все привет мужики!
    Че делать?
    Я бы начал с замены топливного фильтра. Если после заправки начались проблемы, мало вероятно, что та грязь которую Вы залили в бак не забила фильтр. Естественно почистить инжектор, на мой взгляд, чистка форсунок WYNN’sом и ультразвуком дают одинаковый эффект, а проблем после самой процедуры меньше после мойки WYNN’sом.
  1. глохнет при прогреве
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 19:00
  2. Свист климы при прогреве!!!
    от Nistar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 12:55
  3. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 22:14
  4. проблема при прогреве
    от Yaha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 01:00
  5. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
