06.10.2023, 13:02 #2581
У меня вымпел 27, проблем с ним нет, относительно не дорогое для своего функционала.
06.10.2023, 14:58 #2582
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,260
Спасибо: Получено: 1,868
Отправлено: 129
0вымпел 57, если хочешь обслуживать акб, а если просто заряжать, то типа такого - https://www.ozon.ru/product/12v-6a-z...lya-1080706444
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
06.10.2023, 19:05 #2583
- 08.01.2010
- Россия, Брянск
- 59
- 688
Спасибо: Получено: 53
0Брал на Озоне Вымпел 55, в феврале. Не дешевая зарядка, хотя и не сильно дорогая. Брал за 5300 р. Собрана неплохо. Полностью устраивает. Заодно модернизировал, заменил провода, крокодилы, мелкие изменения. И ещё добавил отключаемую нагрузку, для функции заряд/разряд. Хотя это делал для себя. Не могу я так просто эксплуатировать приборы, не поковыряв их . Но можно было всего этого и не делать. Она и так неплохая.
ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
07.10.2023, 22:31 #2584
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,453
Спасибо: Получено: 95
08.10.2023, 19:23 #2585
08.10.2023, 22:47 #2586
12.10.2023, 19:20 #2587
- 08.01.2010
- Россия, Брянск
- 59
- 688
0ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
15.10.2023, 19:48 #2588
0А на кой хер мне надо извращаться? Простояла машина энное время, выкатил на несколько часов, прокатал и подзарядил акком... автозапуск запустил, и машина греется и восстанавливается заяд... ))
15.10.2023, 20:47 #2589
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,595
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Рома, тебя никто не заставляет Одним интересно, мне, например, полезно знать когда наступает момент необратимой деградации АКБ. Средства диагностики предоставили понять, что эксплуатация в разряженном состоянии сокращает срок его эксплуатации. И просто подумай, сколько надо проехать, чтобы АКБ зарядилась. Когда ездил часто, раз в неделю в Минск и обратно, АКМ ходила по лет. Когда пришлось экономить на бензине, быстро скончалась Варта, за ней Патрон. А понять причину - хреновая АКБ или короткие поездки увидел только с помощью тестера, и наблюдений. Понял, что контролировать напряжение при зарядке надо на клеммах АКБ, а не на выходе ЗУ.
Убедился, что все эти импульсные ЗУ туфта, которая удешевляет ЗУ и уменьшает его габариты - экономия производителя. Одно ЗУ с али просто импульсное - АКБ быстро теряет остаточную емкость (срок службы). А супер-пупер в 7 этапов ее снижает. Все они начинают с режима восстановления, когда разряженный аккумулятор долбают импульсами с большим импульсным током.
И вообще, что такое импульсные ЗУ. В импульсном режиме ток в разы больше номинала, а среднее значение тока вроде 5-6 А. Это сродни заставлять тебя таскать не мешки с цементом по 50 кГ, а по пять штук за раз.
Теперь я заряжаю только зарядным, которое склепал еще мой отец, в эпоху запорожца. Трансформатор, выпрямитель и отводу в нем для регулировки тока. Периодически смотрю напряжение на клеммах АКБ.
Ну и понял, что какашки - это зло. Они дешевле для производителя, а продают как свинцовые. Их надо заряжать специальными ЗУ. Иначе срок службы меньше, если машина редко ездит и на короткие дистанции. Соответственно их надо чаще подзаряжать. Иначе....Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
15.10.2023, 23:44 #2590
- 07.05.2007
- 9,260
Отправлено: 129
0Ни чего подобного, ca ca с завода ездиит на машине без подзярядов более 5ти лет, если конечно не запускать до драматизма.
У меня у отца еще жива батарея на тигуане 2013го года, но с машины ее уже сняли на всякий случай в прошлом году. Те оригинальная варта проработала 9 лет! Но в последние годы ее конечно подзаряжали, тк машина стала использоваться реже.''
16.10.2023, 00:13 #2591
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,595
- 4
Отправлено: 7,690
16.10.2023, 21:51 #2592
05.01.2024, 12:36 #2593
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,453
0Купил себе Вымпел-55. Жду доставки. Пока ждал, вдарили морозы и мой аккумулятор сдох. Замерз электролит в плюсовой крайней банке. После оттаивания поставил заряжать своим дешевеньким автоматическим зарядником - все банки кипят, кроме той, которая замерзала. Подозреваю замыкание.
Сегодня поеду за новым аккумом.
Резюмирую: мой нынешний аккумулятор АКОМ EFB 65 Ач, ток 650А, куплен в декабре 2018 года, отходил чуть более 5 лет. Переносил не один разряд в ноль. Подзаряжался раз в полгода Кулоном-57, но непрофессионально, без понимания процесса. В общем, его работой я доволен, сдам старичка в почетную переработку...Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
05.01.2024, 15:43 #2594
- 07.05.2007
- 9,260
Отправлено: 129
0поставь на 13,6-13,8 вольта и наблюдай за током, если держится выше 0,5А, то жди, заряд идет.
вот блин...57-й надо брать.
Отличный акум, бери такой же, можно даже больеш в размерах поставить, тк площадка даст поставить L5 размер, те 353 мм''
05.01.2024, 16:27 #2595
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,453
0Оговорился. Не Кулоном-57, а Вымпелом-57...
Купил сейчас Аком на 65 Ач, обычный, не EFB. В магазине проверил свой старый. Живее всех живых. Сопротивление 4.7 мОм, SOH 98%. Так что сдавать старый не буду... Поезжу пока, наверноеPassat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
20.02.2024, 08:37 #2596
OFF(маленький) про Аккумулятор
от LifeView в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 25Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49 -
про аккумулятор вопрос
от DEsh в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52 -
Вопрос про аккумулятор!
от Serko в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34 -
Про аккумулятор !
от Mikle в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39 -
Про аккумулятор вопрос!!
от Alex268 в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
