Тема: ABS или тормоза???
14.02.2005, 11:22 #1
- 09.02.2005
- Россия, Москва, ЮАО
- 71
- 704
Спасибо: Получено: 1
ABS или тормоза???
Спасибо всем за теплый прием!!!
Хотел бы сразу поделиться своей "мелкой" проблемой, может кто чего подскажет:
При запуске на морозе вылезает следующая ошибка - включаю зажигание, проходит тестирование, все лампы гаснут - запускаю стартер , начинает мигать лампа тормозов на спидометре(!), а также загорается лампа (не мигая) ABS, три зуммера затем лампы гаснут. ABS работает нормально. При повторных запусках все повторяется еще несколько раз. После непродолжительного прогрева (через 3-4 мин.) глюк пропадает. Диагностика у дилеров ничего не показала. Глюк вылазит только на морозе ниже -6 градусов!
Появился данный глюк после замены задней балки (погнул цапфы!) и замены ТЖ при ремонте тормозов (последнее делал и дилеров). В Эльзе данная ошибка вообще не описана. Может у кого есть мысли, где искать, пока глюк не перерос в проблему?
14.02.2005, 11:27 #2
- 10.02.2005
- 41
- 120
0У меня было что то похожее, когда меняли рычаги и вынули дачкик АБС. Как мне казалось - абс работала, да только 3мя колёсами. Потом достали датчик почистили, поставили назад - всё прошло ...
14.02.2005, 11:40 #3
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,384
0Появился данный глюк после замены задней балки (погнул цапфы!)
Достаточно распространенное явление...
Когда снимают датчик АВS с колеса, то потом могут не до "конца" воткнуть, сместить, не подключить и т.д.Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
14.02.2005, 11:40 #4
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 20
0legall, ИМХО-скорее датчики АБС, хорошо бы проверить VAG-COMом во время глюка
14.02.2005, 11:47 #5
- 10.02.2005
- 41
- 120
0oleg-kv, Он же сказал, что порверка ничего не даёт. А начинать надо с простого - вынуть, почисть датчик и обратно его ))) У меня это помогло...
14.02.2005, 11:51 #6
- 08.11.2004
- Россия, Москва, СВАО
- 58
- 1,170
0legall, если прошло не много времени после ремонта, то советую ехать к оффициалам и требовать устранения неисправности.
14.02.2005, 11:52 #7
- 09.02.2005
- 71
- 704
0А к датчикам на задних колесах можно добраться без ямы и подъемника?
VAG-Com скоро надеюсь запустить (адаптер почти спаял, осталось притащить нотбук), попробую, если не разберусь до того с датчиками. Кстати, распайка колодки OBD II на VAG стандартная?
4- шасси
5- общий сигнала
7- К-линия
16-питание или...
14.02.2005, 11:56 #8
- 09.02.2005
- 71
- 704
0Сообщение от Maxfactor
14.02.2005, 11:59 #9
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0Сообщение от N!kkChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
14.02.2005, 12:02 #10
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0legall,
4,5 земля
7- К-линия
16- +12ВChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
14.02.2005, 12:08 #11
- 10.02.2005
- 41
- 120
0oleg-kv, Понял...Не так понял тебя посто сначала..
14.02.2005, 13:07 #12
- 09.02.2005
- 71
- 704
0oleg-kv,
Понял. А есть ли практический опыт по поводу мин. требований к нотбуку, чтоб диагностика крутилась?
Процессор, частота, оперативка... А то у меня в одном месте валяется, почти новый, но такой древний, что и не помню то ли 286, то ли 386 процессор. Точно знаю, что Винды еще первые стоят: 3.11. А за ним надо переться черти-куда.
14.02.2005, 13:11 #13
- 06.10.2004
- 50
- 37,580
- 14
0Процессор, частота, оперативка...
[code]Q: What are the computer requirements?
A: A PC running Windows: We recommend at least a Pentium-100 (or AMD equivalent) with 16MB of RAM and Windows 95 or newer. VAG-COM may work on some lesser PC's, but anything less than the above recommendation is unsupported. Windows 95, 98, ME, NT4, 2000, and XP are all fine. Available disk-space should be al non-issue, VAG-COM requires less than 10 MB. [/code]Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
14.02.2005, 13:13 #14
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0legall, Вот что нашел
We recommend a Pentium-100 with 16MB or RAM and Windows 95 or newer. Windows 98, ME, NT4, 2000, and XP are all fine. Available disk-space is a total non-issue, VAG-COM requires less than 1 MB.Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
14.02.2005, 13:22 #15
- 09.02.2005
- 71
- 704
0Во блин, а мне казалось что VAG-Com и под DOSом будет играть. Буду искать. :D
14.02.2005, 13:34 #16
- 20.10.2004
- Россия, Москва, ВАО
- 58
- 3,126
Спасибо: Получено: 4
0legall, Зачем искать если он в ФАЙЛАХ есть! Или его уже там нет?
14.02.2005, 14:12 #17
- 09.02.2005
- 71
- 704
0Nick,
Проги есть, нотбук ищу недорогой. Уже нарыл в "руках" объявлений.
14.02.2005, 14:42 #18
- 20.10.2004
- 58
- 3,126
0legall, Смотри что-бы ком порт был, а то мен его пришлось докупать за 100 у.е.
14.02.2005, 14:43 #19
- 06.10.2004
- 50
- 37,580
- 14
0Проги есть, нотбук ищу недорогой. Уже нарыл в "руках" объявлений.Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
14.02.2005, 14:44 #20
- 20.10.2004
- 58
- 3,126
0Axl, Молодцы! Мы все по старинке с ноутами ходим, мучаемся
моргание света при срабатывании ABS или при антизаносе
от bobster в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2Последнее сообщение: 27.12.2012, 16:16 -
Тормоза придумал трус, дорога-убийца или сч. провидение.
от AUG в разделе Архив 2007г.Ответов: 22Последнее сообщение: 20.04.2007, 19:29 -
знатокам ABS и ELSA (или ETKA)
от Fidelity в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 19.03.2007, 22:10 -
Как прокачивать тормоза с ABS если вытекла вся жидкость из б
от Сашок19 в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 19.02.2007, 13:15 -
Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 13.11.2006, 22:17
