Моторное масло - Страница 100
  1. #1981
    itpb, фильтр воздушный тока-тока новый поставвили
  2. #1982
    г.Баку
    Я вот на свою тачку заливаю Liqui Moly 10w40 помоему...тип не помню...как вообще это масло для моего мотора?
    кто что слышал?
  3. #1983
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    это масло не для твоего мотора
    - Всякое бывало.
  4. #1984
    г.Баку
    а какое посоветуете?учтите,что я не в Россие живу...у нас тут морозов не бывает.
  5. #1985
    Golf Аватар для NoiseAttack
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    Лью Дикви моли 5w30 TOP TEC 4200 и оно переодически куда то испаряется. куллер дросель пустые, дымит нормально не каптит маслом, подтёков нет. а так раз в 3000км хлоп и проверьте масло загорается
    WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
  6. #1986
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    пока катализатор справляется, дымить и не будет, попробуй компрессию замерить
    - Всякое бывало.
  7. #1987
    г.Баку
    Vital 86, а мне что посоветуете?
  8. #1988
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Slacker,
    масла с допусками VW 503, 502, 505
    - Всякое бывало.
  9. #1989
    г.Баку
    Slacker,
    можно ссылку.первая машина.Вы щас написали допуски,а я ничего не понял...мне бы фирму или сайтик где выбрать своё авто можно.
    Заранее спасибо
    не судите строго!
  10. #1990
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    NoiseAttack, попробуй перейти на 5w-40.
    я ничего не понял
    Не забивай голову. Но если хочешь разобраться, то в Базе Знаний есть статья о маслах и допусках.
    Масло, которое ты льёшь- это полусинтетика. У него есть необходимый для твоего мотора допуск , но из-за некоторых особенностей, в частности из-за системы смазки турбины, в твой двигатель лучше лить масло синтетическое. Оно более устойчиво к температурам.
    Трубка подачи масла к турбине проходит в непосредственной близости к выпускному коллектору, да и в самой турбине температуры никак нельзя назвать щадящими.
    Поэтому, повторяю, только синтетика.
    А это масла , как минимум 5w-40 или 0w-40 . Марка значения не имеет.
  11. #1991
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    Карел_age21, думаеш? она на 5w30 так прекрасно зимой заводится, особенно после 5w50 =) да и движок хорошо тихо работает и набирает обороты лучше чем на 5-50
  12. #1992
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    NoiseAttack, А при чем здесь заводка зимой?
    У 5в-30 и 5в-40 "зимняя" вязкость одинаковая... А вот "горячая"- разная.
    5в-40 в горячем виде погуще будет, чем "тридцатка"...
    В конце концов ты ничего не потеряешь сменив тип масла. Заводиться зимой будет так-же, а жор может пройти...
    (конечно при условии, что с мотором всё в порядке)
  13. #1993
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от Карел_age21 Посмотреть сообщение
    У него есть необходимый для твоего мотора допуск ( VW 503 01)
    точно?
    - Всякое бывало.
  14. #1994
    Slacker, Лей Liqui Moly 5w40, общался с мотористами в сервисе в бутово, где я живу)))Сервис чисто по немцам, у них там чтоли типа партнёр ликви моли, так вот у них все пассаты, что там обслуживаются заливаются синтетикой 5в40 и вот я её лью, проблем никаких ни у кого нет)))допуск соответствует)))
  15. #1995
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    точно?
    В турбомоторах масло работает в более критическом температурном режиме. Как я уже писал выше, синтетика выдерживает эти нагрузки лучше.
    Поэтому целесообразнее заливать синтетику и менять раз в 8-10 тык, чем полусинтетику через 5 тык....
    Вообще, полусинтетическое масло- это сплошной компромисс.
    Оно лучше, чем минералка, но дешевле, чем синтетика...
    Если учесть, что по своим свойствам оно не сильно превосходит минералку, но очень уступает синтетике, то разумный выбор должен склоняться в сторону синтетических моторных масел.
    Заверения, что на конвейере льют минералку не имеют ничего общего с постгарантийным обслуживанием.
    Производитель даёт гарантию только на протяжении 2-х лет или 100 тыс. км. Дальше- всё на кошельке потребителя.
    А так, как потребительские качества синтетических масел лучше, то и использовать целесообразнее их.
    Экономия здесь не уместна и сильно бьёт по кошельку.
  16. #1996
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    точно?
    А зачем вам 50301 ? Это допуск для лонглайф.
    http://passat-rostov.ru
  17. #1997
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Это допуск, данный производителем для моторов определённой модели. Никто не говорит о том, чтоб заливать такое масло и ездить на нем 30000 км...
    Раз допуск есть, то надо его придерживаться, но в сервисный интервал внести свои национальные коррективы.
    Особенности Национального межсервисного интервала, так сказать...
    К тому-же масел, которые отвечают только требованиям VW503 01 не так и много. Чаще встречается 502 00/505 00 который так-же можно использовать.
  18. #1998
    Отправлено: 28
    VW 502.00/505.00(02), что включает в себя 503 01.
    С каких это пор 50500 (допуск на достаточно старые дизеля) включает 50301 (турбобензин лонглайф)?
  19. #1999
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    я его вообще минералкой считаю
  20. #2000
    Отправлено: 28
    Вот что нам "безобразная" рассказывает про 1.8T
    Oil specifications for petrol engines (without LongLife)
    A - High-lubricity multi-grade oils, specification “VW 500 00 ” → Note 1) or high-lubricity multi-grade oils, specification “VW 502 00” → Note 2)
    B - Multi-grade oils, specification “VW 501 01” → Note 1)
    -   Multi-grade oils, specification API-SF → Note 3) or API-SG → Note 3)
    1) The date given after the VW specification must not be earlier than 10/97.
    2) The oils are particularly suitable for turbocharged petrol engines.
    3) These oils should only be used if the approved engine oils are not available
    LongLife oil specifications for vehicles with petrol engine:
    A - High-lubricity multi-grade oils, for flexible oil change intervals
    New VW standard (specially developed, resistant to ageing) according to specification:
    “VW 503 00” Petrol engines / turbocharged petrol engines
    “VW 503 01” Turbocharged petrol engines from 154 kW (only Audi S3, Audi TT and Audi RS4).
    Т.е. для 1.8Т без лонг лайф настоятельно рекомендуется 50200, с лонг лайф 50300/50301
    50500 дизельный спек.
    Если безобразная доверия не вызывает, то смотри "что директор прописал" https://passatworld.ru/showthread.php?t=146270
Страница 100 из 653 ПерваяПервая ... 50909899100101102110150200600 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 20:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 14:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 00:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 11:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 15:11
