    Казахстан
    По умолчанию торкс для снятия личинок
    Oleg_kv,торкс для снятия личинки двери надо с центральным отверстием?,я смотрю в болту посредине штырь торчит
    я не Oleg_kv, но у меня нет никакого внутри штыря
    Alex-b, У меня винт под двенадцати-гранную звездочку (М4)- ни в одном наборе нет, но подходит шестигранная звездочка TORX20 или 25-обычная. Кстати на других машинках был винт именно под шестигранную звездочку, а не под двенадцатигранную. Если у тебя штырь-то нужен TORX c дырочкой.
    http://photofile.ru/default/do?id=4200767
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Alex-b, привет! Добро пожаловать в Клуб!
    У меня тоже нет никакого штыря.
    oleg-kv, хороший наборчик. Тоже нужно будет купить
    Казахстан
    ВСЕМ ПРИВЕТ! НЕ,У МЕНЯ ТОЧНО СО ШТЫРЕМ,ВЗЯЛ НАБОР БЕЗ ДЫРОК ,А ОН НЕ ЛЕЗЕТ. НА ФОТО ЧЕТКО ВИДНО, ЧТО В НАБОРЕ ДВА ВАРИАНТА ИХ.
    НО НЕУЖЕЛИ ОНИ ОДНОВРЕМЕННО РАЗНЫЕ БОТТЫ СТАВИЛИ?
    ЧТО-ТО НЕ ВЕРИТСЯ 98 ГОД.
    Alex-b,
    Значит у тебя третий вид винта.
    Хитренький наборчик
    Шаман, Я давно писал-ОФИГИТЕЛЬНЫЙ НАБОРЧИК, куплен в ОДЕССЕ на 7КМ за 24 гривны. Кстати там есть TORX8, мне понадобилось один винтик открутить, чтобы разобрать полностью замок водительсой двери. В обычных наборах TORXы начинаются с 10
    Казахстан
    с торксом разобрался,личинку снял,дело было похоже в ней,снятая-в положение открытия поворачиваеся,влево -ни на миллиметр. облил wd несколько раз,ключом работал,грь выходила,ситуация не изменилась.
    Что посоветуете- личинку перебрать? А какие при переборке проблеммы
    могут быть.кто перебирал?
    Alex-b, Перебирать саму личинку я бы не стал, т.к. не опыта.
    Можешь отнести в хорошую мастерскую по изготовлению ключей и ремонту замков.
    Можно поменять личинки местами- с пассажирской двери на водительскую. Не проверял, но кажется они одинаковые.
    Казахстан
    а заказывал ли кто личинку (оригинальную) по номеру ключа?у меня
    пластиковая пластинка есть ,на ней куча номеров.
    Alex-b, Только через Официального диллера.
    Получено: 635
    Отправлено: 79
    Не знаю,как на Пассатах,а на СААБе я разбирал вставку.Тоже ключ не поворачивался.На одном сигменте заусеница была.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    Казахстан
    я его все-таки разобрал,так как кусочек металла выпал с задней части,
    оказалось лопнуло кольцо на три части,которое судя по всему обеспечивало вместе с пружиной возврат ключа в исходное положение.так что ничего не оставалось делать. Да и руки чесались.Все эти хитрые пластины для ключа на месте остались. Теперь или бу личинку надо найти и отдавать ключным мастерам для перестановки,или на оф. дилеров выходить. Левая,правая -разные,
    оригинал без ключа -35е.Пишут в етке довольно просто-при заказе укажите номер ключа и/или номер кузова машины. Но тут наверное не так будет просто!
    Alex-b, Купи б/у и из двух собери одну, под свой ключ
    Россия, Ижевск
    Alex-b, была у меня такая проблема. Лечится заменой того колечка и обратной правильной сборкой. Колечко брал у Эклизиаста. Все встало на место и работает как и до этого. :hello2: Пофилактической разборкой и смазкой можно решить эту проблему полностью, но кто полезет, если хреновина работает. А надо, через личинку со стороны ключа смазка туда непролазит. Надо разбирать полностью и мазать. Немцы туда смазочки маловато кладут (в моем случае, например).
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Получено: 635
    Отправлено: 79
    Я после каждой мойки ВД заливаю.
    Servw, Я всем еще осенью советовал сделать профилактику личинок, т.е. вытащить прочистить и смазать.
    Народ! А я вчера себе такой наборчик прикупил ! Жду теперь тёплого солнечного времени года и тогда...
    Прикупил в Автозапчастях на Щербаковке (чуть вперёд за Техносилой на Семёновской)
    vodoley-ek, Почем брал и можно ли тебе на встречу заказать?
  1. инструмент для снятия привода
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 20:52
  2. инструмент для снятия обшивки
    от M@XIM в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 20:19
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 16:26
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 00:46
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 23:18
