Тема: Не завёлся
07.02.2005, 08:06 #1
- 31.01.2005
- 58
- 32
Не завёлся
В пятницу вечером приехал к дому, поставил на сигнализацию (нештатная), через час собрался в гараж (машина почти не остыла), снимаю с сигналки, кручу стартер - не заводится, ни чихает, только крутит, крутит нормально ... газ не трогал, попикал сигналкой - всё по-прежнему. Вызвонил товарища, зацепили на верёвку, потащили в гараж, через километр включил скорость - завелась, через 2 минуты в гараже заглушил - заводится ... простояла выходные в гараже (на сигнализацию не ставил, закрывал центральный замок), в понедельник утром завелась с полоборота. Приехал к подъезду, пока собирался на работу прошёл час. На сигналку тоже не ставил, завёлся не как всегда, покрутил подольше и подхватила неуверенно. Что может быть?
07.02.2005, 08:19 #2
- 31.01.2005
- 58
- 32
0Да, забыл: B5, конец 97 года, двигатель AEB 1,8Т, пробег 130 тыс.
07.02.2005, 08:51 #3
- 07.10.2004
- Россия, Москва, ЮВАО
- 56
- 1,540
Спасибо: Получено: 2
0Klaatu, Перед этим не заправлялся?
07.02.2005, 09:22 #4
- 01.02.2005
- 42
- 119
0я бы свечи глянул
и воопще попробуй такой вариант : когда не заводится, долго не крути ... сделай перерыв минуты 2 , а потом второй раз попробуй...
если со второго раза заведется - свечи стопудофф
з.ы. Главное это первый раз долго не крутить, а то потом со второго раза может сразу не завеститсь
07.02.2005, 09:45 #5
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0если долго крутить - бензинчик льется в катализатор..и ему очень плохо
это ускоряет его смерть>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
07.02.2005, 10:02 #6
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 20
0Klaatu, Причин может быть масса, (Форсунки, свечи, бензонасос, ДЗ, ДТОЖ и т.д.), для начал надо посмотреть ошибки и сделать диагностику.
07.02.2005, 10:16 #7
- 15.11.2004
- Россия, Москва, ЮАО
- 8,991
Спасибо: Получено: 52
Отправлено: 32
0а я бы бензин посмотрел для начала!
07.02.2005, 12:10 #8
- 31.01.2005
- 58
- 32
0Спасибо за ответы ... сейчас поехал на обед - заводится как обычно, с полоборота, хотя остыла - на улице -16, ходил в магазин минут 15, завелась отлично ... заправлялся неделю назад ... ума не приложу
07.02.2005, 12:19 #9
- 31.01.2005
- 58
- 32
0получается глюк на немного остывшем двигателе, хотя допускаю что когда с первого раза не завелась я начал снова крутить ... и не раз крутил - виноват ) я правильно понял, что если повторится незавод двигателя с первого раза, то надо подождать минут несколько и потом крутить?
07.02.2005, 12:22 #10
- 01.11.2004
- 64
- 1,015
Спасибо: Получено: 1
0Klaatu,
Я бы начал с сигнализации, особенно если в цепи стоит релюшка на разрыв проводов идущих к бензонасосу. Когда не заводится, насос работает, его слышно?
Можно сделать так, когда не заведется - открутить свечу и посмотреть. Если она сухая, то нет подачи бензина. Если мокрая, то можно поискать в электрике.
07.02.2005, 12:28 #11
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0AndreiB5ARG, Можно просто по звуку послушать-жужжит ли бензонасос перед запуском (т.е. подается ли напряжение на него). Если подается-бензонасос должен немного пожужжать (нагнать давление) и отключиться.
07.02.2005, 12:31 #12
- 31.01.2005
- 58
- 32
0насос жужжит - это я сразу послушал ... на сигналку после глюка пока не ставлю
07.02.2005, 12:38 #13
- 01.02.2005
- 42
- 119
0Сообщение от Klaatu
07.02.2005, 12:42 #14
- 31.01.2005
- 58
- 32
0Большое спасибо всем откликнувшимся
07.02.2005, 13:27 #15
- 01.11.2004
- 64
- 1,015
0Сообщение от oleg-kv
07.02.2005, 14:39 #16
- 15.10.2004
- 46
- 749
0Klaatu, очень похоже на глюк сигналки
что скорее всего и есть ,просто цепь подвисла и усе
07.02.2005, 15:29 #17
- 31.01.2005
- 58
- 32
0я бы тоже так подумал, если бы не то что сегодня утром завелась не так как обычно, не сразу и сначала работала нестабильно, хотя на сигналку я не ставил с пятницы
07.02.2005, 15:30 #18
- 31.01.2005
- 58
- 32
0причём плохо завелась не на холодную, а когда постояла около часа после полного прогрева
08.02.2005, 07:01 #19
- 01.02.2005
- 42
- 119
0Klaatu , ты свечи уже посмарел ???
08.02.2005, 07:28 #20
- 31.01.2005
- 58
- 32
0Ыукпун, нет, не смотрел ... пока некогда, в выходной полезу.
З.Ы. глюки пропали, на холодную, на горячую и на тёплую заводится с пол-пинка.
Завёлся барабашка
от shmel в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 24Последнее сообщение: 01.06.2010, 17:03 -
Вот и я не завёлся
от u36a в разделе Архив 2010г.Ответов: 17Последнее сообщение: 17.03.2010, 00:07 -
Сегодня не завелся, прошу помоши. Завёлся!
от terco в разделе Архив 2008г.Ответов: 45Последнее сообщение: 14.01.2008, 20:22 -
Проблема.. Заглох и больше не завёлся...
от Dre@mer в разделе Архив 2007г.Ответов: 32Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:13 -
Не завёлся. Как быть?
от АндрейЛ в разделе Архив 2006г.Ответов: 25Последнее сообщение: 27.11.2006, 13:11
