Тема: блок комфорта пассат б5
29.12.2023, 20:55 #1
- 01.06.2020
- 38
Спасибо: Получено: 1
Всм привет! Машина 1999г 5 месяца! Включаю зажигание но не завожу машину потом выключаю и вынимаю ключ и ничего не делаю 5 минут ! блок комфорта не отключается не уходит в спящий режим и потребляет 500 мА , нажимаю на стеклоподъемники работают , стоит открыть и обратно закрыть водительскую дверь бк отключается , при постановке на сигнализацию отключается ! еще стоит телефон и магнитола , при вынимании ключа из замка магнитола отключается а мобильны нет и потребляет 200 мА пока на нем кнопку выкл не нажмешь хотя включается он от приворот ключа зажигания что за дичь? как раньше было не знаю только сейчас заметил когда стал аккумулятор садится в ноль ! провода и замок зажигания проверил на 30 контакты два штуки приходит + , когда ключ вынут на контакте S питания нет маленький красный провод , на P контакте есть все как бы норм , не пойму в чем дело с блоком комфорта так и должно быть ? Получается ключ вытащил ! - телефон 200мА потребляет ,открыл дверь но не закрыл ,еще бк 500мА потребляет также недолжно быть?
И еще если включить зажигание, ток потребляет 4 А это нормально? предохранитель 37 вытаскиваю бк перестает работать и пред на магнитолу и телефон не помню какой , тоже перестают работать и потреблять ток !PASSAT B5 1.8 ARG 125 л.с , акпп 01N DMU
30.12.2023, 14:13 #2
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
30.12.2023, 16:27 #3
0возможно неисправность микровыключателя в замке
30.12.2023, 19:37 #4
- 01.06.2020
- 38
0Ну это да , но почему он не засыпает когда я ключ вытащил из замка и допустим сижу в машине , так должно быть?
если дверь открою , закрою тут же засыпает через секунд 5
или на сигналку поставлю тоже засыпает!
были ошибки по свету что то плавное затухание по моему и по замку , замок пропоял ошибка ушла ! по свету потом не появлялась и по замкам тоже , ошибок потом не было а все равно именно при вытаскивании ключа из замка и сидя в машине блок комфорта не засыпает !PASSAT B5 1.8 ARG 125 л.с , акпп 01N DMU
30.12.2023, 20:01 #5
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,961
Спасибо: Получено: 5,196
Отправлено: 227
0Как же он заснёт при открытом авто?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
30.12.2023, 20:41 #6
0нужно закрыть авто полностью с ключа или брелка и через минуту БК должен уснуть.
30.12.2023, 21:02 #7
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.12.2023, 21:15 #8
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,961
Отправлено: 227
0Он немного неправильно описал функцию.
Если ты снял авто с сигнализации штатным брелком и в течение 30 секунд не открыл дверь или багажник, то авто поймёт это как ошибочное срабатывания и опять встанет на охрану и закроет машину.
Поэтому если не работает микрик в замке двери водителя, например, то можно попасть на неприятности. Когда водитель откроет дверь, оставит ключи внутри и захлопнет её.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
30.12.2023, 21:28 #9
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0PS. если открыть машину ключом или брелком, и не открыть хотя бы одну дверь или багажник, через 25 секунд машина опять закроется и станет на сигнализацию. Такая функция есть.
30.12.2023, 21:55 #10
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,961
Отправлено: 227
0Через 30 секунд.
Я засекал.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
31.12.2023, 11:38 #11
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
01.01.2024, 15:25 #12
- 01.06.2020
- 38
0Смотрю на мультиметр как он показывает как утекает ток ) а можно както установить в блоке комфорта в настройках время его отключения после вынимания ключа ? и 4 амера все оборудование должно потреблять при включенном зажигании? а то я пока просканирую машину аккум сядет)) один раз так и сел)
Проблему с телефоном решил надо было вставить сим карту и зайти в настройки телефона и установить в настройках отключение телефона после извлечения ключа) без симки настройки не появлялись!PASSAT B5 1.8 ARG 125 л.с , акпп 01N DMU
02.01.2024, 01:53 #13
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0Нет.
Похоже случай безнадежный. Автор не может внятно изложить проблему из-за недостатка подготовки. Сам он по советам коллег только усугубит ситуацию. Да и что там советовать, если не понятно что там у него кто-то нафигачил.
B5passatt, найди тех, кто впендюрил в твою машину охранную систему с использованием мобильной связи. Воткни им симку в зад и пусть приводят машину в исходное, нормальное состояние.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.01.2024, 21:42 #14
- 01.06.2020
- 38
0Все по заводу!
И мобила тоже с завода установлена !
Мобила не является частью сигналки!
Мобила не отключалась при вынимании ключа как это делает магнитола но эту проблему я решил путем настройки мобилы !
Установлена только доп сигналка но она не работает!
Суть проблемы в том что я хочу чтобы при вынимании ключа из зажигания , блок комфорта отключался без открываний дверей и постановки авто на сигналку но так как это нельзя сделать ! то моя проблема решена!PASSAT B5 1.8 ARG 125 л.с , акпп 01N DMU
Продам Блок комфорта пассат б5+
от Виталийю в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 3Последнее сообщение: 14.04.2018, 21:55 -
как перекодировать блок комфорта.пассат б5+ блок 1с0
от artemka33rus в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2Последнее сообщение: 18.04.2015, 19:04 -
Подскажите про свет в салоне, блок комфорта и концевики...
от andrewju в разделе Архив 2005г.Ответов: 45Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15 -
Help me, наверное блок комфорта
от Niko в разделе Архив 2005г.Ответов: 29Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36 -
Блок комфорта Passat B5 2001
от Alex989 в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
