10.07.2020, 16:58 #1
- 05.10.2018
- Казахстан, Костанай.
- 822
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 707
!!!Решено. Нет искры ни на одной катушке. Решено!!!
Всем бодрого дня! Позвонил мне знакомый у которого не заводился пассат точно такой же как у меня, я с гордяком ему заявил что щас приеду и заведем. Подключил диагностику и выявился датчик ОЖ, заменили на новый. Пассат так и не заводится. Полезли смотреть свечи, свечи были сухими хотя мослали стартером будь здоров. Измерили давление топлива, давление было ровно 0. Полезли на фишку бензонасоса, там тоже на крайних котактах показывало 0. Методом замыкания реле топливного насоса, выяснили что насос рабочий накачивает 4 бара что для пуска дрыгла достаточно. Вставив перемычку вместо реле пытаемся завести, хрен. Не заводиться подлец. Убрали перемычку купили другое реле, насос стал качать, а пассат так и не заводится. Датчик колена, система видит. При попытке завести обороты считываются Ваг-Комом, ни одной ошибки в машине нет, температура датчика ОЖ считывается она соразмерна температуре на улице. Полезли к свечам, выкрутив свечи и вставив их в катушки пошли крутить стартером, искры нет. Катушки естественно были подключены каждая к своей фишке. Полезли смотреть предохранители, все целые, полезли питание на катушке проверять, питание есть. Импульсы не проверяли, было нечем. Подскажите куда копать дальше и что еще проверить? Поразило следующее... После того как стал работать насос, мы мослали стартером порядочно много, а свечи были сухие. Искры нету точно, проверяли, похоже и нету открытия форсунок. Грешим на эбу. Что скажите друзья?
Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
10.07.2020, 17:32 #2
1Что товарищ с машиной до этого делал ?
Как самое простое, подозрение на ДПКВ, то что его видит ЭБУ и сканер не говорит о том, что импульсы нужной формы...
п.с. Simos 2 на ахалётах заводит движок и без ДПКВ (проверял на "себе" ), но видимо на BOSCH Motronic это не распространяется... хотя может дело и не в ДПКВ. Но как самое простое нужно бы его смотреть в первую очередь...VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPI [МКПП DCN]
10.07.2020, 17:34 #3
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
12.07.2020, 11:05 #4
12.07.2020, 15:34 #5
16.07.2020, 22:49 #6
- 30.10.2010
- Tula
- 39
- 2,081
Спасибо: Получено: 66
Отправлено: 28
1насос не должен работать. смотри питание насоса при прокрутке, если нет то соглашусь на ДПКВ. проверьте еще раз питание на катухе и на форсунке(естественно отключеный разьем
19.07.2020, 21:29 #7
- 05.10.2018
- 822
- 2
Отправлено: 707
4Решено.
Всем спасибо! Проблема решена, но не мной. Так как обороты при прокрутке показывались в районе 200-240 то я ошибочно пологал что ДПКВ жив. Проблема была именно в нем.
Нет искры на АЕВ.
от vwagenist в разделе Архив 2011г.Ответов: 18Последнее сообщение: 23.05.2011, 00:54 -
Затроил AHL. Нет искры в 4 цилиндре. Нужен совет.
от AlexMit в разделе Архив 2009г.Ответов: 3Последнее сообщение: 30.09.2009, 08:04 -
нет искры в 4 целиндре
от михаил83 в разделе Архив 2009г.Ответов: 34Последнее сообщение: 01.07.2009, 15:31 -
Нет искры
от Virus_2007 в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 08.08.2008, 16:50 -
нет искры
от lazer87 в разделе Архив 2008г.Ответов: 6Последнее сообщение: 29.06.2008, 11:03
