01.02.2017, 19:12 #1
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,384
Ремонт шторки багажного отсека универсала. Номер - 3B9867871AC9ET
Автор: Zmeyuz
Ну началось.
По приезду, пока думал как, а главное, у кого делать коробку, решил сделать шторку багажного отсека которая болталась в багажнике и явно не выполняла свою функцию, а просто находилась в провисшем состоянии.
Другой фотографии по началу не сделал, но без хлама шторка висела с таким же успехом.
Ну снять полку и принести домой никому труда не составит.
Так выглядит шторка багажного отсека 3B9867871AC9ET
Когда начал рассматривать шторку, понял, что там явно что-то отвалилось, треснуло, либо лопнуло и отпало.
На фото видно, что саморез явно провален внутрь и пластик на который он закручен, лопнул.
Со второй стороны такая же история.
В общем эти черные крышки с двух сторон просто снялись, т.к. ничем не закреплены.
Это тот самый саморез и отвалившийся от корпуса пластик.
Это пластиковый корпус, здесь тоже понятно, что отвалился кусок внутри.
Далее разбираем пластиковый корпус.
Может у кого-то есть способ получше, но я неподвижные детали клею супер клеем, лучше варианта пока не нашел.
Проклеивал тщательно, ушло несколько часов, пока все высохло.
Это запчасти защелки.
Когда всё склеил, поплотнее смотал шторку, вставил её в металлическое основание.
Сделал нехитрый инструмент.
Назначение инструмента заключается в том, что когда с одной стороны одеваешь пластиковый кожух, нужно сооружение одеть на внутреннюю часть шторки и сделать оборотов 6 чтоб пружина получила необходимое натяжение и потом закручивать саморез, да и больше оборотов делать не рекомендую, т.к. вряд ли проклееный пластик выдержит и может повторно лопнуть.
Затем придерживаем вращающуюся внутреннюю часть, одеваем и закручиваем вторую сторону.
Вот что получилось после нехитрых манипуляций.
Всё аккуратненько держится.
Ничего не провисает.
Вроде теперь порядок.
Ну если кому материал окажется полезным, буду рад.
Всем удачи!
ИсточникMercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Ремонт шторки для багажного отделения Универсал!
от Жека62 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 6Последнее сообщение: 21.02.2015, 18:06 -
Замена лампы освещения багажного отсека.
от Дмитрий WV в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 16Последнее сообщение: 23.11.2013, 17:38 -
Ремонт шторки багажника универсала
от rubin в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 08.04.2010, 22:26 -
Предохранитель на резетку багажного отсека volcswagen b5
от yrik2008 в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 12.03.2010, 08:03 -
Ремонт шторки на универсале
от MASTER+ в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:24
