    Lupo Аватар для Kolizey
    М.О. г. Королев
    По умолчанию начал открываться багажник когда выключаешь зажигание
    Привет! Может кто сталкивался с такой проблемой: Машина стояла несколько дней без аккумулятора, после этого начал открываться багажник когда выключаешь зажигание. Когда зажигание включено все работает без проблем, багажник открывается со всех кнопок, (на пульте, на двери, кнопкой на самом багажнике). Но стоит выключить зажигание, багажник с кнопки над номером не открывается, только с пульта или кнопкой на двери. Багажник разбирал, все контакты проверял. Такой ощущение что стоит какаято блокировка от сигналки. Сигнализация установлена Старлайн с автозапуском. Подскажите в чем может быть проблема? Комп и шнурок есть.
    VW PASSAT B5+ 2004г. AWT 1.8Т 150 л.с. АКПП седан, кожа, климат.
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    посмотри в каком положении личинка замка. она имеет три положения: закрыто полностью (открывается по-моему только с кнопки в салоне), отрыть ключом и открытие с помощью брелка или с кнопки снаружи
    М.О. г. Королев
    Уже смотрел, ставил во все положения, все равно открывается когда достаешь ключ
    Получено: 17
    тогда наверное блок комфорта
    М.О. г. Королев
    Ребят, а какие провода идут на багажник в блоке комфорта?
    Passat Аватар для vadim2cape
    Калининград (РФ)
    Kolizey, была у меня такая проблема, но на универсале. Вода попадала в замок из-за чего сгнили дорожки внутри. Вылечил заменой самого замка.
    VW Passat CC 2.0 TDI 6DSG 2008г CBAB - сейчас
    VW Passat 1.9 TDI tiptronic 2003г AVF универсал - был
    М.О. г. Королев
    Разобрался я наконец то с глюками замка багажника. Решил заглянуть под водительский коврик где лежит блок комфорта и охренел. Там просто МОРЕ!! Вода не только спереди, но и в ногах задних пассажиров. Пришлось снимать сиденье, поднимать ковер. Выжал около 8 литров воды и все просушил. Сейчас замок не глючит. Блок комфорта на удивление внутри абсолютно сухой, плавала только коса. Вода затекала через резиновую заглушку в аккумуляторном отсеке между коробкой с мозгами и вакуумником. Когдато протягивал через эту резинку провода на музыку и забыл ее вставить обратно. Не верится что через такое маленькое отверстие с пятирублевую монету затекло столько много воды. Может еще где-то затекает, подскажите куда еще можно посмотреть. Водостоки не забиты.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Прокладки короба с мозгами и салонного фильтра посмотри. Так же резинку троса капота проверь.
    М.О. г. Королев
    Спасибо! Посмотрю
    Polo Аватар для StreS
    М.О. Минка
    Получено: 23
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=149001
    Как вариант,
    Сгнил уплотнитель карт дверей.
    PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
