18.09.2016, 21:59 #1
- 14.03.2015
- Воронеж
- 45
- 109
Правильное снятие и установка подрулевого кожуха
Всем привет!
Кто подскажет как правильно снимать и устанавливать подрулевой кожух? У меня весь поломанный и потому скрипит. Покупаю новый но боюсь что буду устанавливать и его тоже поломаю))
Там два винта под рулем, до которых можно добраться повернув руль сперва в одну сторону на 90 потом вдругую на 180.
Снизу два винта которые крепят нижний кожух к верхнему
Снизу возле фиксатора положения руля винт под шестигранник.
Лапку фиксатора положения держат два винта под торкс.
Вот мы все это открутили и как его снять? Мешается личинка замка.
При установке тоже мешается сильно личинка. Там в задней части кожуха еще два выступа есть которыми нужно в верхний кожух попасть.
При этих итерациях поломал кожух.Passat B5+ variant 2002г. AWT 150 л.с. МКПП
18.09.2016, 22:42 #2
0Там вокруг замка резинка уплотнительная стоит, её снимай и потом аккуратно пробуй стянуть кожух... Помню вроде он там вплотную к замку зажигания ставится и снимается, но немного приложив усилие должен выйти... Ещё может руль на себя вытащить, возможно удобнее снимать будет.
19.09.2016, 18:25 #3
- 03.12.2014
- Санкт-Петербург
- 51
- 51
Спасибо: Получено: 6
Отправлено: 23
02.12.2019, 10:45 #4
02.12.2019, 11:08 #5
0Незнаю к чему там у вас не подобраться... Я снимал и ставил не один раз эти кожухи, ко всему помню добрался без особых проблем не снимая руль...
01.06.2020, 23:06 #6
- 01.06.2020
- 28
- 1
0Какие винты там идут? Подскажите...help
Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
от Axl в разделе Кузов/салон/комплектацияОтветов: 0Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:09 -
Система отопления. Снятие и установка радиатора отопителя на VW Passat B5. Личный опыт!
от Axl в разделе Кондиционер, КлиматроникОтветов: 0Последнее сообщение: 22.09.2010, 15:18 -
Снятие и установка рулевой колонки на Пассате В6
от PushS в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 9Последнее сообщение: 03.11.2009, 20:23 -
Снятие продажуа установка, хочу все сделать сам.
от kgbeast в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 9Последнее сообщение: 20.09.2006, 19:07 -
Снятие/промывка/установка топлливного бака.
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 26Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
