Свернули резьбу в маслосливном отверстие поддона! Что делать как лечить?
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Восклицание Свернули резьбу в маслосливном отверстие поддона! Что делать как лечить?
    Привет.
    Свернули резьбу в поддоне!
    Прокручивается свободно. Масло поддтекает.
    Что советуете делать? нарезать резьбу - может стружка попасть в поддон.
    Может герметик?
    Слышал что есть что-то типа восстановителя резьбы?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Цитата Сообщение от Александр_KZN Посмотреть сообщение
    Может герметик?
    а как в следующий раз сливать?, в любом случае поддон снимать (((( тогда уж лучше менять, хотя ценник думаю будет хороший.
    WVWPD63B04P243274
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Может просто прокручивается в конце и выкрутить получится...
    А есть способ восстановления резьбы?
    Сделать ввёртышь. Выточить втулку по твоему отверстию но прям чуть увеличенную и закрутить её на резьбовой клей. И в центре этой втулки сделать отверстие чуть меньшего диаметра с новой пробкой.
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Pointer Аватар для letoff
    Ардатов
    Привет.
    Может герметик?
    Возьмите соответветстующий диаметру и шагу резьбы метчик и пройдте ним в отвертсвии, не снимая поддона. Делал лично, совсем не каких проблем.
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    без съема детали? да ну нах.
    ну хз
    WVWPD63B04P243274
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Стружку опасаюсь. Если без снятия делать.
    Сервису можно что нибудь предъявить?
    прошло около 2х месяцев. ~3т пробега
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Стружка....намазать мечик густой смазкой...Наверно будет бесполезно,там просто уже не в чем резьбу резать)
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Поможет вот такой набор
    Все без снятия поддона. Футорка садится на резьбовой герметик, пробка подбирается со свечной резьбой М14*1,25 и медное колечко на нее или со свечи.
    У меня человек раз отъездил до следующей замены масла с в крученой свечой и ни чего не текло.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    провода высоковольтные дотянулись?
    Псков
    Ахаха, клиент наверное думал что это ты ему свечу подогрева туда ввернул? типа дешевый аналог вебасты чтобы масло зимой в поддоне греть?
    Passat Variant 1998г.в. Европеец 150л.с. AEB. АКПП
    Пенза
    Получено: 5,371
    Отправлено: 241
    А катушку как на ней закрепил - поксиполом?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Смейтесь смейтесь, когда вас коснется а под рукой нет ни чего я посмотрю на вас.
    Приезжали машины с колхозом похлеще свечи в поддоне. из последних, замена рычагов а пальцы шаровых на старых приварены к кулакам.
    Пенза
    Получено: 5,371
    Отправлено: 241
    Это потому что у колхозников свечи лишней под рукой не было - варить пришлось.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Igor P, мы не со зла... вот думаю когда крепление нф востанавливали, надо было их свечами прикрутить... дизелисты бы точно перекрестились после снятия КК
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Тоже сворачивал родную пробку в поддоне.Не снимая поддона резал новую резьбу диаметром на 2мм больше.Стружка никакая не попала,главное во время сверления смазать метчик солидолом, и держать пылесос впритык к метчику во время сверления/нарезки новой резьбы.
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет всем! Я тоже не смеялся... Но у меня получше было - сорвалась резьба на пробке, в поддоне, к счастью, цела осталась. Новой пробки не было, а ехать надо! Выход - колесный болт! Резьба одинаковая, только укоротил головку и сам болт "болгаркой". Получилась почти пробка!
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Пенза
    Получено: 5,371
    Отправлено: 241
    Затягивал то баллонным ключом, я надеюсь.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Все правильно. А если боишься сильно стружки в поддоне залей немного масла в двигатель и сразу слейте.
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Да еще и с трубой!!!
  1. ЧТО ДЕЛАТЬ???КАК БЫТЬ???
    от Digger_79 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 19:43
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 12:27
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
