    Отправлено: 12
    По умолчанию И в мой гараж пришла беда, вытекло масло из АКПП 1.8 AWM
    Уважаемые спецы, прошу помощи!
    Сегодня вытекло масло из АКПП, при обгоне автобуса, появился дым в салоне, сразу остановился, заглушил, масло бежало ручьем. Притащил на веревке на яму, мастер опытным глазом осмотрел и сказал, что скорее всего провернуло трубку масленого насоса.
    До этого не был причин для беспокойства, но иногда мне казалось, что есть какой то шум посторонний, может это и приходил конец.
    Подскажите пожалуйста мне, если это втулка, то какой у нее номер по каталогу.
    VIN: WVWPD63B63P038220, пассат Б5 плюс, америкос 2002года, 1.8 AWM
    И еще, шум у меня появился (стал слышать), как я дал тестю съездить в соседний город, машину я не видел два дня, не знаю как он и где катался, мог ли он что то наделать с коробкой, буксовал или ехал не на D?
    Но после этого прошло уже больше 2 тыс. км.
    Подскажите, что делать? Спец сервиса у нас нет, немцев не много. Коробка в аварийный режим не ушла.
    Можно ли эту втулку доверить токарю, чтобы сделал?
    Буду рад любым полезным советам. Мастер сказал, возьмется делать, но немцев он не делал, не считая мой двигатель 1.6 на другом пассате.
    VW В6 09г.в. 2.0 tdi, DSG; VW Touran 06, 1.9 tdi; А6 99 г.в., 2.5 tdi АКПП; VW B5 98 г.в., 1.6 AHL, МКПП; VW В 5.5 02 г.в. AWM, АКПП; VW Touran 04, 1.9 tdi
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    я такое только в страшном сне видел
    было бы логично точно определить место течи.... а потом разбирать и смотреть...
    нееееее
    скорее всего
    так не пойдёт. не спеши с ремонтом, нужно точно определить проблему
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
    Отправлено: 12
    нееееее
    Как я понял мастера, он увидел откуда бежит.
    А какие могут быть другие варианты поломки?
    масло бежало прям ручьем, 3 минуты и большая лужа и перестало бежать, т.е. походу все вытекло.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    двигатель 1.6
    и ezs перебрать это как яишницу сфорганить дома и шефповаром в ресторане випмклиентов умилять не горюй... самое время шашлычок под коньячок
    Отправлено: 12
    да это понятно )) Я об этом же, что никто ничего не знает в городе о немцах
    Или замена этой втулки - пустое дело? Т.е. если снимать, может за одно еще что то сделать, что то заменить?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    замена крышки маслонасоса... по сути сам маслонасос надо новый, проворачивает втулку когда прекращается ее смазка... это дело грязи или стружки... основной источник это ГТР... его при снятии 146% в ремонт или менять на новый...
    коробку разбирать, не разбирать дальше насоса решать тебе... и гб желательно достать промыть и заменить n91...
    ничего сложного в данной процедуре нет, только дорого, потому что масло много и работы тоже плюс детали нынче не дешевы...
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ничего сложного
    нуну а потом ещё что вылезет там уже расходников на 5 масло + гтр 10 + 91й 5+ насос 5...это грубо. снять поставить 10 работы 10... а гарантия где
    тут скорее думать что дальше...и исходя из этого рассматривать варианты.
    сам же проходил через ремонт акпп раза 3 если память не изменяет!?
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ну если нравится акпп то надо чинить... мне больше мехашка нравится... по этому я переделал себе... так бы починил и ездил... останавливает стоимость масла и всякой лабуды для автомата...
    Кирилл когда твой томат уже снимать будем?... или он еще не созрел?
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    я за 3 года проехал 35тыщ .... всё также... только вот сальники я бы 6мкпп воткнул или от дизеля, но ещё не скоро, если вообще случится либо хз ....за 50к можно сменить на восстановленную в москве) глядишь ещё года на 3 хватит)
    крякни прошивку Лёшину нужно всего лишь то нагрузку задрать от середины и выше ну и богатить начинать не с 4500 а с 3500
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ну тогда еще года на два хватит во дворе музон слушать
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    главное люк не открывать а то оторвёт а вообще соседи ругаются...
    Отправлено: 12
    Самое интересное, что коробка делалась предыдущим хозяином в прошлом году. Может в прошлом году они что то не доделали, т.е. заменили просто масл насос и все. Или масло не заменил после 1ткм? но после ремонта я только тысяч 15 накатал.
    а какую МКПП 6 ступую можно воткнуть, 6 и я бы поставил )
    Может мне купить проще ремонтированную коробку, а свою сдать? или это покупка в мешке?
    И сколько должно было вытечь примерно масла, если провернуло втулку? У меня вытекло не более 1.5 литра, на глаз ))
    Могло ли это вытечь что то другое? )))
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    могло вытечь масло из редуктора. его там около литра.
    а про всю ситуацию - я бы взял контрактную (т.е. ни разу не разбираемую - как на заводе собрали так и ездила), потому что уже несколько раз читал, что отремонтировали и через некоторое время всё повторилось. нужно сравнить два варианта (контракт и ремонт) и по деньгам и по объему работы
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
    Отправлено: 12
    а не снимая можно понять, из редуктора или нет? там оно тоже красным цветом?
    Я тоже с Алтая, не подскажите разборки где есть у нас?
    может кто нибудь подскажет, на каких ауди такие же коробки стоят?
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    при входе на сайт сразу выбираешь город (Бийск или Барнаул. я выбирал барнаул, а бийск не разу не пробовал), забиваешь зап часть или авто и он выдаёт все разборки где это есть.
    http://shoprazbor.ru/
    брал в автодоноре суппорт - нормально.
    был в Спринт Сервис - много всего, но разговаривать вообще не хотят как в хлебном магазине деньги давай и забирай, подходит-неподходит, что ещё есть вообще пофигу им. может разговоришь.
    а вообще нужно марку АКПП - если 5-и ступая, то на пластинке сбоку, если 4-х то сверху-слева (по ходу авто) на выступе перед двигателем.
    без марки АКПП тяжело что-то искать для АКПП и там уже пофигу какой авто все марки акпп ставились на все марки авто (ну всмысле родня VW)
    а сам откуда, может где рядом? я с Курьи.
    http://avtodik.ru/
    здесь поищи, но тут целые узлы, но зато фирма хорошая, я у них двиг брал - доволен.
    если по магазинам нового и всякого-всякого в Барнауле, то их там 4 шт, ну и экзист. в экзисте ни чего не брал, а в других брал по мелочи, но под заказ что угодно.
    Отправлено: 12
    http://avtodik.ru/
    Я из Заринска, пластину АКПП я нашел, но она не удобно расположена и я не вижу все цифры, только вижу, что EZS и 5НР19.
    За ссылки спасибо, посмотрю
    Запчасти я беру по оптовой цене, доставка до 1 недели, занимаюсь ими. Если что, обращайтесь.
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    http://www.elcats.ru/vw/Groups.aspx?...PD63B63P038220
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=7A700546
    цена-то ДА-А-А...!?
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A...sr=71&Cat=Audi
    ну да, вот это твоя АКПП. там как раз в типичных болезнях первые строки в таблице:
    http://www.transakpp.ru/232/main/zf/5hp19.html
    Отправлено: 12
    цены вообще большие, примерно прикинул ремонт коробки встанет в тысяч 40 в лучшем случаи. Перебранная в Москве в обмен на мою так же выходит.
    В сприн сервисе продали контрактную за 50, кто уже успел забрать.
    Мысль посещает взять битую или без доков, коробку снять, а остальное распродать.
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    вот тут как у тебя:
    http://passatworld.ru/showthread.php...0%BD%D1%82+01V
    тоже мысль...
    только долгий процесс
    вот ещё у наших сестёр
    http://www.audi-club.ru/index.php?th.../#post-3655305
    Отправлено: 12
    Сейчас позвонил знакомому мастеру, которому отгонял ауди еще в 2012 году на ремонт и вспомнил, что он мне тогда предлагал коробку на нее. Она у него так и осталась, отдает за 5 тыс. руб. Уххх как повезло ))
  1. Вытекло масло с АКПП...
    от EGOR51 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 13:47
  2. ЗА 2 минуты вытекло масло из акпп
    от андрей88 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 21:26
  3. вытекло масло из акпп
    от макс694 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 23:21
  4. Вытекло масло из АКПП.
    от vogd в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 21:54
  5. Вытекло масло из АКПП(tiptron)
    от Spent в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:16
