Вопрос электрикам по обманкам для светодиодов.
    Получено: 1,492
    По умолчанию Вопрос электрикам по обманкам для светодиодов.
    Всем привет. Поставил на прицеп LED фонари. Подключил правильно.
    Проблема в следующем. На моем пассате стоит НЕ штатный фаркоп, с блоком согласования. Все работает без вопросов.
    На ауди ку7 стоит ШТАТНЫЙ фаркоп и проводка. Так вот с ауди прицеп не хочет работать. Происходит следующее:
    Попробовал в цепь кинут лампу 21W (на стоп) - стопы заработали! Что же делать? Покупать 6 (ШЕСТЬ) обманок - и цеплять к каждому проводу? Может есть какие-то более простые решения?
    Спасибо заранее!
    что то мне подсказывает, о неправильности подключения, а именно, замыкании на поворотник и стоп сигнал. возможно сам разъём в ауди имеет иную распиновку.
    обманка-дополнительный резистор в цепь диода, для увеличения его сопротивления, так как сама лампа имеет более высокое сопротивление нежели диод. поэтому БК определяет диод как обрыв цепи.
    возьми контрольку, 12 вольтную лампу с парой проводов и найди точное расположение выходов в разъёме. массу возьми от шасси.
    Получено: 1,492
    Исключено. Раньше все работало. И сейчас работает, но только на VW. Проблема в том, что ауди думает, что все лампы перегорели. Я так думаю.
    так и есть, ставь обманки.Название: 1366449680_5.jpg
Размер: 17.2 Кб что бы не сильно обложаться, замерь сопротивление самой лампы\спирали и примерно по нему сопротивление. мощьность резистора не менее 20W, либо китайский 0.25W.
    Таким образом, я делаю вывод для почтенной публики, что для того, чтобы комп не выдавал ошибку, резисторов должно быть достаточно: 47-56 Ом 2 Вт вместо лампочки 21 Вт (дневной свет) и 180-220 Ом 1 Вт вместо лампочки 5 Вт (габариты, подсветка номера).
    И добавлю, если все-таки ошибку выдает - ставьте стабилизаторы LM317!(текст не от меня слямзил, по случаю)
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ничего не выйдет. Сопротивление спирали лампы нахолодную/нагорячую отличаются на порядки.
    P.S. to TS: Поставь взад обычные лампы и не выпендривайся.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Получено: 1,492
    А есть нормальные, надежные и компактные "обманки" - резисторы? Обязательно - во влагозащитном корпусе.
    Еще как вариант - подумать, как отключить проверку ламп на ауди. Интересно, шнурком это можно сделать?
    Исключено. Штатные фонари - г-но полное. Раз в 2 года менял их А в таких размерах корпуса аналогов то и нет. Только диодные...
    г. Орёл
    Получено: 569
    С балластом такой мощности, уже по любому выгоднее использовать штатную лампу накаливания, чем дорогие мощные светодиоды.
    В данном конкретно случае, преимуществ в энергопотреблении нет, да и в мощности светового потока (с учётом ограниченного угла излучения), они крайне сомнительны.
    Только если самостоятельно перенастроить порог отключения в схеме контроля внешнего импеданса ламп.
    Только аппаратно с паяльником, такое ограничение можно исправить.
    А если включить фантазию?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Адамс, дядь Сереж веди тему по электрике... тут у тебя лучше гораздо чем с тубусом
    светодиоды в оптику, тем более в штатную вместо лампы бред... имхо
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ну, это ты на нём просто не ездил...
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я так понял, что Василич именно плафоны на светодиодные заменил.
    Получено: 1,492
    Да, это не просто лампочки китайские или ленты - это LED фонари. Оказались очень неплохого качества (заказаны не eBay) и очень яркие
    В каком смысле? Фантазия нужна только в согласовании оптики прицепа с проводкой ауди Другие варианты не рассматриваю
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Присоединюсь к вопросу про обманки. Существуют ли какие нибудь электронные обманки? Очень не хочется тупо вешать мощный резистор, который прилично греется. Неужели нет какого нибудь изящного решения, может схема какая?
    Существует ли электронная схема - аналог пятиконтактного реле, т.е. при подаче питания цепь размыкается?
    обойти систему (БК) нельзя, потому как всё напряжение на борту имеет самоконтроль и на него отводится 5% напряжения сети, то есть, при появлении чистого 12 вольтового напряжения(обрыв спирали лампы, так же создаёт подобную ситуацию, связанную с уменьшением сопротивления, что приравнивается к К\З), ну скажем в линии поворотника, система реагирует 2 способами, выбивает предохранитель и включается сигнал (частое мерцание поворотника, той стороны, где система обнаружила 12 вольт). вот так.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Не совсем понял, что значит чистые 12 вольт. Меня казалось блок анализирует ток, а не напряжение.
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Надо смотреть в vcds блок прицепа. Может, надо галки какие снять в кодировании...
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    На b6 я так и не смог отключить проверку передних противотуманок, хотя все галки снял в кодировании, а он всё равно показывает...
    хочешь эксперимент.
    подай ЧИСТЫЙ минус (масса авто, шасси) на минус, того же поворотника и включи поворот. только запасись запасным предохранителем.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Хм, не пробовал, мне казалось масса одна у всех. Т.е. ты хочешь сказать, что блок управляет не только плюсом, но и потенциал массы меняет?
    это ты немца в плен возьми и спроси у него почему так.
    другой пример, сгорает ближний свет(лампа), а загорается дальний с той же стороны в полнакала с какого?
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    У меня такого небыло, перегорела, так перегорела, ничего не включается. Вот когда масса фары отходит, то там начинается гирлянда, но это было на старых машинах, без контроля.
    Я всё ломаю голову по поводу передних противотуманок, туда идет переменный ток, причем частота с генератора, поскольку на холостых начинает мерцать в такт оборотам двишателя)))
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 13:01
  2. Вопрос электрикам.
    от valek в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 15:08
  3. Вопрос по оформлению доков для перегона авто
    от dmp в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 16:19
  4. Вопрос: саб в мешок для лыж
    от Leo738 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 09:21
  5. Вопрос электрикам нашим
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 00:51
