23.03.2016, 10:58 #141
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
И еще вопрос,левый датчик абс передний g47 по нем ошибка что покупать новый или вытащить шрус почистить и проверить?тест по абс может из за него не могу пройти?
23.03.2016, 13:32 #142
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0Больше склоняюсь к проводке.
Можно проводку докинуть от датчика и местами ее поменять, может ошибка другого датчика вилезет. А потом можно и колесо разбирать.
По-моему, если есть ошибки абс то тест не пройдет. А ты машину сам красишь?
23.03.2016, 13:32 #143
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Понял.
23.03.2016, 13:32 #144
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Зуммер достал арать на всю машину
23.03.2016, 13:39 #145
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
23.03.2016, 19:02 #146
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Ладно пусть пищит
23.03.2016, 19:03 #147
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Да машины сам крашу
23.03.2016, 19:04 #148
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Просто я работаю 2через 2 вот и два дня крашу а два на работе
23.03.2016, 19:14 #149
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Сань еще есть к тебе просьба можешь посмотреть по схеме а то полазил и перестало работать реле свечей накаливания вот оно 202 синее рядом с 377(реле стеклоочистителей) так вот я его замыкаю вручную свечи срабатывают а так нет
23.03.2016, 19:16 #150
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Подаю на самый маленький контакт массу и оно срабатывает вообщем провод управления куда идет от этого реле
23.03.2016, 19:19 #151
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Я так понимаю 2 больших это замыкают контакт на свечи а другие 2контакта управление вот надо мне позвонить их маленькие контакты
23.03.2016, 19:20 #152
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Зажигание вкл. На табло горит спираль а реле не срабатывает
23.03.2016, 19:29 #153
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
018027 - Реле включения свечей накаливания-J52
23.03.2016, 21:26 #154
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.03.2016, 21:30 #155
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Привет,мне нужно узнать откуда идет сигнал на это реле, сколько по времени оно должно работать и отключиться какой провод за это все отвечает
23.03.2016, 23:49 #156
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Отправлено: 7,690
0Так я ж написал. Этот вывод реле идет (управляется) на 42 пин разъема Т121 ЭБУД (ЭБУ впрыска для дизелей с насосфорсунками).
Время щас глану в книге 2000-2005. Там должно быть написано, сколько лампочка должна гореть.
Скока не написано. Пишут должна загореться при включении зажигания и когда погаснет, можно запускатьДВСPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
24.03.2016, 00:05 #157
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Я понимаю,дело в том что на приборке спираль загорается но!сами свечи не работают так как не идет на это реле сигнал
24.03.2016, 00:09 #158
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Лампочка горит в зависимости от температуры чем ниже тем дольше а какое реле отвечает за время накала свеч?я так понимаю эту схему:датчик антифриза посылает сигнал на реле -7градусов к примеру,а к как реле понимает что ему нужно продержать свечи например 10сек
24.03.2016, 00:21 #159
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,593
- 4
Отправлено: 7,690
24.03.2016, 05:19 #160
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Предохранители целы,реле вскрывал и при вкл.зажигания смотрел оно не срабатывает а раньше срабатывало,я даже раньше после спирали слышал щелчек а сейчас его нет в чем же может быть причина?что эбуд накрылся?
Помогите разобраться c ABS и ESP!!!!
от serg86 в разделе Архив 2011г.Ответов: 2Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:42 -
Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
от Grand. в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 46Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28 -
Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
от Drunchik в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 5Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59 -
Помогите разобраться с наружним шрусом
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43 -
от OldNick в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
