    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    Восклицание Штатная сигнализация VS Starline A91
    Всем добрый день!
    На автомобиле есть штатная сигнализация, но при покупке был обычный ключ(без управления ЦЗ) и дешевая сигналка открыть-закрыть. Штатная сигналка рабочая и активируется при постановке на охрану не штатной, но отдельно прописать( к иммо привязку сделал, а вот к ЦЗ нет) китайский ключ(приобретенный тут на форуме в соответсвующей теме) почему то не удается. На днях удалил старую нештатную сигналку, проверил работу систем автомобиля без сигналки - все работает, заводится, замки ключем закрываются и автомобиль встает на штатную охрану. После этого установил Starline A91 с автозапуском+пару реле блокировок. Все работает исправно: автозапуск, блокировки, закрытие дверей, открытие багажника с брелка и прочее, но есть одно НО - при автозапуске срабатывает штатная сигналка, т.е. мигают поворотники и сирена орет. Двери, капот и багажник при этом закрыты, машина заводится и отрабатывает согласно программе автозапуска. ДИОДНУЮ РАЗВЯЗКУ сделать еще не успел - может на выходных займусь этим.
    Может кто подсказать в чем дело? как сделать так чтобы не срабатывала штатная сигналка, при этом не отключая ее? или это исправится после установки ДИОДНОЙ РАЗВЯЗКИ? если так то при чем тут развязка, если она делается только для корректной работы не штатного Starlin'а...
    заметил что при автозапуске срабатывает крякалка штатная только в момент когда заводится а/м, а когда заведется и сигналка пошлет сигнал на брелок, типа "хозяин, я завелась как ты и хотел, буду работать 20 мин, по окончанию тебе напомню", то штатная крякалка умолкает .....
    Последний раз редактировалось Nash; 14.03.2016 в 22:30.
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 37
    Отправлено: 85
    Тоже самое)))) я отключил звук и все. Т.е. теперь при автозапуске моргают поворотники типо машина заведена))))
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    Но это не правильно, да и при автозапуске алгоритм мигания раз в 2 секунды, а при сработке сигналки гораздо чаще мигает. У меня стоит так, что при запуске поворотники должны гореть постоянно....надо искать пути решения.
    P.S. на форуме Starline говорят что нужно либо отключать управление штатной сигнализацией с брелка Starlin'а либо реле дополнительно ставить каким-либо образом. Единственное что все это про автомобили с каном говорится(
    Получено: 13
    приветсвую, при установке использовалось StarLine BP-05 модуль для временного отключения штатного иммобилайзера???
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    нет, был под рукой шерхановский ВР-02, а есть разница в них?
    Получено: 13
    разницы нет, ключ туда вставили ?
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    Самособой
    Если снять антенну со штатного иммобилайзера или чуть глубже установить, то автозапуск заводит и иммо блокирует ДВС - а/м глохнет как положено
    Golf Аватар для jorik
    У меня такая же сигналка StarLine. Но на автозапуске в момент включения зажигания штантая успевает подать сигнал, после этого отрубается и машина заводится.
    Что то тебе не так сделали установщики.
    В моем случае ставил знакомый автоэлектрик+консультировался со знакомым из диллерского центра. Он сказал что такое бывает, типа блок StarLine не успевает подключить ключ из блока обхода иммо, потом тачка его видит и отключает штатную сигналку.
    Так и не долезу 2й год до шьаьной сирены что бы отключить ее
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    Ставил сам+консультировался у официального установщика сигнализаций Шерхан и Старлайн(так как работаю у офф диллера КИА) - ошибок в установке нет, единственное что не сделано на данный момент это диодная развязка, но она нужна для корректной работы т.к. есть штатная функция комфортного света в авто и блок комфорта некоторое время активен после запирания авто... везде только один совет - отключить штатную сигналку, мол нафиг не нужна и никто не берет в расчет что в мире нет ничего вечного и какой либо элемент Старлайна может выйти из строя рано или поздно((((
    Получено: 13
    стандартную сигналку отключить не получится, максимум сможешь сирену отрубить, ты по таблице программирования, Программирование функций запуска (таблица №2) настраивал сигналку?
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    да конечно, установил значение 20 минут. А как влияет продолжительность работы ДВС после запуска?
    Сори, не так прочитал)) да настраивал - щас секунду выложу настройки
    Получено: 13
    я имею ввиду Режим запуска двигателя, какой ты поставил?
    а и еще, а как ты провода соединял? Паял или на скрутках?
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    менял продолжительность работы после запуска ДВС - 20 мин ( 2 строка)
    Состояние световых сигналов при работающем двигателе - горят постоянно( 6 строка)
    Запирание замков дверей при запуске и остановке ДВС при включенном режиме охраны - включено(7строка)
    Контролирование работы ДВС по тахометру (11 строка)
    и активация поддержки зажигания по стояночному тормозу (12 строка)
    Последнее для того чтобы не прописывало ошибки о непонятном состоянии ключа в ЭБУ и не орала ABS при вытаскивании ключа зажигания.
    Пайка со временем лопается, т.ч. скрутки и обжимал в специальные зажимы такого типа https://www.google.ru/search?q=%D1%8...XNZ2uaNo8ZM%3A
    а именно такие https://www.google.ru/search?q=%D1%8...zreVobmXJwM%3A
    Получено: 13
    а строка №5 режим запуска двигателя что ты поставил?
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    оставил штатный -т.е. с включением режима охраны
    Получено: 13
    норм, я вот такие еще штуки ставил https://e-a.d-cd.net/349b954s-480.jpg
    и еще при автозапуске двигатель заводится, и работает нормально или глохнет?
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    эти штуки не рекомендовали ставить, объясняя тем что разные материалы проводов(медь) и зажима(сталь) - со временем происхродит окисление и соединение перестает быть рабочим(
    да, работает ровно, не глохнет. Если антенну сдвинуть глубже( пока еще крышки во круг руля не собраны) то не видит антенну - сказали есть такие иммобилайзеры узконаправленные
    Получено: 13
    а ты не пробовал подключиться к антене стандартного имобилайзера? а не к той что идет в комплекте
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    Блок обхода просто подарили - а из опыта друг на станции сказали что без на кановых вага чаще это не прокатывает( работает электрик который до этого года 6 лет отработал в шкоде) - сказали проще поставить этот блок, раз уж есть
    Получено: 13
    кто тебе такой бред сказал?
    Соединители проводов двухстороние типа LPO
    Материал: Cu.
    Покрытие: гальванически лужёные.
    Изоляция: полиамид 6.6.
    ты не понял, вместо той антены что идет с блоком обхода подключаешь антену стандартную в разрыв
  1. Срабатывает штатная сигнализация! HELP!!!
    от Yura21 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:46
  2. Штатная сигнализация
    от Petlev в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 09:39
  3. Штатная сигнализация на В5.5
    от vitcool в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 13:32
  4. Штатная сигнализация, надежно ли?
    от VAGlover в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 08:59
  5. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 12:11
