Слетает патрубок интеркулера
    Латвия
    По умолчанию Слетает патрубок интеркулера
    Здравствуйте.С недавних пор стал слетать нижний патрубок интеркулера при оборотах выше 2000 об/мин.Поменял патрубок,помыл интеркулер,всё равно слетает только теперь верхний.Снимал вакуумный шланг с актуатора турбины шток ходит без заеданий,т.е. турбина в порядке? получается что это избыточное давление?что ещё проверить?
    passat 2004 TDI 1.9 AVB.variant
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 258
    а тот факт, что старая резина дубеет и хомут ее нормально не обжимает, не рассматривается в принципе?
    WVWPD63B04P243274
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Избыточное давление приведет к аварийному режиму. Посему, если ошибок нет, то проблема не в давлении, а в креплении патрубков.
    Латвия
    ошибок нет,сейчас слетает верхний вместе соединения с пластмассовой трубой,а там стоит винтовой хомут который затянут довольно сильно.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Значит не достаточно сильно затянут. Ставь другой хомут. Или попробуй два хомута рядом поставить.
    Не должно там ничего вылетать.
    А о превышении давления задумаешься, когда будут соответствующие симптомы.
    Получено: 118
    Отправлено: 258
    товарищ тяжелый, его даже не навело на мысль, что патрубок заменил и он терь не слетает, а слетает другой...
    WVWPD63B04P243274
    Pointer Аватар для Олег1963
    Такая же проблема возникла после переборки двигателя (1,9TDi, AVF) - новые гильзы, поршня и т.д... Патрубок при работе на холостых держится на месте, под нагрузкой = ... Может проблемы в датчике давления, насколько понял после "штудирования" форума - N75?
    Название: патрубок интеркулера.JPG
    На фото пометил красной стрелкой место замятия трубы интеркулера , зеленой - место где патрубок слетает
    (с такой трубой, грешен, ездил до ремонта двигателя больше двух лет и проблем со слетанием не было почему то). Слесарь в сервисе пытался "малой кровью" исправить это - пластиковыми стяжками притягивал патрубок к корпусу радиатора интеркулера, когда и это не помогло, поступило предложение вкрутить саморезы в патрубок/радиатор... Перед глазами встала картинка: вечером на дачу к нам с женой в гости приехала подруга жены, а утром не смогла уехать: буквально перед тем как приехать в гости , ей поставили защиту поддона картера, прикрепив его саморезами к корпусы АКПП ...
    В итоге купил б/ушные трубу и патрубок на разборе (2500+600р), завтра отвезу в сервис (который соблазнил меня недорогой ценой за переборку двигателя - 40.000 рублей... правда приходится возить запчасти в Помоскове) и сделаю отчет в этой же теме, новую же создавать наверное нет смысла?)))
    P.S на з/ч ушло порядка 110.000 руб.
    P.P.S извиняюсь за АП темы
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Олег1963, не штатное превышение давления во впуске будет зафиксировано в виде ошибки в электронном блоке. Если ошибок по давлению или его регулированию нет, то значит система работает штатно. (естественно если все собрано правильно)
    Спасибо...
    ...Наверное обращусь в другой сервис всё таки - двигатель после переборки работает очень ровно (тьфу-тьфу )...
    В итоге после установки "новой" б/у трубы патрубок слетать перестал, возникла проблема с АКПП, - может при замене масла напортачили? - выдает ошибку 4-ой передачи, при этом еще и трогается еле-еле... : ошибку сняли. Проехал 390км: трогался шустро, но появился несильный удар на 62-65км/час (удар при снижении скорости)... повторилась проблема и с троганием с места... - заглушил двигатель, постоял с минуту, завел... стала трогаться опять нормально.
    Резюме - скитания по сервисам еще не закончились
    Цитата Сообщение от Олег1963 Посмотреть сообщение
    ... возникла проблема с АКПП, - ...
    сам себе отвечу - месяц назад "откапиталили" АКПП. 79к рублёв
    VolksWagen Passat B5+, 2004 г.вып., АКПП, 1,9tDi. VIN: WVWZZZ3BZ4E264342
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    байпас проверить надо, может при закрытии дз давление не сбрасывает вот и срывает шланги
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Шланги не должно срывать не при каком давлении. Проблема в шланге, его наконечнике или в интеркуллере, износ.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  1. Куплю Патрубок интеркулера
    от Алекс 82 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 20:12
  2. Куплю Куплю патрубок интеркулера 1.8Т ANB обычный
    от Mennen в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 08:21
  3. Слетает патрубок с дз!
    от IVAN96 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:26
  4. Треснул патрубок интеркулера
    от viS1on в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 20:48
  5. Верхний патрубок интеркулера
    от AWAS в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 20:27
