Переход на ГНЦ без фазорегулятора - Страница 2
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Разве он разборный?! Я снимал этот толкатель,осматривал, он не разборный.
    Но идея идеальная, считай ошибок не будет и трещать перестанет. Но увы...
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    так в в теме про номер детали подскажут
    Та вот именно Сереге нужно знать с какого двигателя гнц без фазорегулятора, чтоб номер дать
    Если узнаешь то черкни сюда номерок, потомучто мне тоже скоро понадобится.
    Конечно отпишу номер, на данный момент есть только номер дубликата Febi 27070
    Могу подсказать номер оригинала с фазиком
    Номер оригинала с фазорегулятором есть 058109088B
    А если снять толкатель из соленоида фазорегулятора и попробовать поездить без него?
    Посещала такая мысль, но типа не по "заводскому" , да и смотреться это будет...
    Думаю, что ошибка как раз и будет... Соленоид подключен, независимо на гнц или рядышком. Думаю все равно борт компу жаловаться будет
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Мужики для начало изучите принцып роботы фазорегулятора схемы в инете есть посмотрев и поразмыслев можно догнать его принцып работы, с установкой обманки вы всеравно сталкнетесь с ошибкой по фазорег так как его его определяет датчик хола.
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Да не знаю... В этой теме https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D0%BB%D1%8C нормально устранили проблему...
    Здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=260308 очень серьезно гоняли это тему... Перечитав ее - пришел к такому выводу...
    В догонку http://www.drive2.ru/l/5017993/
    Знаю, что мощность "возможно" немного упадет... Но оно того стоит...
    Есть вопрос! На работе акпп это может как то отразиться? Там, тупить начнет, или пинаться?
    WVWZZZ3BZWE036160
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Оригинальный номер для этого фазика 058 109 217 B. По каталогу он только ARZ, AQA, AGU моторы идет.
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    У меня такой стоит 058109088 L. Кто-нибудь знает в чем разница с 058109088 B ?
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Юрий karp0ff, Как думаешь, автоматы наши не начнут тупить или пинаться без фазорегулятора? А то мало ли...
    Дырка во впуске или вкг уже может вызывать пинки
    Я так понял ей любые неполадки не нравятся...
    А я нарыл инфу, что нужно ставить от АЕВ
    Все будет афигенно! У Сереги узнал номер гнц без фазорегулятора для мотора АЕВ 058109217B
    Он сходится с номером Jake,
    Юрий karp0ff, Жду твоих мыслей
    WVWZZZ3BZWE036160
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    RusLan_090, ты не понял..
    Откручиваешь электромагнит от натяжителя. Внутри шток с пружинкой.. Шток и пружинка снимаешь, электромагнит прикручиваешь обратно и подключаешь все штатно. То есть внешне будет выглядеть, как и должно быть.
    А если шток из электромагнита не снимается по хорошему, то срезать его болгарочкой
    я чесгря не помню точно... Разбирал как- то раз для чистки... По моему шток вынимается без проблем
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    .Карел., Считаешь можно обойтись без покупки нового гнц без фазорегулятора?
    Или описанное выше для временных покатушек?
    И ошибка пропадет ли? Сейчас висит механическое повреждение...
    WVWZZZ3BZWE036160
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 110
    почему при отциплении фишки с газораспределителя он натягивает цепь, а при включении в общую эл.цепь ослабляет её?
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Если ARG то это ме7.1. На ме7.5 шдк.
    Я тоже так думал, но Алексей говорит обратное...
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4283398
    Залез в слитую прошивку своего блока -- там то же самое:
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Видимо, когда скидываешь фишку, давление беспрепятственно создается в гнц и цепь натянута, а с фишкой ему нужно "думать", что подшатанный гнц не может
    WVWZZZ3BZWE036160
  13. #33
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Так ты попробуй. Один хрен ничего не теряешь.
    Ошибка по не соответствию сигналов ДПКВ и ДПРВ может случиться, а может и не случиться. Ведь мозг должен видеть сдвиг фазы впускного распредвала по датчику распредвала...
  14. #34
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 110
    интересно понять какой клапан, какой шарик и по какому каналу в какой момент пускает масло???
    может тогда станет ясно что срабатывает не так...
  15. #35
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    ФВ.zip
    Вот про наш фазовращатель информация
    привет! ну вот у меня ошибка *Механическое Повреждение-Спорадическая* и стрекот при наборе оборотов уже больше 2х лет, пинков нет и не было. На счёт тупизны затрудняюсь ответить т.к. не знаю как едет машина когда всё новое и исправное. Так что не стоит бояться неисправного регулятора фаз так же,как неисправного дмрв или подсоса воздуха.
    Вчера снял логи по регулятору и выложил в соотв.тему, жду комментариев там.
    Конечно же есть желание взять и поменять его на новый,пусть даже не оригинал,но хочу убедиться на 100% что это он виноват, а ни, допустим, недостаточное давление масла.
  16. #36
    Когда-то была и у меня такая проблемка. Сняв гнц, покрутив его в руках, мы с корешем пришли к такому решению-ослабление и как следствие треск цепи происходит из-за износа стенок поршня(цилиндра) верхнего башмака. Не создается нужное давление масла, и башмак недостаточно натягивает цепь. Можно конечно перейти на более густое масло, но это для тех кто ищет легкие пути. Тем более в своего коня я лью только мотюль 5-40!
    Что мы сделали: верхний башмак( тексталитовый) который крепится на металической пластинке он как бы несьемный, но усердно поработав натфилем с его нижней стороны ( он держится двуми флажками) через 20 мин.он уже у нас в руках отдельно от металической ноги. Далее нужно найти подходящую пластину толщиной 3 мм ( я делал из нержавейки) и выпилять в точности как металическая под башмаком ,ну как бы сделать для него подкладку. Дальше нужно все это закрепить-сверлим под прямым углом ( относительно башмака) отверстия под алюминиевые заклепки, делаем потай под шляпки на башмаке, подбираем нужной длинны заклепки , клеп-клеп. Ставим все обратно.
    Таким образом рабочий ход поршня верхнего башмака сдвинулся на 3 мм вниз, а там еще не сработанная поверхность, а значит увеличилось давление на башмак!
    После этой процедуры проехал уже 30 тык-полет нормальный и не намека на треск цепи. Ошибок таже нет, только что пришла мысль-нужно снять логи по фазам. Да кстати может не новость, но сеточку выкинуть обязательно!
  17. #37
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Тут файл товарищ скинул там все подробно описано почитай посматри куда подаеться масло в каких режимах все чтанет ясно, в основном положение фр работает как натяжителя цепи при определенных условиях все сдвигается вниз и поворачивает вп распредвал, на том поршне который переводит башмаки в низ установлены резиновые кольца при их износе не создается обходимого давления для перемешения его вниз из за этого и имеем ошибку механическое повреждени фр
  18. #38
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 110
    мой вопрос был тонким намёком на толстые обстоятельства...
  19. #39
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    мой вопрос был тонким намёком на толстые обстоятельства...[/QUOTE]
    Ну тогда пускай тогда толстые обстоятельсва с тенким намеком остаються при тебе.
  20. #40
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 110
    яж не знал что ты все намёки на себя примеряешь... теперь буду аккуратнее (при тебе)...
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. ГНЦ. Установка без фазорегулятора.
    от Andru}{a в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 11:53
  2. Вопрос по замене ГНЦ без датчика на AWM
    от kpachukoff в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 07:38
  3. ГНЦ на 2.8 -- сколько он едил без башмаков?
    от [r]Alex в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 21:52
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 12:10
  5. Вопросы!!! Просьба без оффтопа!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.01.2005, 21:21
