шорканье при повороте - Страница 2
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Фото делай, как с работы выйдешь. обязательно! И лучше выверни колеса вправо - сними со всех сторон и влево - сними со всех сторон
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
    Lupo Аватар для zatobob
    Мурманская область г.Полярный
    Отправлено: 16
    Все нормально, тему можно закрывать.
    Сняли колесо и обнаружили, что защита тормозного диска (или как эту железку назвать не знаю), снизу была не много загнута, а также сам тормозной диск был не закреплен и поэтому при небольшом торможении, диск бил по защите. Все выпрямили, закрепили, шорканья нет.
    По поводу того, что крепеж верхних рычагов (фото было выше) расположен близко к колесу, по ходу дела был просто глюк (от усталости), после двухдневного кручения болтов на машине. Все нормально.
    Еще раз спасибо всем, кто отозвался и высказал свои предположения
    AWT 1.8Т Черный ВоВан
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 363
    Отправлено: 60
    а как это "тормозной диск был не закреплен"?!
    Отправлено: 16
    Не знаю как объяснить. Вообщем, барабан с отверстиями под болты колеса имеет углубление, там должен стоять какой-то блокирующий болтик. Но у меня его нет и поэтому данный барабан прокручивается. Как-то так объяснил. Потом найду фото, на нем более наглядно покажу.
    На фото выделен, тот самой болтик, который скрепляет всю конструкцию (прошу прощения за технические названия деталей) У меня нету этого самого болтика (у меня всего один). Фото для примера.
    WVWZZZ3BZ5E109537
    МОСКВА
    Получено: 16
    Так на какой машине ты делал на Passate???
    Passat B5+ awt 2002
    Отправлено: 16
    На Пассате. Фото, которое выше показал, просто для наглядности.
    Чтобы хоть как-то объяснить.
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Получено: 363
    Отправлено: 60
    так этот болтик идет для центрирования. а держит тормозной диск колесо, которое затягивается гайками, а шпильки для этих гаек вроде сидят в теле ступицы. так как мог не быть тормозной диск?! у тебя наверное колесо не было закреплено.
    Отправлено: 16
    Всем спасибо, кто откликнулся на вопрос.
    Появились новые звуки.
    При повороте влево происходит звук, как будто колесо трется об подкрылок, чем больше вывернут руль, тем сильнее звук.
    При повороте направо и происходит глухой повторяющий стук, при чем если добавлять газ, то и цикл между звуками увеличивается.
    При езде прямо на небольшой скорости, также слышны стуки, но это скорее всего ППЦ стойке(
    Смотрели в яме, все болты, гайки и т.д. и т.п. на месте. Напомню, что все это после замены рычагов. При замене был косяк Когда сняли старый нижний правый, он вышел вместе с седлом, которое было, как я понимаю в поворотном кулаке. Поэтому на данном рычаге возможно конец пальцу или его там. Также стало иным управление: руль люфтит, примерно 5 градусов, или просто стал менее отзыв на поворот руля, как-то так. Что можете сказать, может у кого-нибудь было подобное.
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    хороший стук всегда наружу выйдет!
    тут все просто, либо рейка, либо подвеска, либо руки из задницы... Начни с последнего - просто заедь на другую станцию на диагностику подвески. Там тебе и про стойки и расскажут и покажут.
    Остается надеяться, что у вас там не одна станция ТО.
    Отправлено: 16
    Все делалось самостоятельно, поскольку имеется горький опыт общения с этими чудо работниками СТО, больше не хочу.
    Есть что-нибудь по конкретнее?
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    ну так я не о том, чтобы что-то делать, а о проверке! как минимум там есть яма или подъемник, а как максимум вибростенд... При прохождении техосмотра используют такие, они же пальцАми тудой не лазют, так и сильно бояться не надо...
    МОСКВА
    Получено: 16
    А Что за седло вышло вместе с пальцем рычага? может здесь посмотреть (например поворотные кулаки старого образца поставили рычаги с тонким пальцем и загнали кусок трубы чтобы не болтался палец)
    Passat B5+ awt 2002
  13. #33
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    У нас за такое яй...а отрывают по самую шею....
    , VAG COM
  14. #34
    Отправлено: 16
    Комплект рычагов был заказан по VIN ( с тонким пальцем).
    Обвел кругом где было установлено седло (или как его там).
    WVWZZZ3BZ5E109537
  15. #35
    МОСКВА
    Получено: 16
    У тебя с кривого это седло выскочило или с прямого?В общем там ничего такова похожего быть не должно.
    Passat B5+ awt 2002
  16. #36
    Отправлено: 16
    Точно не помню, который ближе к морде устанавливается.
    WVWZZZ3BZ5E109537
  17. #37
    МОСКВА
    Получено: 16
    Выдергивай аккуратно передние рычаги и замеряй отверстия. скорей всего кулак меняли отсюда и седло,потому что до 2003 года передний рычаг шло с толстым пальцем.
    Passat B5+ awt 2002
  18. #38
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    В кулаках есть еще втулка . Может это втулка выскочила,а не кусок трубы? Ничего не путаете?
  19. #39
    МОСКВА
    Получено: 16
    Passat B5+ awt 2002
  20. #40
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    где
    Незнаю как тебе показать на схеме .
    У меня Пассат 2004 г ,тонкий палец .Вот если выбивать нижние рычаги (прямой и кривой ) (а чаще у меня выходило от прямого ), то выходит чаще рычаг вместе с втулкой. Потом приходилось выбивать втулку с палеца рычага. Внешне втулка ровная,а внутреннее отверстие под конусом .
  1. Слабый гул при повороте в движении.
    от Centurio в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 20:23
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 12:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:16
  4. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:28
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
