Нет давления в системе охлаждения
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    Печаль Нет давления в системе охлаждения
    Доброе утро!
    плохо греет печка. начал проверять
    после получаса езды по городу, шланги легко прожимаются
    после открытия крышки на бочке пшыка нет.
    Где можно посмотреть?
    PS помпа хепу, новый антифриз хепу(систему промывал).. менял в том году вместе с грм.
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
    Тамбов
    смотри протечки шланги и тд.ну и помпу тоже бы глянуть циркулирует ли она ОЖ.и еще на пробке расширительного бачка есть колечко уплотнительное вот внимательно посмотри на него на предмет повреждения!
    Volkswagen Passat B5+ AWM 1.8T АКПП 4Motion
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    А с термостатом что???... Если температура реальная 80 то так и будет... Проверьте, по результатам замените термостат
    Крышку проверь, чаще всего в ней косяк.
    Отправлено: 17
    вчера температура был чуть больше 90 по ваг кому... не помню. сегодня проверю еще разок
    Антифриз не уходит. как залил тогда, так не разу и не подливал. середина между мин и макс
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Поставь другую пробку на бачек и посмотри. А еще как вариант трещины в бачке.
    Россия, Волгоград
    Получено: 823
    Demn,
    Снимаем обратку с бачка, в шланг болт на 8 и хомут сверху. На сосок расширительного бачка шланг и качаем с насоса 1,0 БАР , дальше наверно объяснять не надо....., но скорее всего клапан в пробке бачка.
    , VAG COM
    Отправлено: 17
    Спасибо за советы
    заказал другую пробку. в пятницу приедет.
    буду проверять )
    по результатам отпишусь
    Тамбов
    сам расширительный бачок посмотри,а именно то место куда пробка вкручивается может трещинка
    Россия, Волгоград
    Получено: 823
    Tambov,
    Цитата Сообщение от Tambov Посмотреть сообщение
    может трещинка
    по годам, если бачек родной - запросто.
    , VAG COM
    Тамбов
    Tambov,
    вот и я про то
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Снимите трубку обратки с металического штуцера... Штуцер зажмите а в трубку подайте давление плавно поднимая до срабатывания клапана в крышке... Либо найдете негерметичность либо от бракуете бачек/крышку...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Пробка должна начать стравливать при достижении давления 1,4-1,6 бар.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Отправлено: 17
    Заменил крышку. Давление не появилось. Шланг снизу от бочка еле теплый. На радиаторе верхний горячий.
    Буду пробовать воздух качать
    Отправлено: 17
    Подниму тему. руки не доходили.
    при закачке воздуха нигде не шипит. при поднятие давления клапан в крышке открывается где то между 1,5-1,6(и старой и новой). скинет давление и опять закроется.
    начала смотреть дальше. при езде по городу минут 20 сегодня(+3) потрогал патрубок от термостата, он там еле теплый... другие шланги(например к печке горячие)
    я так понял помпу под замену. Верно? может от этого давление отсутствовать?
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    помпа врят ли а вот термостат проверить стоит
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Demn,Смотри саму печку-открыта ли заслонка печки,хорошая ли циркуляция в печке и тд.Если ты пишеш
    то у тебя с двигателем все хорошо-рой в самой печке
    избыточное давление создается из-за увелечения объема жидкости при нагреве. Следовательно на лицо не полный прогрев охл. жидкости. из-за помпы не может быть не полный прогрев. из-за термостата может, но опять же если все время ехать. На стоящем приличное время авто термостат не сильно повлияет (при условии не минус 30 на улице). Посмотреть что может излишне охлаждать мотор. К примеру - стоит термомуфта или только электровентилятор?
    B5+ 2.8 4 motion
    Отправлено: 17
    стоит виско-муфта и электро.. расширительный бочок вообще холодный)
    причем перед проверкой я нормально так погонял )
    если бачок совсем холодный, значит жидкость в нем холодная и следовательно неоткуда взяться избыточному давлению. Может вискомуфта постоянно крутится и просто сильно охлаждает к примеру. А так через интернет это все пальцем в небо)) По большому счету если все работает, то и незачем что то чинить)))
    B5+ 2.8 4 motion
  1. воздушная пробка в системе охлаждения
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 19:14
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 23:47
  3. Обьясните по системе охлаждения...
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 08:18
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 22:54
  5. В системе охлаждения "булькает"?
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:00
